Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
Были у Вас проблемы со стеклоподъёмниками? ?
да 90%  90%  [ 308 ]
нет 10%  10%  [ 36 ]
Всего голосов : 344
Замечаю на 2-ом поло, странно то открываеться то нет
Прикрепил опрос с возможностью менять ответ. Для выявления частоты встречаемости проблемы.
Обсуждаем проблему с работой свеклоподъемников!
Пишем случаи, а также пути решения проблемы, с помощью ОД либо своими руками.
p.s. Пост виден на всех страницах добавлен 2 августа 2011 г
Уважаемые! Если отключить -клемму аккум. на какое-то время, чё будет? Не навредит-ли электронике? Пож. скажите точно.
Не навредит.
пробег 9800, косяков с эсп небыло, так что ловите момент и к дилеру
Один раз тоже глюкнуло. Подергал туда-сюда - прошло.
Искать переодически проявляющуюся неисправность бесполезно. Надо сломать сначала как положено.
А вообще мечтаю переделать чтоб постоянно работали стеклоподъемники, в независимости от того включено зажигание или нет. Бесит. :twisted: Чем интересно думали, когда так делали? Вот не могу даже предположить логику такого решения.
Но пока эл.схемы нет, никто не переделывал... так что пока глухо.
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
ВНИМАНИЕ!!! forza_russia
господа, меня это тема тоже уже бесит((( особенно когда я ехал на фестиваль VW в мае, окно было открыто, и тут начался ливень, а оно не закрывается(((( вот было весело(((
вообщем вместо того что бы сюда свои недовольства складывать, лучше позвоните на горячую линию
495-797-4444 – для жителей Москвы
8-800-333-4441 – для жителей регионов (звонок по России бесплатный)
время уйдет на это около 10 минут!!!
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАЯВОК БУДЕТ У НИХ, ТЕМ БЫСТРЕЕ ОНИ СДЕЛАЮТ АКЦИЮ ПО БЕСПЛАТНОМУ УСТРАНИНИЮ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ
У меня пару раз случалось. Чпоньк и не реагирует на кнопку. Проходит меньше минуты и готов работать.
Глюк или нет. У меня предположение - а не стоит ли на стеклоподъёмники предохранитель "самовостанавливающийся" :?: Где то на форуме читал что в наших машинах есть такие, только не знаю на что поставлены. Может он перегарает в неподходящий момент, а спустя некоторое время снова работоспособен. Вот только если это он, почему сгорает в случае когда стёклами мало пользовались, а после включения нормально пользовались и ничего :?:
Кто что думает по этому поводу :?:
Благодарил (а): 33 раз.
Та же проблема. Появлялась уже 3-4 Раза. Пробег 13000 скоро ТО буду предъявлять дилеру.
Изображения: 14
ничего им не предьявишь, потому что когда приедешь к ним, оно будет работать! а значит все о.к. либо могут сделать диагностику, которая на мой взгляд ничего не покажет и будешь платить около 2 штук за диогностику!
Изображения: 14
И сново не большое внимание forza_russia
Уважаемые одноклубники! Как я Вам и говорил! Буквально только что мне позвонили из ОД в котором я покупал машину и пригласили на бесплатную!!! диагностику и замену по гарантии той неисправности не открывания окна!!!
если запчасть будет в наличии, то сразу поменяют, если нет, то в следующий раз.
ГЛАВНОЕ ЧТО Я СВОЕГО ДОБИЛСЯ, ну по крайне мере не буду платить за диагностику)))
по исходу работы еще отпишусь og_luzhok
Тоже самое, глючит водительский стеклоподъемник, уже раз 10 было, то работает, то нет, реальная проблема, нужен официальный ответ, что менять
вот кстати есть ссылка
Вопросы и частные ответы работников VW
цитата оттуда:
MacVit писал(а):
13. Временами без причин отказываются работать стеклоподъемники, нет реакции на кнопки управления, по прошествии небольшого отрезка времени работа восстанавливается сама по себе.
Ответ: Это точно необходимо изучать на сервисе, дистанционно гадать невозможно.
Там стоят "восстанавливаемые" предохранители и перегреваясь отрубают стеклоподъемники. Вся беда от кривой сборки дверей и в плохих уплотнителях, заклинивающих стекла.
Последний раз редактировалось no_one 02 авг 2011, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 14
брохлит моторчик, а так как конструкция единая, то меняется полностью блок управления
У меня ни чего не глючило, просто в один прекрасный момент перестало открываться окно пассажирское (переднее) и функция открывания-закрывания окон с брелка. Поехал к ОД, при диагностике выявили что вышел из строя блок управления свеклоподъемником. По гарантии обещали в течении 10 дней поменять. Жду...
У меня тоже проблема с водительским стеклоподъёмником. машине всего месяц. Очень расстроился((( Буду звонить в горячую линию и дилеру.
Благодарил (а): 118 раз.
Заедал один раз передний пассажирский, но скорее всего из-за того, что там была рука пассажира и сработал какой-нибудь страховочный режим. Потом у сё Ок.
(модератор исправте "свеклоподъемник")
Спасибо,исправил.
ewgen.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
