Благодарил (а): 29 раз.
Mad_heavy писал(а):
Купил переходник на антенну с усилителем, с пресловутым синим проводком - питанием усилителя.
Ребят, подскажите, как и куда этот провод подключать? Надо ли что-то паять или без паяльника можно обойтись? Его к разъемам авто или разьёмам магнитолы прицепить надо? Прошу подробнее описать процесс, т.к. боюсь ненароком сломать что-нибудь :grin:
смотри здесь
viewtopic.php?p=110546#p110546
паять ни чего не надо, просто синий отвод с лепестком вставляешь в колодку ISO и все
Можно попробывать поставить твиторы.
ПОДСКАЖИТЕ! установил своими силами на Поло Седан магнитолу пионер, совершенно ничего сложного не было. Купил переходник на антену (500руб), установил рамку, а штекера с Пионера ISO разьём четко подошли. Вот теперь следующая проблема: после заглушения мотора и вытаскивания ключа зажигания и постановке на сигнализацию, после снимаю с сигналки и включаю магнитолу - обнаруживаю что все настройки звука и радио сбиты. Подскажите в чем проблема? магнитола не прописана или при постановке на сигнализацию отключается питание к магнитоле или магнитолу прописать надо в комп авто?
К магнитоле прилагались провода,на них поменяй местами желтый с красным..У меня Альпайн ,это не помогло,разобрался- у красного с двоенный выход и я желтый провод тоже подсоединил к красному,т.е. красный и желтый подсоединены к красному..
Leo96
Спасибо, на выходных попробую
Благодарил (а): 30 раз.
Прошу всех
Кто уже купил или заказал переходную рамку 2 дин и антенный переходник
прошу поделится сайтом или адрес где покупали (заказывали)
Заранее спасибо)
Polo32 писал(а):
хочу заметить, что параллельное подключение желтого и красного проводов пажароопасно - это раз, может повысить утечку энергии аккумулятора при простое - это два (за неделю-две может аккум разрядиться в "0", а это грозит потерей его емкости и скорой его заменой).
Лучше оставить красный и желтый провода в разных гнездах разъема. ИМХО
У большинства магнитол два провода питания - красный и желтый (оранжевый). На красный нужно подавать +12В постоянно. Без этого большинство магнитол теряют настройки. На желтый подается питание при включенном зажигании. В этом случае магнитола включается-выключается вместе с зажиганием, включить без ключа не получится.
В некоторых авто (в частности VW-Audi) красный и желтый провода подключены наоборот. Поэтому в большинстве переходников и предусмотрена возможность перекрестного или параллельного подключения этих проводов. Если подключить параллельно красный и желтый к постоянному питанию, магнитола будет работать независимо от замка зажигания.
Синий (как правило) провод предназначен для управления внешними устройствами. На нем 12В появляется при включении магнитолы. Можно подключить питание активной антенны и управление внешним усилителем (управление, а не питание!). У современных VW-Audi такого провода нет, питание активной антенны идет по антенны идет по антенному кабелю.
В Поло-седан с пакетом Премиум и во всех остальных VW-Audi магнитолы подключаются через специальный разъём Квадлок. В нем есть только постоянное питание независимое от замка зажигания (красный, желтый или красно-желтый провода). Нет проводов от замка зажигания, для питания внешних устройств и для подсветки.
Управление подсветкой, внешними устройствами и включением-выключением вместе с зажиганием идет по КАН-шине. Правильно подключенные Вагеновские головы (RCD-300, 310, 500, 510, RNS-510 и др.) автоматически включаются вместе с зажиганием и выключаются при извлечении ключа зажигания, но могут и принудительно включаться-выключаться независимо от ключа.
Ребят сам не подключал магнитолы поэтому спрашиваю
магнитола пионер 3300BT 2 дин
купил переходник дня рамки (метра)
и переходник для антенны
на проводах от магнитолку есть пустые фишки на них надписи
1 синий- (system remote control)
2 жёлтый - (mute)
3 фиолетовый - (Reverse- Gear signal input)
4 зелёный - (parking brake)
5 синий без надписи
http://s41.radikal.ru/i094/1109/48/ea9e14e69e2c.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/1109/65/b3b69de207ab.jpg
подскажите с 1 по 5 что они обозначают и как подключать_)
1524-03.jpg [ 35.09 КБ | Просмотров: 16237 ]
Благодарил (а): 104 раз.
2 жёлтый - (mute)
5 синий без надписи
Если не подключаете сабвуфер или камеру заднего вида, пусть болтаются, не трогайте их.
Синий только на переходник антенный кинуть
demainst писал(а):
У современных VW-Audi такого провода нет, питание активной антенны идет по антенному кабелю.
На Полоседане есть активная антенна? Если есть в аудиоподготовке, то питание идет по ... 1. центральной жиле кооксиала?
2. синему проводу, где можно подключить питание антенного усилителя и он так и подключен?
Вопрос актуален для тех, кто самостоятельно подключал нештатные магнитолы по стандартной схеме ISO (большинство магнитол) и не доволен радиоприемом из-за малой чувствительности входного тракта без включенного внешнего антенного усилителя.
а менять жёлтый с красным провода не надо?
что именно даёт замена проводов?
сейчас не буду подключать но в будущем планирую
к каким проводам подключать саб и камеру?
камера к 4- зелёный?
а саб?
Надо менять
ну так саб и камеру на какие провода подключать?)
1 синий- (system remote control) это управляющий провод для усилителя на саб
2 жёлтый - (mute) наверно тоже на камеру, чтобы выключался звук, при включении задней передачи
3 фиолетовый - (Reverse- Gear signal input) На камеру заднего вида
4 зелёный - (parking brake) Стояночный тормоз, для просмотра ТВ или видео ДВД
если я кину провод просто на массу то я смогу смотреть и на ходу правильно я понимаю?)
