Заметил такой неприятный баг, если машина стоит на паркинге чуть под наклоном ( задние колеса ниже передних ) то при включении передачи Reverse рычаг переключения передач очень трудно переключить, как будто что то мешает, ощущение что сломаю рычаг. Мне кажется двигало немного наклоняется при такой парковке и это создает не удобство переключения передач.
На прямой дороге и на уклоне когда передние колеса ниже задних такого бага нет.
Подскажите проблема лечится или нет ???
Могу ошибаться - но так и должно быть. до Polo был Nissan maxima, работа АКПП в режиме P одинаковая.. то есть блокируются колёса, в наклоне идёт нагрузка, поэтому перевод из режима P затруднителен
Благодарил (а): 248 раз.
Поэтому надо пользоваться еще и ручником, если парковка предполагается на уклоне.
Всегда делаю так P > Ручник > отпускаю тормоз. Лучше как говориться перебдеть...
А я не писал что им не пользуюсь !!!
Я делаю так, тормоз - паркинг - ручник - отпустил тормоз, всю жизнь так делаю !!!
Тогда еще чуть снизить нагрузку можно следующим образом.
Остановились - ручник - N - отпускаем тормоз - машину будет удерживать только ручник - P.
Гарантировано при последующем переключении рычаг перемещается легко.
eka-бука писал(а):
В том то и дело, что в этом случае колеса блокируются сначала паркингом (ставите P, отпускаете тормоз, машина чуть откатывается (нагружается) и потом уже ручник). Отпускайте тормоз в последнюю очередь.
Хорошо, испытаю оба варианта )))
avalanche01 писал(а):
Вот какрас мне такого варианта всегда советывали избигать ))), так как нагружать каробку не есть гуд !!!
Побробую, спасибо.
Благодарил (а): 33 раз.
тормоз,ручник до конца, паркинг, тормоз отпустить
Благодарил (а): 104 раз.
ручник, тормоз до конца, паркинг, тормоз отпустить
Я смотрю алгоритмы разные... Мой подлиннее.
Тормоз, ручник, нейтраль, тормоз отпустили, тормоз нажали, паркинг, тормоз отпустили.
Кстати пробовал несколько раз ставить сначала на паркинг, отпускать тормоз и потом уже ручник. Да, машина немного откатывалась назад, после того как тормоз отпускал, НО потом передачи переключались без каких-либо затруднений. Так что может стоит и в сервис съездить автору...
