Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
Благодарил (а): 203 раз.
Всем доброго времени суток!
посоветуйте плиз вариант пандоры на поло-седан
и где лучше ставить - у ОД или в офиц сервисе пандоры? и где купить лучше в Москве или здесь в Перми?
и сразу же тут же спрошу - имеет смысл делать автозапуск? пока склоняюсь к варианту без него, ибо так меньше шансов на угон как мне кажется...
Fan_FERRARI, если подразумевается стандартная установка, то можно и у ОД устанавливать, только переплатите. Если же планируется установка Пандоры в составе противоугонного комплекса (с дополнительным иммобилайзером, с цифровыми блокировками двигателя, с замками капота, с разными хитростями), тогда лучше в стороннем сервисе.
Если есть возможность купить у себя в городе - там и покупайте. Еще лучше будет, если продавец и установщик - одно лицо: проще будет с гарантией.
Насчет автозапуска: при грамотной установке стойкость автомобиля к угону не пострадает. Но стоить такая система будет дороже: само оборудование больше по стоимости, обходчик + дополнительный чип к автомобилю от штатного иммобилайзера...
Вадим, СТО1.
Благодарил (а): 88 раз.
Небольшая информация к размышлению по поводу сигнализации:
Без эффективного доп. замка капота установка любых доп. иммобилайзеров практически бесполезна: открытый капот – это возможность завести двигатель напрямую, минуя всю штатную и доп. электрику (включая сам блок управления двигателем).
ПРОСТЫМ, ДЕШЕВЫМ И ВЕСЬМА ЭФФЕКТИВНЫМ ПРОТИВОУГОННЫМ СРЕДСТВОМ, ИМЕЮЩИМ К ТОМУ ЖЕ ПРЕВЕНТИВНЫЙ (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ) ХАРАКТЕР, ЯВЛЯЕТСЯ МАРКИРОВКА СТЕКОЛ.
На всех стеклах методом химического травления наносится 5 последних цифр VIN-номера, что однозначно заставит угонщика менять все стекла на автомобиле до дальнейшей перепродажи; это уменьшает доход угонщика на 25-30% и таким образом значительно повышает вероятность того, что злоумышленник вообще обойдет машину стороной.
Nikolaevna
так делал себе на бывшей машине, в 2005 году......думал сделать и на ФПС , но почитавЛаборатория Андрея Кондрашова, передумал и не стал .....точно не помню но, где то Андрею задавали этот вопрос, и своим ответом он разбил мою уверенность об эффективности и целесообразности данного вида противоугона.......не пожалейте времени и прочтите, на многое будете смотреть по другому.
Благодарил (а): 331 раз.
Мастера-установщики посоветуйте пожалуйста бюджетную двустороннюю сигнализацию без запуска двигателя, с основными сервисными функциями(открыти/закрытие дверей, багажника) без обхода штатного имобилайзера.Нужно ли отдельно докупать модуль довода стекол?С Уважением!
Благодарил (а): 129 раз.
Народ, вопрос у меня вот в чём... Надо поставить сигнализацию на машину, но у ОД не хочу т.к. цены ломовые! А у неофицалов цена приемлима, но сразу сказали снимут с гарантии при первом-же ТО. Типо посмотрят вин и раз не у них установлена то бай-бай гарантия на электрику... Всё на столько хреного? Машина прошла уже 11тыс. , вот не знаю.. стоит ли ждать сюрпризов от электроники...
Добрый день.
Вас, мягко говоря, "предумышленно вводят в заблуждение" и при этом преследуют корыстную цель - внимательно почитайте материал под названием "Как избежать «развода» у дилера?".
С Уважением, Виталий.
lex писал(а):
Пандора 3300, иногда(очень редко), после постановки на охрану брелок играет мелодию как обычно, но следом за этой мелодией играет еще одна, какая-то грустная. Изучив литературу вроде понял, что такое бывает при незакрытой двери, багажника или капота, но на дисплее брелка никаких зон не обозначается. Что не так?
Добрый день.
Думаю, что точный ответ может дать только диагностика, поэтому рекомендовал бы обратиться к установщикам сигнализации на Ваш авто с подобным вопросом. Как один из вариантов - причина может быть в нештатном концевике капота.
half писал(а):
Партнеры и одноклубники! Поставил у ОД Пандору 3210.(специально выбрал - как самую простую в установке). К сигналке вопросов нет. Но теперь включение бензонасоса и дисплея бортовика инициируется при открывании любой двери , а не только водительской, как было до установки. На мое возмущение - установщик ответил мол я первый такой капризный и что может ситуацию поправить за пол часа при помощи диода.Вопрос - на счет диода - правильное ли это решение или же простое решение чтобы не переустанавливать за собственные бабки установщика, насколько хватит этого диода и что будет когда он навернется? Второй вопрос - раз они всем так ставят, то мой случай значит не первый - отзовитесь у кого так было и как боролись. Заранее всем спасибо!
Добрый день.
Исходя из написанного Вами я бы вообще предположил о том, что сигнализацию надо бы переустанавливать ... при наличии кан-модуля в сигнализации вопрос решается "диодами" - no comments...
Добрый день.
Соглашусь с коллегой Вадимом и добавлю лишь о том, что при реализации автозапуска надо учитывать нюанс с ключом, т.е. в идеале надо бы под запуск заказать дополнительный ключ..
Добрый день.
Мнений по этому вопросу может быть очень много, но я бы от себя лично заметил о том, что наличие маркировки НЕ мешает машине ехать без владельца - если, например, для восстановления попавшего в серьезное дтп автомобиля требуется часть кузова, торпедо с подушками и т.п., то наличие маркировки на стеклах можно проигнорировать..
Ну и также добавлю о том, что сама по-себе эта мера, опять же на мой взгляд, будет эффективна лишь с того момента, когда на неё будут обращать внимание, например, сотрудники ГИБДД при остановке авто на посту..
Добрый день.
Как вариант, рекомендовал бы к рассмотрению сигнализации, обладающие встроенным кан-модулем:
- StarLine A62 Dialog CAN
- Pandora DXL 3210
Модуль обхода штатного иммобилайзера Вам потребуется только при реализации автозапуска, поэтому в обсуждаемых в данный момент вариантах он не актуален.
Я склоняюсь больше в сторону Pandora DXL 3210. А нужен ли будет модуль довода стекол?или при подключении через can-шину сигнализация будет все делать автоматически.просвятите чайника в этом вопросе!
какая у Вас комплектация?
Тренду вроде как вообще кан- модуль не пригодится
а в Премиуме доводчик с завода идет
Благодарил (а): 1154 раз.
конечно-конечно og_write
осталось к нему лишь подключиться.. :oops:
вопрос обсуждался в этой теме неоднократно - не надо лениться и читать ранее написанное другими людьми.. og_write
