Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]
Будете ли Вы делать перетяжку кожей органов управления?
Нет, оставлю всё как есть 32%  32%  [ 87 ]
Да, обращусь в ателье 25%  25%  [ 66 ]
Да, сделаю сам 43%  43%  [ 115 ]
Всего голосов : 268
Спасибо за подробный план работ!
Решил себе тоже сделать обтяжку кожей, но найти ее нужного размера пока не удалось. Продают только 5 на 5, а куда мне столько, да и цена сразу за 10000 руб выскакивает.
Ищу варианты.
Может кто посоветует где можно достать кожи по приемлемой цене и количеству. :-)
Благодарил (а): 195 раз.
Riv_2000 писал(а):
senao писал(а):
Супер, а боковая обшивка дверей будет переделываться?
senao
Я уже писал, что в планах перетяжка подлокотников дверей. И то когда соберусь на шумку.
+1 больная для меня тема, из-за жесткого подлокотника дверей уже кость в локте болит, ждем...
Благодарил (а): 45 раз.
Сразу видно руки откуда надо растут.
Благодарил (а): 786 раз.
Ищу варианты.
vld
Если я правильно понял 5х5 - это метров. В таком случае это не натуральная кожа, а хорошая искусственная (400 руб/кв.м. или 4 руб/кв.дм.). Натуральная кожа продается исключительно шкурами, считается в квадратных дециметрах и оценивается в руб/кв.дм, причем максимальный размер КРС 500-550 кв.дм. (5-5,5 кв.м.). Козлик поменьше - 120-140 кв.дм.
Для поиска погуглите "продажа кожи" или "продажа натуральной кожи". Но хочу вас предостеречь. Не всякая "автомобильная" и тем более "мебельная" кожа подойдет для перетяжки руля. Кожа должна тянуться, несильно но тянуться (~10 % по длине шкуры и ~10-15% по ширине и иметь толщину 1,2 – 1,3 мм) иначе ничего не получится.
Мне из Барнаула сложно кого-либо советовать, но вот чисто по поиску:
ООО "БалтРусКом", СПб
Альпари-кожа, СПб
Компания "Радионов С.А.", Н-Новгород
Изображения: 15
Riv_2000
А что скажешь об алькантаре? Я так понимаю у тебя опыт неплохой, наверняка ведь думал. Если руль поделить на 4 сегмента и алькантару пустить на зоны хвата.
Расскажи плз поподробнее об искуственное коже. Ведь я так понимаю плюс ее в том, что у нее практически отсутствуют дефекты с внутренней и наружной стороны, но как она тянется и насколько подойдет для подлокотника или дверной обивки? Жду твоего ответа, а в идеале хотелось бы видеть обшивки дверей и подлокотника в темно-зеленой алькантаре, но потренируюсь наверно на искуственной или натуральной коже.
stepmail
Тоже хотел алькантару на руль, но меня вовремя отговорили друзья. Она более скользкая для рук чем натуральная кожа, единственный вариант рулить в гоночных перчатках, но для меня это не вариант. Да, приятно держать, не потеет рука и т.д., но не вариант, кожа лучше.
Искусственная кожа бывает очень разного качества и найти в Москве хорошую думаю не проблема, вот только тянется она как и алькантара лучше по диагонали, по долевой практически не тянется. Так что с трудом но всё-таки формуется.
По подлокотникам дверей открою небольшой секрет: буду использовать микропористую резину - мягко и комфортно, почти как машинах D-класса. Просто так её не достать, но есть прекрасная замена, продается в любой нормальной аптеке. Толщина 4-6мм, хорошо формуется и клеится.
Изображения: 15
С микрорезиной и ими подобными понял, мне это не подходит, да и думаю затрется также быстро, по-моему на таких поверхностях хорошо остаются следы от ногтей в виде полосок. Я все же хочу попробовать найти темно зеленую алькантару и перетянуть для пробы подлокотники дверей и центральный. Если сравнивать алькантару и натуральную замшу, последняя вообще не пригодна для машины в плане износостойкости и тянучести?
stepmail
Я был не понят. Поверх микропорки конечно же кожа.
По поводу натуральной замши, думаю ты прав. Хоть алька и стоит чуть дороже, но её характеристики для авто давно поставили её на первое место.
Благодарил (а): 32 раз.
Riv_2000 писал(а):
Пдлокотник
Крышка подлокотника состоит из двух частей - верхней и нижней. Для перетяжки нас интересует верхняя, которую необходимо снять. Крепятся она при помощи 10-ти защелок по бокам и спереди и 4-х зацепов в задней части. Для её снятия необходимо открыть крышку и в щель между верхней и нижней частями вставить лопатку или широкую отвертку, обернутую мягкой тканью. Можно использовать две отвертки, поочередно действуя которыми необходимо аккуратно отщелкнуть все 10 защелок, после чего движением назад вынуть накладку.
Riv_2000, а можно чуть поподробнее, а то сегодня на работе попытался снять крышку, но всунуть в щель что то широкое - страшно сломать крепления.
Toh
Да, если на крышке (на фото вид справа) защелки мощные, то на накладке (вид слева) довольно тонкие, у меня одна сломалась. Снимать необходимо не вверх, при помощи клина в сторону - накладка легко гнется. Наверняка есть какие-нибудь спец. съемники, типа клиньев для снятия обшивок дверей.
Малый кожаный пакет своими силами
Крышка.jpg [ 157.95 КБ | Просмотров: 8223 ]
Спасибо! Попробую завтра еще разок, если не получится, то заеду к другу на Хонду, там наверняка есть эти съёмники
Изображения: 15
Сегодня заехал, купил кожи) обшил подлокотник кожей овчиной 0.7-0.8 мм. Блин очень мягкая и приятная на ощуп. 5.7 кв. футов обошлось в 648 рублей. Немного покатаюсь, посмотрю как будет себя вести и наверно потом замусь дверными вставками. Очень доволен. Спасибо Riv_2000 за идею.
Благодарил (а): 162 раз.
То есть кожу Вам продали не цельной шкурой , а отрезали сколько надо ?
Если можно , то где это место в Москве и есть ли у них перфорированная кожа?
Просто на следущей неделе буду в первопрестольной...
Интернет-магазин "Страна Кожи" http://www.leather-country.ru/category/ ... naja-kozha
Все это я видел , но продают ли там кожу дециметрами или футами , потому как целые шкуры мне не к чему...
