Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]
Всем привет! Возникла Сурьезная проблема! ...простояла в гараже около трех недель, пришел забирать, нормально открылась ключем (стояла не на сигналке) и завел, завелась с первого раза, подождал минут пять чтоб двиг прогрелся и акумулятор немного подзарядился и выехал из гаража, т.к. были приоткрыты передние стекла стал их закрывать, с водительской стороны закрылось нормально, стал закрывать с пассажирской... машина заглохла и усе((( стартер крутит, а машина не заводится((( на панели приборов не горит ни одна лампочка и борт. комп., при дальнейшем осмотре обнаруживается что так же не горят фары, хотя подфарники включаются и работает подсветка приборов, на поворот ключа в замке зажигания машина не реагирует((( Закатил в гараж, полностью зарядил аккумулятор, прозвонил все предохранители, включае те что на аккуме и ничего... все в норме, снимал клемму с аккума, тож ничего((( Подскажите мож кто сталкивался с подобной проблемой? О.Д. пока не звонил да и ближайший расположен за 260км(((
Проверяли надежность соединения проводов на стартере?
Стартер крутит! И весьма шустро...
Может включился режим транспортировки? Хотя понятия не имею толком что это такое)
Есть смысл позвонить на горячую линию и с тех спецами пообщаться.
Последний раз редактировалось lex 21 июл 2011, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
troha79 Для начала проверьте крепление стартера. Возможно пробуксовка муфты.
.... Стартер и муфты впорядке, все крутится и стартер и двигатель, не работает бензонасос и часть электрики в том числе и блок управления двигателем(((
Благодарил (а): 1111 раз.
troha79, можно почётче?
1) после того, как "зарядил аккумулятор", что СЕЙЧАС?
стартёр крутится, но не заводится? А что с лампочками, другими приборами?
2) передние стекла закрывались кнопочкой?
и ВСЁ случилось во время закрывания пассажирского стекла?
То есть про что думать? про короткое замыкание, неисправный аккумулятор...?
Проверили ВСЕ контакты и клемы под капотом?
...вот думаю может есть еще предохранители кроме как на аккумуляторе и под рулем?
Увидел этот пост.
Какая именно "часть электрики" не работает (список)?
После полной зарядки аккумулятора никаких изменений, часть электропотребителей не работает... в том числе как мне думается борт. комп., блок управления двигателем, не работают стеклоподъемники, ближний свет... машина не реагирует на поворот ключа, т.е. не загорается б.к., не работает бензонасос и другие потребители которые должны работать при этом положении ключа...
... хотя при повернутом ключе работает вентилятор печки, магнитола, есть напруга в прикуривателе, работают габариты+ подсветка приборов...
Исправлено.ewgen.
Сопоставьте список неработающего оборудования с предохранителями,
подумайте над сигналкой!!! - кто, где, что блокирует!, где может глючить...
Посоветовался тут со знакомым спецом и он озвучил несколько вариантов:
1) Машина, т.е. иммобилайзер не видит ключ
2) Сгорел предохранитель который находится в одном из жгутов проводов
3) Проблемы в самой проводке (самый стремный вариант)
Есть в моторном отсеке предохранитель под номером SA3. Он на 110 А. Его защищаемые цепи: выключатель стартера, переключатель освещения, блок подрулевых переключателей, реле топливного насоса, реле ближнего света фар, реле передних габаритных огней. Вот его можно проверить.
Или может дело как Вам сказал olegf2 Вы все равно проверьте это предохранитель.
Предохранители ВСЕ ЦЕЛЫЕ!!!
Сигналка блокирует бензонасос и УСЕ, остальные цепи она не блокирует, да и сбоев в сигналке не наблудается, машина нормально становится на охрану и снимается с нее!
Где находится предохранитель SA3?
Если стартер крутит значит SA3 целый!
Исправлено.ewgen.
