Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
отличная альтернатива штатной
меню на русском языке
Продам  магнитолу  TID-7501  Москва
Функции:
1) Разрешение экрана 800*480 и в режиме навигации
2) Функция картинка в картинке, дополнительную "картинку" можно перетащить в любое место, "картинка" можит иметь 3 размера.
3) Возможно копирование 6-и музыкальных дисков в память магнитолы, потом используем их как виртуальный CD-ченеджер.
4) Имеется 3 варианта подстветок кнопок:
a) красный
б) зеленый
г) выключено
5) Автоматическое отключение магнитолы, происходит при вынимание ключа из замка зажигания
6) Есть дополнительные выходы (Video Audio), для дополнительного монитора, на который можно вывести сигнал от другого источника. Например: Вы слушаете приемник, а ребенок можит смотреть DVD
7) DVD читает все диски с разными форматами. Поддержка русских букв
SD карточки понимаются HDSD, как в режиме навигации, так и в режиме SD карты
8) TV-тюнер поддерживает наш SEKAM (DK), PAL/NTSC - тоже.
9) Есть разъем для внешнего микрофона.
10) Имеются USB и IPod разъемы. Выведены отдельными шнурами
11) Если нету диска в приводе DVD, подсветка привода красная, если диск вставлен-синяя.
12) Если в режиме навигации, слушаете приемник, DVD и т.п, то управление громкостью и выбор частоты, трека с ручек на передней панели магнитолы-сохраняется
13) В комплекте есть переходники для подключения к автомобилю , пульт и т. д.
14) GPS антена в комплекте
15) Сохраняется возможность управления кнопками на руле
16) Камера заднего вида, включается автоматически при включении заднего хода.
17) понимает инфу с парктроника и климатроника
магнитола новая
916-5325-666 Александр
цена 17000руб
магнитола новая гарантия 1 год
у самого такая доволен
будут вопросы спрашиваем не стесняемся :grin:
пару фоток
у друга в Октавии
Последний раз редактировалось sashan 20 авг 2011, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
специально для полоседана цена с установкой 17 т руб forza_russia
Благодарил (а): 196 раз.
Пару вопросов.
GPS антенна выводится отдельно или всетаки можно обойтись без выноса во вне?
отображается ли индикация парковочного радара??
ТВ показывает также без дополнительных выносных антенн?
есть функция bluetooth?
fang писал(а):
Пару вопросов.
антену под торпеду можно
парктроник отображается
для ТВ нужно отдельную антену
синий зуб есть :grin:
Очень красивая магнитола но меню совсем не нравится
зато многофункциональна
в поло седане будет выглядеть так
в продаже
странно, зачем ей стилус. Или она под пальцы не очень заточена в отличие от RNS?
Благодарил (а): 72 раз.
На пальцы реагирует отлично.
Просто некоторые программы, до их настройки или применения соответствующего скина запускаются с кнопками такого размера, что их нажать пальцем в углу экрана крайне сложно (невозможно).
Reset нажимать)))
интерфейс, канеш, здорово говорит о том, что майфун кЕтайский...
А он название сохраненных радиостанций записать не может?
А цвет кнопок всегда зеленый или мультиколор есть? А то как то не кашерно - все кнопки в машине красные, а у магнитолы зеленые... Вроде не Шкода
кнопки могут красные или зелёные на выбор
RDS принимает
в продаже на руском языке :grin:
Благодарил (а): 31 раз.
А как с установкой на комфорт, что-то нужно еще докупать?
