Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370288 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370288 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370288 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370288 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370288 ]
Поставили защиту композитную сами, купленную у дилера. Цена 4779 руб.
lomond писал(а):
Установил стальку не снимая заводской пыльник, только подрезал, просверлил. подогнул ..
evgn332 писал(а):
я с самого начало поставил металлическую и нармально
А что может быть ненормально, можно всю жизнь отъездить без проблем.
Только вот Пахе все правельно разъяснили:
Паха писал(а):
менеджер разъяснил, что и как. железо при(после) ударе оставляет вмятину и дребезжит от прикосновений к агрегатам. композит же по прочности такой же, но принимает исходную форму, а по прочности не уступает железу.
Я сыкономлю только на том (если дело в цену упирается!), что не буду ездить на подъемник рихтовать железную...а самое главное сыкономлю время и нервы.
Благодарил (а): 32 раз.
Новатор
и звук при зацепах днищем пластиковый, а не металлический, что для нервов спокойнее, понимая, что защита сработала на 5. на прошлом авто с металлом под брюхом после каждого тычка были нервы о том, что отвалилось или поломалось. по меньшей мере не приятно.
Паха
Сколько людей, столько и мнений.
Поставила защиту "Щит" .Сами в ней сделали отверстие для слива масла.Ставили без инструкции,так что малость помучились:))))
А у меня глушитель бьётся о защиту двигателя примерно на 3000 об/мин, когда сбрасываешь газ не выключая передачи, то есть именно под нагрузкой. При обычной перегазовке такого не наблюдается. Крепления глушителя все на месте. Может кто сталкивался, подскажите?
Благодарил (а): 427 раз.
Установил сегодня защиту мотодор 02.308-(покупал в экзисте 2100р)-встала идеально-время установки 20минут на подьемнике. Единственное решил ее немного модернизировать просверлил 2 отверстия на 6мм чтобы закрепить к ней локеры (аля шерифф)
d06718f6.jpg [ 92.65 КБ | Просмотров: 5922 ]
Установил 2 дня назад защиту и очень сегодня в ней разочаровался-получился очень сильный скрипо-стук на неровных дорогах (долго искал в чем проблема,на подьемнике перекачали все рычаги и тяги,ничего ненашли-люфтов нет) потом один хороший человек сказал сними защиту и выкинь ее подальше,я его не послушал,а дома до меня дошло-получается я прикрутил намертво подрамник к лонжеронам,и теперь он не шевелиться. Короче заказывайте пыльник с завода и не покупайте это г...
Завтра заеду на подьемник и сниму ее о результатах отпишусь!
Благодарил (а): 104 раз.
Это как ? поподробнее можно ?
Благодарил (а): 575 раз.
У всех нормально стоит защита не скрипит и это г... меня выручала уже не раз
===TAT===
защиту мы спереди прикручиваем к кронштейнам,их в свою очередь к лонжеронам,а заднюю часть прикручиваем к подрамнику-который подвешен к кузову через сайлент блоки-и на них он качается (около сантиметра у него ход),или я что-то не правильно думаю???
Может Ваша проблема в этом:
:?: Надо бы сначала проверить,открутив локеры :!:
Интересная мысль...Хотя я сам замечал последнее время, при попадании в яму переднего колеса, нехороший страшный металлический звук, неужели из-за этого... :?
ewgen
Нет проблема не в этом,сначала были локеры не прикручены,а прикрутил их чтоб они не касались стоек стабилизаторов (кто видел авто снизу тот поймет)
===TAT===
Проблема не в защите,сегодня я ее снял полностью,даже кронштейны,поставил обратно пыльник-удары стали тише,но они все-таки есть,видимо броня просто резонировала и усиливала стук,а в чем проблема найти не могу. пробег 1900км-машина всегда ползает со скоростью 30-40км.ч,ям не ловил.
Думаю проблема в стойках стабилизатора,их не проверить толком пока не снимешь,а снимать их низя гайка помечена краской.
Привет однополчане bt Кто ставил защиту Элфеко номер 26.26 как встает?! Есть может отзывы?!
