Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370274 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370274 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370274 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370274 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370274 ]
недавно ехал шустренько, и поздно заметил трамвайные пути...с дуру ударил по тормозам, передок присел и машина проехалась по рельсу защитой...скрежет был страшный, посмотрел - на защите лишь борозды царапин. Сел поехал дальше, забыл...
21 век, нанотехнологии, композитные материалы - это хорошо, но старая добрая толстая сталь уверенность вселяет больше :)
Так а защита какая стоит?
Очень доволен!
Благодарил (а): 195 раз.
Aleksdok писал(а):
нужна для езды по бездорожью.
В вопросе кроется ответ, имхо - металл, в случае чего можно выгнуть, рихтануть и т.д., чего не сделаешь на композите.
Прочитал всю ветку, благо время было на работе)
Хорошо-бы модерам почистить флуд и разные глупости, сократится раза в 3! И новичкам на форуме легче будет пролистать, а не задавать одни и те же вопросы заново..
Такого здесь 84 раза прочитал.... :evil:
Стаж вождения приличный на разных машинах...и все время стояла металлическая защита, влетал частенько и откровенно говоря иногда задалбывало снимать и рихтовать!!! В основном-то загибаются края, которые потом соприкосаются и трутся с другими элементами.
Буду заказывать мафинку с пластиковой, однозначно!!!!
Во-первых она легче и отсюда много плюсов, включая живучесть резьбовых, крепежных отверстий. (была сорвана вся резьба на Фиате)
Во-вторых....люблю пробовать все новое и не думаю, что фирменная защита будет хуже штампованной железяки, да и цена против железки адекватная ИМХО.
Ваша любовь выльется в снижение клиренса по сравнению с железякой. В остальном только плюсы.
И какая же разница клиренса будет железяки и пластмассины ?
На сколько я знаю композитные щиты лучше повторяют детали авто, нежели универальные железки. Скорее в клиренсе будет выйгрыш.
Благодарил (а): 118 раз.
Лично я выбор сделал в пользу металлической и вот почему. Всё таки машину разрабатывали немцы и на мой взгляд как они разработали подвеску адаптивную для наших дорог так и такая же защита. Т.е. где-то там за бугром и подвеска на все 100% работает и защита от мелких камушков спасет. А у нас зимой попадешь в колею, выхватишь глыбу и ... Нанотехнологии хорошо, но всё ж таки "против лома нет приема если нет другого лома".
Сегодня тоже определился с защитой ,поставил стальную, фирмы " PROTEX" ,подошла отлично,всё по заводским отверстиям,есть отверстия для слива масла . Подработал маленько родной пыльник,установил по верх защиты .
micha
Зачем пластик поверх защиты, клиренс уменьшил?
самец, Он по-моему имел ввиду. Установил стальку не снимая заводской пыльник, только подрезал, просверлил. подогнул ..
Всем привет. Кто нибудь ставил или попадалась на глаза защита не металлиечская, а пластмассовая, пластиковая или из другого гибкого материала, порекомендуйте плиз. Спасибо.
Благодарил (а): 32 раз.
kukudomik
без раздумий поставил композитную-"пластик". в доп оборудовании в салоне. менеджер разъяснил, что и как. железо при(после) ударе оставляет вмятину и дребезжит от прикосновений к агрегатам. композит же по прочности такой же, но принимает исходную форму, а по прочности не уступает железу. цена вопроса +500 руб. (примерно). ставил у дилера, соответственно, в случае пробоя (тфу тфу тфу) картера и т.д. пусть объяснит и докажет, что установленная ими же защита не фуфел. хотя думаю, что все ок будет. на скорости 150 по колее точно не поеду! og_write
Паха
Совсем недавно у друга композид видел истёртый до дыр . Во ездят мужики.
самец писал(а):
ПахаСовсем недавно у друга композид видел истёртый до дыр . Во ездят мужики.
Очень интересный факт.Если "совсем недавно",да ещё и "у друга",так может мы у Вас с другом фотки попросим?Уж очень хочется посмотреть на то что останется от моей защиты лет через ..цать.
