Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
У меня уже 2-3 т. км. такая же беда. По грунтовой дороге на маленькой скорости отчетливо слышен стук, как будто в моторе или под ним катается крупный металический щар и дребезжит. На асфальте все ОК!
Сегодня, проходя первое ТО, мне сказали, что это из-за какого-то накончника рулевой стойки. Его поменяли бесплатно, а стук усилися. Так что точно не из-за него! Видимо, стойка стабилизатора. Офдилеры не хотят ее менять по гарантии (бесплатно).
Что делать?????????????
Стойку стаба легко проверить. Возмитесь за неё рукой , а товарищь пусть качнёт машину за крыло. Люфт сразу слышно, а его не должно быть. Это относится к расходникам , поэтому и не хотят менять по гарантии .А обязаны заменить по гар.
У меня в передним правом колесе щёлкает на кочках надо ехать к ОД 12_1 (да думал что по лутьше нашей будет)
Благодарил (а): 671 раз.
Та же ерунда, но все лето было ок, пояаились лужи, стал стук сильнее.
Кто-нибудь узнал в чем же блин дело?
ОД не хотят разбраться, а если точнее, то как я к ним приезжаю, стук пропадает!!!
У меня подозрение на опорники. С утра машину забираю, стук очень сильно слышно,
но проеду 2 км и тишина...
Получил по сути что ожидал
Такая же хрень присутствует.Ездил к ОД ,тресли на стенде ,даже говорит по русски попробовали ,манташкой качать ,всё в норме.
Ну значить все-таки опорники.
Раз на стенде тресли, я думаю стабилизатор и сайлентблоки видно было.
Надо найти их код и заказать!!!
Благодарил (а): 37 раз.
У меня было то же самое. После долгих поисков стука выяснилось, что этот стук идет от нижнего конца пружины стойки. Поддомкратил колесо. Почистил от камушков нижнюю опору, отжимая пружину мощной отверткой, под пружину нанес графитовую смазку. На других машинах туда ставятся пластмассовые шайбы, а у нас ничего не поставлено!
Стук прекратился. Буду рад, если кому-то мое сообщение поможет.
Последний раз редактировалось genady 30 сен 2011, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 110 раз.
У меня при переезде лежачих полицейских, периодически стучит что-то с левой части, с морды...
На первом ТО говорил про эту проблему, сказали что проверили ничего не нашли.
Сейчас на подходе второе ТО, опять их тыкну туда же, если ничего не найдут придётся менагера с собой возить.
Попробуй поддомкратить колесо, во время подъема надо прислушиваться - будет или нет щелчок или стук. Затем отпустить колесо, убрать домкрат и надавить сверху на крыло. Если услышишь щелчок - это пружина, так как она при сжатии-растяжении еще и скручивается-раскручивается при этом щелкает в посадочном гнезде. А то, что щелчки появляются не сразу после покупки автомобиля, а после некоторого пробега, так это из-за краски, которая под пружиной со временем стирается. У меня под обеими пружинами краска была стерта местами до металла. Лечение я описал выше.
Последний раз редактировалось genady 30 сен 2011, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Аналогичная ситуация
Comfort АКПП, пробег 4000
Непостоянный стук на кочках с правой стороны, недавно начал проявлятся и с левой.
Похож действительно на стойку стабилизатора, но не постоянный - это и смущает и лишает возможности обратиться к дилеру))
Так как довольно сложно определить закономерность его возникновения.
Звук впервые проявился на 3500 км., сразу поехал к дилеру, но они ничего не нашли.
Обязательно проверю предположение genady.
Присодиняюсь к поиску самостоятельно, т.к. еще и стеклоподъемник начал шуметь, но как презжаю кОД,
так тишина. А код подшипника ОД вот: 6R0 412 249. оригинал 275р.
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня поехал к од сказал о проблеме с передней подвеской щёлканье при езде на лежачих поллицейских машину забрали сказали посмотрим прождал 5 часов .Менеджер сказал рулевой наконечник поменяли .Выехал из сервиса покачал мошину как щёлкало так и щёлкает ОД АВИЛОН пида........ больше сказать нечего завтра педу в другой сервис кто знает нармального од пожалусто напишите
У меня тоже при проезде через полицейский стук спереди слева задолбал уже.На подъемнике поднимал смотрел ничего не нашел.
У меня тоже был стук с левой стороны. После долгих поисков стука выяснилось, что этот стук идет от нижнего конца пружины стойки. Когда пружина сжимается конец пружины поворачивается на небольшой угол. Из за трения при этом происходит щелчок, который похож на стук. Я поддомкратил колесо. Отжимая пружину мощной отверткой, под пружину нанес графитовую смазку. На других машинах туда ставятся пластмассовые противоскрипные шайбы, а у нас на поло ничего не поставлено!
Стук прекратился.
Метод определения такой: Попробуй поддомкратить колесо, во время подъема надо прислушиваться - будет или нет щелчок или стук. Затем отпустить колесо, убрать домкрат и надавить сверху на крыло. Если услышишь щелчок или скрип - это пружина, так как она при сжатии-растяжении еще и скручивается-раскручивается при этом щелкает в посадочном гнезде. При этом кажется, что звук идет откуда-то снизу. А то, что щелчки появляются не сразу после покупки автомобиля, а после некоторого пробега, так это из-за краски, которая под пружиной со временем стирается. У меня под обеими пружинами краска была стерта местами до металла. Лечение я описал выше.Буду рад, если кому-то мое сообщение поможет.
