Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
Благодарил (а): 125 раз.
где то говорили что все замки электро механические
участник тест драйва
Концевик капота скорее всего с пакетом "Пермиум". Концевик багажника есть сто процентов во всех версиях. В Кан шине все концевики, в том числе и капота без Премиум пакета уже прошиты. Проблема только с замком капота. В версиях где есть заводская сигнализация в замке есть и концевик, а версиях где ее нет концевика нету. Но зато, самое интересное, есть вероятность 99,9%, что сигнализация в машинах без оной уже проишта в каншине. Остается только влезть туда и включить сигнализацию, надо только разобраться с тем самым концевиком капота, а он там аналоговый и разъем в блоке под него есть и не забыть купить сирену специальную для ВАГ. Еще хороший совет, если будете включать сигнализацию заводскую, то не забудьте выключить опцию снятие с охраны с дверного замка, что бы только радиоключом можно было снять иначе отверткой сломают личинку и каюк((. Во сколько много написал))))
Последний раз редактировалось VlaDD 13 авг 2010, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 23 раз.
не верю что может не быть концевика капота
Как-то тоже, с трудом верится. А если капот у вас не закрыт, то он на скорости иможет и обзор закрыть)))) Поэтому концевик на капот, обязательное условие безопасности. Во новость!!!
Ниразу не видел индикации не закрытого капота
Благодарил (а): 130 раз.
Около полутора лет назад было: возил машину к диллеру на мелкий ремонт, сдал, уехал, через 2 часа позвонили - забирайте, приехал, забрал машину, уехал, проехав километров 60 - остановился(не помню зачем), вышел и увидел - капот не закрыт, т.е. он в полузакрытом положении(вроде его не открыть, но щель видно и он не закрыт). Ехал по трассе 120, капот не открылся. Никаких индикаций, машина ниссан алмера классик, думаю в фольтсвагене при незакрытом капоте тоже никакой индикации не будет.
Насчет индикации температуры ОЖ. Если в Поло реализовано как в Фабии, то на холодном двигателе лампочка будет гореть синим цветом, когда потухнет, то значит двигатель прогрелся. И красным когда загорится - сами знаете почему)
Пасиб за развернутый ответ.
Я тоже склоняюсь к версии, что в тренде концевика капота не будет.
Но как уже сказал VlaDD установить его будет копеечным делом.
Таким образом установка сиги с поддержкой Кан будет полностью оправдана.
А как думаете от хетч приборку можно будет поставить?
Благодарил (а): 248 раз.
Можно сделать хоть жк-панель :) Но будет не слишком бюджетно.
Это уже перебор) Руль от голь GTI, приборка от хетча, магнитола 510, антикрыло, колеса 16-17 радиус....
НА фоне всего этого возникает вопрос, а зачем вообще поло седан покупать?) Вышеперечисленное минимум на 100-150 тысяч тянет, может сразу подумаете о авто выше класом, Я так думаю только приборку перекинуть обойдется тысяч так в 30-40 если не больше...
"Нафига козе баян"? Заранее покупать машину которая не нравится - бред... Я могу понять, поменять колеса, музыку... Но приборку с ходу менять, в общем удачи.
Благодарил (а): 19 раз.
Тоже не понятен такой вопрос из серии, а можно в поло седан двигло на 300 кобыл воткнуть ?
Да все это можно сделать, но стоить этот тюнинг будет сопоставим со стоимостью автомобиля или выше.
Есть лишние деньги купите авто классом повыше.
:D Кто в теме, подскажите...куда впаять провод контроля автозапуска. Желательно фото обратной стороны панели.
И возможно-ли найти сигнал на разъемах? (ФОТО)
:D
ну чего нашел кто обозначение ОЖ?
Благодарил (а): 182 раз.
VOLT - отличная ссылка......Я без датчика температуры ездить не могу. Вопрос Всем, датчик температуры куда подключаь и насколько точно будет показана температура ДВС...В общем огорчило меня это очень сильно....
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/ -Эта агрегатина подключается к бортовой шине авто? Если так то будет показывать в градусах температуру авто? И как делать чтобы провода не торчали.
Касяк конкретный у вагена по датчику температуры....Особенно материться будут лет через 10, когда авто будет не новым....
Этот прибор красивый, установть можно, только куда датчик этот вешать, понятия не имею, опять доделки переделки, что за хрень....
Отлично
Последний раз редактировалось Freeman74 07 окт 2010, 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
