Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]
Сегодня поставил угольный (на вид как обычный только обработан угольной пылью ), на нем с боку стрелочки указывающие как фильтр ориентировать по направлению потока, если и будет лучше, то процентов на 50% максимум, полностью изолировать салон от вредных выбросов все равно не получится
Благодарил (а): 51 раз.
Мы все бэта тестеры?!салоный фильтр есь нет? кан шина есть нет? Алармтрейд пишет про установку сигнализации-в результате предохранители не те. Там на заводе что, раз в неделю все меняют?
Все равно машина мне очень нравится! Просторно, ничего не брякает, иногда воет ВЬЮГОЙ моторчик отопителя
Как один из вариантов дубликата.SA 1123,производитель SCT.В Новосибирске 250 рублей.
Ни при каких обстоятельствах не берите TSN! Многие на него ругаются, так как болтается он в посадочном месте как известно что в проруби, приходится его оклеивать по периметру поролоном.
Очень хорошие фильтры выпускает Corteco ~ 670 р. за угольный.
Далее.
Не столь часто, но встречаются случаи, когда на форумах всплывают темы - купил машину, а вот сейчас заглянул - а салонного фильтра нет. Конечно этот факт дилеру уже не докажешь. Но при приемке автомобиля перед покупкой, желательно проверить наличие фильтра, чтобы избежать казуса. Я бы даже добавил это в фак по приемке автомобиля.
kpd писал(а):
Доступ к салонному фильтру должен быть при поднятом капоте через левые вентиляционные решетки.
В Тренде фильтр стоит. Нужно опуститься на колени со стороны пассажирсокого сиденья и с подсветкой заглянуть под торпеду. Хорошо видна его пластмассовая крышка с зашелками. Защелки сводятся в середину, крышка откидывается фильтр вытаскивается. Сделано - на пять
ладно запахи, ладно даже пыль. У меня на тренде через вентиляционные отверстия залетают порой небольшие листики деревьев!...
я снимал у себя. за 7 месяцев забило ппц. Такое ощущение что надо менять 2 раза в год. Этот промыл, просушил и обратно воткнул. То что листья летят возможно косо поставлен. я когда обратно ставил, не сказать чтобы зашел легко. потом с фонариком там посмотрю что там внутри делается)
http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pid=7AA07C7A
фильтров ПОЛНО
заменил сегодня фильтр на своем полуседане (комплектация хайлайн).
Оказалось, действительно все достаточно просто. Под бардачком, если отодвинуть кресло пассажира и глубоко залезть с головой под торпеду, то видно достаточно хорошо......:) Фильтр стоял обычный , хотя дилер уверял что угольный.
За полгода и 6 тыс. забился прилично, но бывало и по-хуже. Главное запахи!!!!!!!!
Купил угольный не оригинал (см. на фото) Такой же ставил на своем гольфе. Очень хорошо фильтровал запахи.
Салонный фильтр в Тренд
IMG_6625.JPG [ 373.11 КБ | Просмотров: 6931 ]
IMG_6621.JPG [ 29.92 КБ | Просмотров: 6931 ]
IMG_6619.JPG [ 35.59 КБ | Просмотров: 6931 ]
неплохо бы номерки прикладывать
У меня после ТО1 остался старый салонный фильтр
там указан такой номер 6R0 820 367
снял фильтр,чтобы посмотреть ,в каком он состоянии,не запомнил как стоял.С какой стороны дует,справа или слева?Сувал туда руку так и не понял.
Благодарил (а): 786 раз.
Дует справа налево. Кстати на днях тоже снимал - пух выбивал. Заметил, что с одой стороны фильтр прилично замят, как будто с ноги забивали. Вмятину заклеил поролоном и толстой полоской, наподобие той, что приклеена почему-то только с двух сторон.
IMG_5443.JPG [ 384.13 КБ | Просмотров: 6835 ]
Благодарил (а): 61 раз.
Подскажите плиз, фильтры салона есть в продаже 6R0 820 367
Сегодня прошел ТО1 продали фильтр 6Q0 820 367 он реально по ширине меньше,
а у старого мягкие толстые наклейки с двух сторон по длине из-за них он плотнее садится в корпус...
ОД сказал что изменения в комплектовке и теперь они такие. Кто сталкивался?
рамка переходная нужна, примерно 170 рэ стоит вроде
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
