Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]
А какой марки ставят колодки на заводе?. У "ОРИГИНАЛа" тоже есть имя. Может они в связи локализацией поставили дешагу, или откатили себе. Ну, в духе местных традиций.
Благодарил (а): 331 раз.
Это нужно либо по каталогу смотреть либо на месте!буду в гараже завтра-сниму колесо и посмотрю.Может и отечественная сборка сказывается-съэкономили и не то поставили по дешевле!
Позвонили мне сегодя по моей заявке любезно предложили приехать к диллеру на осмотр, все.
eka-бука, отпишись пожалуйста каков был результат поездки к ОД!
Было бы у меня время на это :grin: , как только вырвусь обязательно поеду в ОД, и отпишусь.
Записал видео как скрепят передние тормоза, у кого так же поднимите руки :grin:
https://www.youtube.com/watch?v=WxW3v5CGLJ4
eka-бука 2,
Спасибо за видео! У меня точно также скрипит! Нужно с этим как то разбираться!
Мне кажется дело в колодках. Похоже они так скребут.
У меня к счастью ничего не скрипит, но по моему скромному мнению - "клинит" суппорт. Больно уж звук характерный... А тормозной диск греется? Скорее всего - да. В любом случае без разборки не обойтись. В одном уверен точно, к качеству тормозных колодок это не имеет отношения. Либо клинит поршень в тормозном цилиндре, либо плавающая скоба на направляющих... Досадно....
Благодарил (а): 24 раз.
Ребят,а чо етот скрежет реально сидя в салоне дастает так сильно???смею вас заверить ето пока новые или(родные)колодки.
значить так,у мну до ФПС было два Таза,все с салона(новые)такая же фигня была,когда сменил колодки(время им пришло)больше такого не наблюдал.
так что уверен что и здесть тоже самое будет.
пример,возьмите тарелку вымытую фейри и с усилием проведите пальцами,равномерного и плавного скольжения не будет,при етом вы услышите скрип,или же жирную!!!!
лично(для себя думаю)еси скрепят значит новые,и чистые,как то душу греет.а еси пищат знач пыли с песком наелись
да кстати совсем забыл про себя,так же скрепят :yes: и ничо с етим не поделаш :unknown:
vovanair писал(а):
eka-бука 2, Спасибо за видео! У меня точно также скрипит! Нужно с этим как то разбираться!
Я записался на воскресенье в ОД, но что то мне кажтся они мне не чем не помогут, заметил что в влажную погоду скрипа становится меньше, в сухую погоду жуть как скрепит, видео снял во вляжную погоду, так что то что вы слышели это только цветочки :grin:
Васыль,
между колодкой и диском должен быть гарантированный зазор, в противном случае колодки сгорят. Поэтому никакого скольжения между колодкой и диском быть не должно. Иногда для лечения достаточно "протолкнуть" поршни тормозных цилиндров внутрь (что делается при замене колодок) и проблема уходит.
Вот подумал... Жаль что у меня не скрипят, обязательно бы залез и отписался в чем дело.
Благодарил (а): 512 раз.
Устранение скрипа дисковых тормозов !!!!!!
• Снимите тормозные колодки
• Очистите колодки и суппорт, используя сжатый воздух или тряпку, пропитанную спиртом.
Внимание: не вдыхайте пыль, осевшую на деталях тормозного механизма!
• Нанесите консистентную смазку или высокотемпературную пасту, например. Liqui Moly LM-508-ASC. в следующие места:
■ на все доступные поверхности оснований тормозных колодок,
■ на переднюю сторону поршня;
■ на опорную поверхность суппорта;
■ на направляющие втулки суппорта.
Внимание: смазка или паста не должна попадать на тормозные накладки и поверхность тормозного диска. Если это произошло, протрите поверхность тряпкой или промойте спиртом.
• Установите тормозные колодки
Leks51 писал(а):
Васыль,
да,всё верно.мы с вами забыли уточнить одну деталь.етот скрежет происходит когда плавно трогаешся и при етом на тормоз вообше не нажимаеш????
или же он происходит когда с горочки немного приотпускаеш педаль тормоза,и авто продвигается на пару см.????
если етот скрип,скрежет,как там его происходит без нажатия на педаль тормоза,тогда точно надо или самому или к ОД.
и еще как вариан,если приподнять машину и покрутить колесо руками,скрежет присутствует?????
Хочу показать очиститель ториозных дисков ТРИТОН.
ТОРМОЗА!!!!! (скрежет, хруст с переди)
новая папка 011.jpg [ 625.99 КБ | Просмотров: 5996 ]
новая папка 008.jpg [ 519.71 КБ | Просмотров: 5996 ]
Последний раз редактировалось самец 16 сен 2011, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
