Выкручиваю руль на полную и слышен ну очень громко скрип резинового звука. В любую сторону. Куда смотреть, что проверить ? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 427 раз.
ИгорьУ
Может ремень генератора? При полностью вывернутом руле увеличивается нагрузка на Электроусилитель,соответственно и на генератор.
Благодарил (а): 196 раз.
КАМА ЕВРО! forza_russia а вообще возможен фактор "дубения резины" наверняка ведь сейчас лето стоит. Как вариант, ремень генератора, но тут не понятно, с чего вдруг?! машина новая, маслом и реагентами ремень не забрызган еще. Так что погоди тревожиться, покатайся. Дай всем деталькам прирабоаться, ну а потом, если скрипы не пропадут, есть смысл прокатиться к ОД
Благодарил (а): 781 раз.
Уважаемый ИгорьУ, я вообще никогда никому не делаю замечаний по орфографии, т.к. на форумах это считается плохим тоном, но в данном случае уж прошу меня извинить - будьте так добры исправьте ошибку, пожалуйста, т.к. она не в сообщении, а в названии темы. Слово жуткий пишется через "т", а не через "д", как у Вас. В названии темы это жутко режет глаз ;) .
Всем доволен
Благодарил (а): 671 раз.
Всем привет!
Проблема та же!
Резина не причем, проблема была и на зимней резине.
Есть подозрение на наружние пыльники шрусов.
Что думаете?
Получил по сути что ожидал
Вся проблема заключаеться(хотя вовсе это и не проблема) в том, что оригинальные пыльника ШРУС на VAGах не резиновые, а пластмасовые и из-за этого при вывернотом руле издаёться скрежет.
а можно заменить на резиновый ?
Благодарил (а): 37 раз.
таже хрень
plaerrrx001am писал(а):
таже хрень
Где-то вычитал, что чехлы шрусов полезно иногда обрабатывать силиконовой смазкой. Что я и сделал при замене резины на зимнюю. При вывешенном колесе, при полностью повернутом колесе наружу, завел двигатель, включил первую и стал стал протирать вращающийся чехол. Так вот когда я его вымыл водой с мылом, я услышал как раз такой звук. Это трутся друг о друга вогнутые части гофры друг о друга. Кстати, когда я их опрыскал силиконовой смазкой, звук стал еще страшнее. Но чуть колесо поворачиваешь обратно от макс вывернутого - звук исчезает. Да и на ходу вроде тоже нет. Так что думаю здесь ничего страшного.
Благодарил (а): 206 раз.
Во-во, все тоже самое, причем только после дождя и когда на улицах лужи и слякоть. Звук такой, что открываю дверь в древнюю пещеру :grin:
Описал здесь - viewtopic.php?f=113&t=2915
Когда сухо - все тихо.
Благодарил (а): 156 раз.
Тоже самое. Сегодня потеплело - на улицах огромные лужи. Заехал в одно такое озеро ,потихоооооньку, чтобы "отсутствие дна" не словить, выбрался на сухое(естественно полностью погрузил таким образом изделие №...в данную жидкость) и сразу крррр вправо и кррррр влево. Музыку сделал по-громче поехал далее. А сам думаю: летом то так эти изделия не скрежетали. Делаю промежуточный вывод для себя: значит хрустят они только мокрыми и холодными(утром то было -17). ;)
Благодарил (а): 274 раз.
Именно в мокркрую погоду (седня в +22 заметил), особенно когда колесо немного утопешь
Тоже недавно заметил скрежет при вывернутом руле, и чем меньше угол звук пропадает, но не уверен что он резиновый. Мб кто подскажет?
Благодарил (а): 244 раз.
снег, грязь, арки, максимальный выворот руля.
из побочного - неудачный размер резины, вылет дисков или их комбинация.
ALK, резина 195/55/R15 nordman 5, да снега-грязи сейчас навалом, да и сыро...
Думаю на тёплой парковке просушить машину, если останется звук к диллеру поеду...
