Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 117 ]
если я не ошибаюсь, RCD 310 возможно перепрограмировать line-out на выходы заднего канала
мне кажется, так было бы разумнее
:oops:
...или опять всё упирается в "недоделанность" шины(?)
Благодарил (а): 1154 раз.
CN Lees, ты щас о чем написал в целом? :jokingly: :crazy:
Присоединюсь к обсуждению данного проекта, так как в данный момент тоже занимаюсь установкой усилителя и выскажу свое мнение:
1. Фотографий много но нет фото, где прокладывались кабели на усилитель и с усилителя на колонки.
2. Вчера покупал вибропласт 5 листов на багажник и двери. по весу килограм 5 было. а тут вся машина обклеена это килограм 20 а то и больше будет соответственно расход бензина вверх динамика вниз уровень шума под вопросом.
3. Да усилитель как раз под полку так и просится, но не один производитель усилителей не разрешает ставить усилитель вверх "ногами".
4. А так зделано очень даже ничего.
2. расход от 20 кг. сильно не прибавится.
3. усилитель можно монтировать в любом положении. Исключение составляют некоторые ламповые усилители, где при негоризонтальном положении могут провиснуть сетки ламп, но это очень редко бывает и к 99,99 процентов случаев отношения не имеет, т.к. уверен что в поло никто ламповые усилки ставить не будет.
- фигня война. Если нужна хорошая динамика и минимальный расход - в машине оставить приборку, руль с педалями, воидительскую сидушку, а самому похудеть и ездить голышом :))))
У меня машина зашумлена на 2/3 - расход заметно не увеличился, динамика хуже не стала, а вот тише стало на порядок (уровень шума по замерам падает на 40 дБ)
Вообще без каких-либо проблем работает большинство усилителей, даже Art Sound, у которых в инструкции прямо об этом написано. Связано на самом деле совсем с другим, нежели с лампами - верхняя крышка как правило работает как радиатор просто.
Еще вопрос. Сигнал на управление усилителем со штатной магнитолы с какого разъема можно взять?
каюсь, как-то не додумался отснять это дело...
я думаю, что у меня получилось в итоге поболее 20-ти килограмм - это сугубо лично по ощущениям, когда на руки материалы поднимал..
увеличения расхода НЕ заметил - буквально позавчера вернулся из недельной поездки по Питеру и области - БК показывал на трассе в среднем 6-6.2 литра на сотню..
если "парит" увеличение веса, то надо будет разоряться на такие материалы, как FlexEL, SilvEL, AcmatEL, Elimat, VibraEL и т.п. - их удельный вес поменьше будет...
имхо, под полкой основной плюс в том, что там будут еще и потоки воздуха охлаждать его..
bt
Watson как усилитель включаешь? Сигнал на канал REM откуда берешь?
где-то натыкался на инфу, сейчас найти не могу... :? найду - отпишусь
Комментарий к файлу: http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?p=2126&sid=928c46b18bef9491504208b2d3ab8237#p2126
"Under Construction Project" или купил я себе машину недавно
Безымянный4.png [ 173.73 КБ | Просмотров: 5066 ]
Спасибо нашел сигнал для включения усилителя методом тыка это клемма S на магнитоле. В параллель к нему припаял и протянул до усилителя все работает. Только усилитель включается когда ключи в замке. без ключей включится только магнитола.
P1060398.JPG [ 18.4 КБ | Просмотров: 5037 ]
А вот так я проложил провода вдоль центрального тоннеля с одной стороны на динамики с другой межблочный.
P1060392.JPG [ 35.32 КБ | Просмотров: 4975 ]
P1060388.JPG [ 34.45 КБ | Просмотров: 4975 ]
фото распайки же выложил.. или я что-то туплю вечером пятницы? 8-)
Вообще блаупунктовский переходник рулит - там и фронт, и тыл, и ремоут
"по-чем опиум для народа?" (С) :jokingly:
питсот рублей - клубная VW-цена
