Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]
Приветствую.
Предыстория такая. Ехал на дачу почти ночью, угодил на скорости 35-40кмч в острокромочную яму. Результат был погнутый диск, порваная (разрыв 3 см на корде) покрышка. Поставил запаску и на следующий день доехал до ближайшего шиномонтажа для правки литого диска. Диск выправили, покрышку новую поставили, переставили правленый диск назад(мало ли чего).
Теперь доехал до дома, заметил через пару дней после происшествия, ноль руля стал чуть-чуть против часовой стрелки (при отпускании руля и прямолинейном движении авто). Крен небольшой(3-4 градуса, думаю) , рулить совершенно не мешает. Поглядел подвеску в яме, визуально никаких повреждений нет.
В любом случае записался на диагностику к ОД в конце недели - машине 2 месяца, на такое не обращать внимания нельзя. Так вот вопрос к сталкивавшимся с подобным людям - повреждения чего обычно вызывают крен руля, что под замену/ремонт?
Спрашиваю для того, чтобы морально(и, возможно, неплохо материально) быть готовым.
Последний раз редактировалось gjoabl 05 июл 2011, 18:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Хотел уточнить. Колесо повредил на своей стороне, то бишь левой?
Нет, правое.
Яма кривая была большим куском провалившейся кромки асфальта от края дороги(на обочине большая лужа), на правом же повороте, потому и влетел. :(
Это хуже чем по прямой. Мог уменьшится кастинг и развал уйти в минус, в последствии подшипник может зашуметь, шестерня-рейка в РУ получила встряску. Интересно, усилитель успел ли среагировать? Был ли удар на "баранке"?
Все-же поворот относительно затяжной, поэтому сильно руль не был выкручен + как увидел яму, успел его почти выровнять, чтоб левее объехать, не успел. Удара в руле особого не почувствовал, но успел проехать метров 10-15 на сдутой покрышке с чуть искривленным диском.
Спасибо за ответы, я так понимаю, исходя из них вероятнее всего понадобится сход-развал? Сейчас ничего не шумит, едет также как и раньше, резину поглядываю - не жрет, хотя прошло 3 дня всего.
gjoabl
Я бы начал с элементарного- с проверки давления. Если этого не делалось после перетасовки колес, проверьте. Ну а так все верно, на диагностику передней подвески и сход-развал...
Да, я проверил, и где надо было отрегулировал давление на всех четырех колесах. На перед 2,0, на зад 1,8 (как написано на наклейке на лючке бензобака).
Благодарил (а): 117 раз.
Сделайте сход-развал и, думаю, все будет ок.
Было тоже самое,правый передний диск погнут,рваная покрышка,руль смещен на несколько градусов,дорогу держит прямо!
Вообщем, был у дилера,внешним осмотром сказали все ок"!Проехал с того времени около 14000 км,резину не стирается,ничего нигде не гремит!
Хорошо, что вы отозвались. Конкретно вопрос - они не называли никаких "норм" скоса нуля руля, без потери управляемости?
Не люфта(который проверяют на ГТО), а именно смещение нуля? Вобщем, если не лень - опишите подробнее в личку или прямо сюда более подробное общение с ОД( что смотрели, как смотрели - визуальный осмотр тоже разным бывает), буду благодарен.
Благодарил (а): 110 раз.
Я в сильные ямы не влетал, но такая же проблема присутствует.
Всё забываю на сход-развал сгонять, думаю должно помочь...
Решил на всякий случай сфоткать, выкладываю и сюда, мало ли кому пригодится для оценки. Фотка правда размазанная, но можно ориентироваться по рычагам поворотников и дворников.
О самом ремонте отпишу через пару-тройку дней.
Комментарий к файлу: jnклонение нуля руля.
Отклонение руля после удара подвески
06072011021.jpg [ 872.44 КБ | Просмотров: 8327 ]
У меня с салона так )) Езжу, не заморачиваюсь, на ТО попрошу сход/развал сделать.
да, большое спасибо за советы biyli
В отношении умничанья Steelone скажу, что это мой первый опыт общения по выплатам со страховой, а КАСКО вообще первое. Я не знаю каков ваш опыт в общении со страховой и соображалка, но у меня вышло так. Тему возмещения по каско прошу хотя бы временно не поднимать, если с чем-то получится разобраться, я сам отпишусь.
Благодарил (а): 196 раз.
Обычно при серьезных "попаданий" гнутся рулевые тяги, рычаги, иногда рама (балка). На глаз не всегда определишь. Лечится сход-развалом с проверкой на геометрию и если необходимо - заменой узлов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
