Подскажите номера панелей Птф с хромированными ободками как в Хае!
Благодарил (а): 786 раз.
Maxsim
Вставки в бампер для Хая:
    6RU.853.665.B - правая
    6RU.853.666.B - левая
Вот схема подключения ПТФ.
001.jpg [ 135.19 КБ | Просмотров: 308365 ]
Не художник но думаю будет понятно,если что обьясню.
Это реле 23.3777 наглядно
6485.jpg [ 15.64 КБ | Просмотров: 308366 ]
Цена 140р
Можно по моей схеме попробывать перемкнуть между собой контакты 6 и 1 на реле 23.3777,тогда ПТФ будут включаться независимо от габаритов и света.
Благодарил (а): 213 раз.
Что б я начал противотуманки покупать кто мне скажет :
проводка вся есть для туманок??? для переключателя с функцией включения передних противотуманок есть соответствующие фишки и проводка в тренде???
Благодарил (а): 63 раз.
Kpo_088 писал(а):
только я бы задний вообще отключил.
Потом ТО не пройдете - задний ПТФ должен быть, а в тумане, дожде, снегопаде еще и нужен
Проводки нет.
Более того скажу - не стоит так уж стремиться к заводским ПТФ - к сожалению они у ФПС гавенные, как и у Мазды 3, Фокуса, Мегана 2.
А именно - маленькие и со стеклянным светорассеивателем, которые
быстро колются на наших дорогах от камушков и холодных луж.
В нашем дворе стоит с уже поколотым стеклом
Olegyarp писал(а):
Чтобы фары вслед за рулем поворачивали?
Ответ: Нет.
Не тот ценовой сегмент.
Они не "поворачивают". Они изначально имеют широкий угол светового потока, поэтому просто включается соответствующая повороту фара.
Но в ФПС и это невозможно - там ЭБУ никак не связан с внешними осветительными приборами.
Благодарил (а): 166 раз.
Добрый день, вот поставил на комфорт родные противотуманки (картинка ниже), более того, также поставил родной переключатель с режимом передних ПТФ (слева на торпеде)
Осталось самое главное, как протянуть провода, где их протянуть, куда подключить
Форумчане, благодарю заранее за советы
2.jpg [ 47.49 КБ | Просмотров: 306455 ]
поставь ксенон
Восколько выльелось по цене.?????????
Благодарил (а): 32 раз.
MVG
Добрый день, при включении ПТФ загорается сигнальная лампа на приборке о включенных ПТФ или нет?
ant1tsov писал(а):
MVG
Да конечно
NAIL1 писал(а):
ant1tsov писал(а):
MVG
Да конечно
Нет, неверно,
При включении переключателя в режим ближних ПТФ - зеленый цвет на САМОМ переключателе меняется на оранжевый, на ПРИБОРКЕ ничего не происходит, - это нормально для любых VW, на ПРИБОРКЕ отражается только включения заднего ПТФ (оранж. цвет)
P/S/ ПТФ еще не подключил, и очень жду советов профессионалов по проводке..... я их просто поставил пока как и переключатель
Я покупал с рук, но официальные и новые = 5000 руб. за все
MVG
Я как раз и хотел уточнить... Откуда плясать при подключении, т.к. если просто воткнуть переключатель и повернуть рычажок на вкл GNA? будет ли гореть где-то индикация о вкл GNA? если горит, значит сигнал есть, соответственно проводку вести только на сами фарки, если ничего не происходит, то соответственно и на выключатель тоже...
