Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]
Благодарил (а): 138 раз.
Здравствуйте форумчане! Наверное многие из Вас будут ставить магнитолу RCD-310. По заявлениям производителя магнитола должна поддерживать USB но в самой ей порта нет. У кого какие мысли на этот счет? Может нужно купить где то специальный шнур?
Установка RCD-310 своими руками –здесь делимся советами и рекомендациями, как установить RCD-310 своими руками
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 110 раз.
andrey86 писал(а):
gerikov
То есть эту установку можно подключить к RCD-310?
Странная жопа у вашей рсд, а можно номер и фото морды?
У меня вот такие вот всегда были, без разьёмов по середине:
подключение USB к  RCD-310
TMA_1063small.jpg [ 165.92 КБ | Просмотров: 29681 ]
mikarusso писал(а):
SPV писал(а):
Подскажите, на мультируле есть кнопка с значком телефонной трубки, она работает и как это выглядит?
Блутуз модуль ставите и конечно всё будет работать:) Это же конструктор, не забывайте, всё можно, только всё денег стоит:)
А сколько стоит этот модуль и где его можно поставить?
Узнал, что предлагают дилеры. Не оригинал 27 000 руб.
mikarusso там по центру нет разъемов. Номер - 5MO 035 186 AA
1414356.jpg [ 52.11 КБ | Просмотров: 29269 ]
Вчера на столе подключил RCD-310, а к ней XCarLink, как он работает - мне понравилось. Флешку на 32 Гб видит, SD пробовал на 2 Гб ставить - тоже работает. Сканирует каталоги быстро. Перемотка, навигация по папкам и прочее управление работают с магнитолы. Глюков пока не обнаружил. Пакет Media IN ставить не вижу смысла, т.к. в отношении RCD-310 - это такой же эмулятор CD-ченджера, только дороже раза в 3 как минимум. Завтра, если кабель диагностический придет, попробую все это в машину установить. Провода каншины уже вывел к месту установки магнитолы, посмотрим, как закодируется кан-гетвей и прочитается ли сама магнитола.
Благодарил (а): 23 раз.
Eugeneumb
А где XCarLink будет находиться в авто?
Я думаю приклеить его на двухсторонний скотч в бардачке, больше особо и места нет.
В выходные буду ставить, фото сделаю.
Благодарил (а): 104 раз.
Xcarlink вещь своих денег не стоит ИМХо. Проходил такую фигню на своем Ниссане, только называлась она Audiolink, звук был потише, чем с магнитолы, а воспроизведение композиций требовало каких то нелепых последовательных действий без которых она нормально не функционировала, надо было заглушить авто и заново завести(проблема также возникала после перехода на радио и обратно).
После установки магнитолы вывел УСБ в бардачок (тупо болтается шнурок из штатной дырки). Можно найти штатный переходник как в дорогих комплектациях, чтобы аккуратненько было?
А расскажите, пожалуйста, как и откуда Вы вывели КАН-шину?
Эта штуковина не маленькая и бардачок в а/м не особо большой, я бы не стал ставить.ИМХО
Хотя очень ЮСБ хотца.
Вот было бы че-нить компактное и неоригинальное (читай дешевое) по типу Media IN, то сразу бы поставил. ;)
теперь все супер
У меня таким образом получилось, я вполне доволен. Девайс не тормозит, глюков в воспроизведении пока не заметил. Даже функция Gala работает. Чтобы XCarlink места в бардачке не занимал, спрятал его в отсек для документов, да он особо и не нужен, только для SD-флешек или внешнего источника, а УСБ удилинитель вывел наверх.
200602141453_00312.jpg [ 231 КБ | Просмотров: 16504 ]
200602141344_00298.jpg [ 210.05 КБ | Просмотров: 16504 ]
200602141451_00305.jpg [ 212.58 КБ | Просмотров: 16504 ]
200602141451_00307.jpg [ 286.01 КБ | Просмотров: 16504 ]
Благодарил (а): 37 раз.
гала у него работает!,правильно кан вывел,два оранжевых провада торчат,вот и работает! driver
Вообще-то это термоусадочная трубка красная, а проводки черные ;)
хорошо пусть будут черные!
