У меня на 30% (3.6v) сейчас (можно с шагом 10% до 70% поднять). Кстати на приборке горит лампа дальнего. Тут только вопрос с какой точки фотографировать? Под боком нет второй машины, чтоб с места водителя пофоткать, постараюсь найти.
День, но во дворе тень, фотографировал примерно с 40 метров с высоты уровня глаз водителя встречной машины (эти фото со стандартными лампами Osram, сейчас поставил Phillips +100%).
ДХО 30% дальнего
Ближний
Дальний
Iceman2
Вполне не плохо получилось. 8-)
Процесс установки наблюдал? Куда цеплялись?
Наблюдал, к выключателю света подключали питание, и в блоке предохранителей ещё к самому дальнему, ну и с щитка приборов ручник взяли (провод от реле пришлось удлинить). Чтоб подключиться в блоке предохранителей электрик вытащил воздуховод, а потом открутил сам блок, тестером нашёл, где дальний и там соединил провода с тыльной стороны блока.
я вас не понимаю! у вас что головной свет плохо горит или лень вкл)))
все садятся и спрашивают - "ты че уже саб воткнул?", а я - нет, только колонки стандартные))))
Благодарил (а): 104 раз.
Мне лень включать и хотел не много индивидуальности в авто, поэтому поставил ДХО, красиво, ярко, не надо ничего нажимать, сел и поехал.
да мне лень включать/выключать beeeeeee
потом мне нет необходимости подсвечивать зад машины и все кнопочки в салоне днем :grin:
Благодарил (а): 786 раз.
d.mashines
Об этом вы задумаетесь только к концу зимы, когда заметите проседающий свет фар и салонного плафона. Зимой очень большая нагрузка на акум: утренние старты, постоянный ближний свет, обогревы стекол и зеркал, попогреи и т.д. Низкие отрицательные температуры также не добавляют ему здоровья.
Ресурс не только ламп головного света, но и других ламп также снижается.
Тупо забыл включить (штраф), забыл выключить (севший акум) - это вообще отдельная песня.
Не сочтите за "умника" но... мой первый пепелац ВАЗ-2108, на нем был "скандинавский" ближний свет (машина из Швеции), шесть лет ежедневной эксплуатации, зимой до -30, один аккумулятор, с ним и продал. А ведь там генератор в разы слабее.
Ну а смотреть на ресурс ламп... это не серьезно.
По сути то мы и делаем "скандинавский" свет.
Так что непонятно зачем вы сравниваете свой свет с нашим, ведь это одно и тоже.
Что значит смотреть на ресурс ламп это не серьезно? :shock:
Че за лампы стоят с завода не знаю, но надеюсь что не отечка за 15р.
С ними мне хватило проблем еще когда на шестерке ездил.
V0vas
Я говорил о том, что ресурс аккумулятора от постоянно включенного ближнего света ничуть не уменьшается, а если и уменьшится - то такой аккумулятор. Про отечественные лампы позвольте не согласиться за шесть лет сгорела одна, мне кажется это вполне нормально.
С нашим, с нашим.... у меня тоже ФОПС beeeeeee , и скандинавский свет сделан путем установки доп. реле. (Как описано выше.)
Leks51
Во-первых, согласитесь, что "постоянно включенный ближний свет" и "скандинавский свет" (путем включения БС или ПТФ) это две большие разницы и потребление у них существенно отличается.
Во-вторых, я вовсе не говорил о том, что "ресурс аккумулятора от постоянно включенного ближнего света уменьшается". Я говорил о проседании акума в суровых зимних условиях эксплуатации при максимальном использовании потребителей (обогревы заднего и переднего стекол, зеркал, подогревы сидений и т.д.). Если, ко всему прочему у вас будут частые поездки на короткие расстояния, то подсевший аккумулятор вам обеспечен и вот здесь уже можно вести речь о ресурсе акума.
Лампы фар у нас стоят Osram и думаю расчитаны на приличный ресурс. Вот только лично меня их свет, особенно ближний не очень устраивает, однозначно буду менять на получше. В качестве ДХО у меня подлючены ПТФ, а вот тем же кто ездит с постоянным ближним и думает менять лампы головного света (+50...+90%...) по-моему стоит задуматься о их ресурсе. Однако, это уже другая тема.
Riv_2000
Ответ в ЛС
товарищи, помогите! Поставил оригинальные ПТФ. Подцепил провод к выходу предохранителя(№18) заднего ПТФ под рулевой колонкой. Вопрос -Как этот провод вывести из салона в моторный отсек.
И где на ПТФ плюс и минус или без разницы как подключать.
.....для начала сюда зайдём Противотуманки....там и обсудим bt ....это немного не та тема.
