Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]
Пока ждешь перевода, можно почитать эту сраницу через переводчик гугла, хоть и коряво но понять можно
http://translate.google.ru/translate?hl ... ID%3D13186
Благодарил (а): 786 раз.
Судя по картинкам "иностранного колхозника" всё делается без снятия потолка, как я и предполагал. Кстати, в шумке крыши есть окошко под плафон, так что должен войти без проблем.
Отсутствие света для задних пассажиров
Крыша.jpg [ 68.13 КБ | Просмотров: 16151 ]
Polarys
Пассажиры конечно обойдутся, но в темное время любую вещь, оказавшуюся на задних ковриках искать придется с фонариком.
Применительно к использованию в такси. Вы когда-нибудь в этом самом такси без задней подсветки расчитывались? Занятие не из приятных.
Благодарил (а): 29 раз.
Буду сзади ставить от хетча 6Q0 947 291 A Y20.Толщина его 2 см.
2.jpg [ 70 КБ | Просмотров: 15777 ]
1.JPG [ 55.91 КБ | Просмотров: 15777 ]
P1000801 (2).JPG [ 140.65 КБ | Просмотров: 15777 ]
Благодарил (а): 104 раз.
От Джетты поинтереснее
А стоит столько же почти 3C0 947 291D Y20
===TAT===
От Джетты конечно поинтересней, вопрос в том пройдет ли он по высоте. Половский имеет размеры 185х50х20мм , причем даже в шумке крыши сделано окно под плафон.
Riv_2000 писал(а):
===TAT===
Плафон у нас сзади вообще не предназначен, так что с таким настрое еще не известно встанет ли от Хетча плафон...
===TAT===
По этим двум фоткам ув. Watsonа можно со 100% уверенностью сказать, что хэтчевский однозначно встанет. Про индийца точно не скажу, а на африканце есть и наверняка он от хэтча:
    •Interior courtesy light with delay
    •Reading lights two front, one rear
    •Luggage compartment lighting
http://www.vw.co.za/en/models/polo_seda ... NDARD.html
30.jpg [ 60.44 КБ | Просмотров: 15581 ]
32.jpg [ 49.34 КБ | Просмотров: 15581 ]
Благодарил (а): 195 раз.
Как появятся фотки салона африканского ФПС, по ним и определим, кто донор задней подсветки, тоже склоняюсь к мнению Riv_2000, что хетч
На перед я думаю пойдет без особого колхоза о Сирокко
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
От Sibera интересный вариант 61.3714
Всем привет! Выкладываю фото отчёт,как приколхозить задний плафон от поло хеч и что для этого надо. За одно сделал шумоизоляцию крыши.
P.S все компоненты заказывал на exist
Комментарий к файлу: заменил основной плафон на 3B0 947 105 CY-20
1 (3).JPG [ 282.07 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: плафон задний от поло хеч 6Q0 947 291 AY20
1 (2).JPG [ 267.95 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: 6Q0 867 599 G Накладка плафона
2.JPG [ 314.28 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: 6Q0 867 596 H Удлинитель плафона
7.JPG [ 275.86 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: 000979133E Разъем электропроводки 2шт
4 (2).JPG [ 268.54 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: 000 979 131 E Разъем электропроводки 2шт
3 (3).JPG [ 308.72 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: 000 979 103 Контакт 2шт
4.JPG [ 288.97 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: 1T0 972 703 Корпус разъема
3 (2).JPG [ 245.59 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: 893 971 993 Разъем электрический
5.JPG [ 229.22 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: 893 971 633 Штекер электрический
6.JPG [ 252.57 КБ | Просмотров: 14016 ]
8.JPG [ 296.64 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: необходимо срезать штатные упоры
10.JPG [ 275.07 КБ | Просмотров: 14016 ]
11.JPG [ 265.38 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: вырезать желательно сразу в размер
12.JPG [ 211.67 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: вставляем плафон и закрепляем накладкой плафона
9.JPG [ 257.18 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: приклеиваем удлинитель плафона на штатный скоч
8 (2).JPG [ 257.96 КБ | Просмотров: 14016 ]
7 (2).JPG [ 279.82 КБ | Просмотров: 14016 ]
Комментарий к файлу: соединяем разъём адаптора с штатной проводкой
6 (2).JPG [ 255.2 КБ | Просмотров: 14016 ]
5 (2).JPG [ 253.79 КБ | Просмотров: 14016 ]
13.JPG [ 251.54 КБ | Просмотров: 14016 ]
Последний раз редактировалось kulibin 02 сен 2011, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 205 раз.
Ставил такой же плафон как у kulibin но потолок не снимал..
взял этот плафон от хетча, отчертил контур его на потолке, вырезал канц.ножом и через снятый передний плафон протяжкой (плоская и упругая металлическая штука) протащил провод. Всё.
А по поводу гарантии в худшем случае могут снять верхний (салонный) пучок проводки.
Photo 24.08.11 11 22 44.jpeg [ 1.61 МБ | Просмотров: 13758 ]
Благодарил (а): 138 раз.
AvdeeFF, а как закрепил плафон?
andrey86
у плафона с торцов есть по две как бы защелки-направляющие, вот под них в потолке отдельно вырезал аккуратно место и плафончег встал жестко на место. Только всё надо делать очень аккуратно и не ленится каждый раз примерять всё, т.к. потолок по existу 11 тыр ;)
Благодарил (а): 27 раз.
AvdeeFF,на каком расстояниии от заднего стекла или от переднего плафона вырезать отверстие?спс :?:
