Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
Всем привет, появилась следующая проблема.
При плавном трогании с места, особенно на только что заведенной машине слышится небольшое дребезжание в районе торпеды, или лобового стекла. Это проявляется только на малых оборотах, при наборе скорости дребезжание пропадает. Было у кого?
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
Благодарил (а): 88 раз.
Да, тоже есть такое. Еще на малых оборотах проявляется, пока не прогреется. Как прогреется, этот звук пропадает.
Первым делом смотрите рамку автомагнитолы. Сам мучался, пока нашел что трещит. Рукой зажимаю рамку, звук пропадает. Шайтана однако.
У меня еще на равне с дребезжанием появился треск в районе магнитолы, такой звук, как буд-то радио включилось на ненастроенной частоте, не всегда появляется, но такое теперь присутствует. Зато пропали сверчки в районе боковых стоек (где крепятся ремни безопасности) тьфу тьфу тьфу.
Я нашел в чем была причина, дребезжал дисплей парктроника, который примыкал в плотную к стеклу.. Посадил на двух сторонний скотч, но все равно остались вибрации, где-то по центру, которые как мне кажется, могут в дальнейшем перерасти в дребезжание, не сглазить конечно.
Кароче, дребезжание у меня так и не убралось и оно не было связано с дисплеем парктроника.
Съездил к дилеру, мне проклеили переднюю панель, теперь ок
сколько по деньгам вышло? Если осведомлены, то чем клеили, полностью или частично?
Сделали по гарантии, чем клеили не знаю
У меня треск где то в передней панели. Трещат дефлектора воздуховода. Это происходит от резкого перепада температур. Пластик нагревается от солнца, а потом сразу кондер его морозит. Вот и треск.
У меня тоже еще остался треск где-то в панели, мне кажется в районе магнитолы, треск плавающий, к диллеру просто так не съездиешь, пытаюсь от него отвлекаться, может само пройдет
На холодной машине,на хх дребезжит накладка порога со стороны водителя. После прогрева тишина. Причину не искал и не заморачиваюсь. Хороший дребезг со временем вырастит в грохот, тогда и нагнем диллера. bt
По поводу треска в районе магнитолы. Недели две назад нашел причину. У меня немного плавает хромированая оконтовка основания рычага КПП, рукой за правый угол придерживаю, треск прекращается. Треск довольно тихий, но очень противный.. Проблема на мой взгляд пустяковая и к дилеру ехать не охота, может кто-нибудь подсказать как эту хромированную оконтовку бесполезненно снять, чтобы я там проклеил все и потом одел.
Ещё обратил внимание, что у меня появились зазоры в центральной стойке, рядом с рычагом, по крайней мере я не помню, чтобы они у меня были. Если руками на них надавить - они убираются, отпускаешь - опять расходятся. Зашел в салон, увидел на новой машине в шоуруме похожий зазор, посмотрел в другую машину - там все ровно. Фото прикладываю, у кого есть такое? Может из-за них у меня оконтовка плавать начала?
Благодарил (а): 786 раз.
fandorin
Необходимо потянул вверх и вперед за чехол в передней его части и вставка выйдет наружу.
Riv_2000
Спасибо, оказывается легко снимается.
Обклеил там бока двусторонний скотчем для уплотнения, проехался вроде не скрипит, буду тестить.
дребезжать могут трубки топлевопровода под какпотом ! которые входят в правый ( по ходу движения) стакан или как ещё назвать !вот там и дребезжали у меня трубки! а в салоне слышно было на малых оборотах как будто дизель работает а не бензин!
