Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]
Молодец panstd !
КЛАССНО! сделал!
respekt
Во, что обошлось все решение (понятно, что всю работу делал сам !)?
Сколько по времени весь процесс длился (от разборки до сборки и проверки работоспособности)?
B какие трудности встретились при монтаже?
p.s. Напоминаю, для выражения чувств и благодарности есть кнопка поблагодарить и карма!
Благодарил (а): 37 раз.
молоток! нас уже много кто подсветку смастерил! bt
Благодарил (а): 98 раз.
Борисович писал(а):
Молодец panstd !
КЛАССНО! сделал!
respekt
Все материалы уже были, но по нашим ценам примерно так:
- концевик 30 р, светодиодная лента сейчас примерно 400 - 500 р (влагозащищенная) за метр (влепил на подсветку ящика 30 см, в багажник примерно 80 см) ну и конечно баклашка пива 100 р :)))
Сделал все за полдня с обеда и до вечера (5-6 часов). Еслиб делал сейчас еще раз 1, максимум 2 часа
Про трудность написал - концевик слишком длинный, пришлось "механически" укоротить! Другой, который был (на фото) слишком толстый, чтоб запихнуть в углубление демпфера крышки!
Благодарил (а): 17 раз.
Я сегодня тоже себе свет в бардачке сделал по принципу declivity@ya.ru, время работы составило 30 мин. и готов свет! Пока что стоит простая лампа накаливания хочу заменить ее на диодную красного цвета, сразу как-то под рукой не оказалось.50руб. плафон, 20руб. концевик, 1 метр провода все мои затраты, для установки мне понадобился ключ на 13 для закрепления концевика, нож и бита снежинкой.Фото позже выложу, только результат, процесс работы к сожалению не снимал - торопился.
Мое творение
Подсветка бардачка
P1040331.JPG [ 1.9 МБ | Просмотров: 9932 ]
Подсветка бардачка
3341.JPG [ 1.95 МБ | Просмотров: 9932 ]
Мой вариант подсветки бардачка:
Изначально было задумано сделать не на концевике, а на герконе и штатном плафоне освещения багажника.
Достоинства этого решения:
  • отсутствие торчащего концевика, близкий к "заводскому" внешний вид бардачка (в установленном состоянии),
  • долговечность и надёжность контактов (в этой ситуации геркон практически вечен),
  • при повторном снятии можно не переживать за провода - просто отсоединить штатный разъём от плафона.
Начал с выбора геркона: после недолгих поисков остановился на КЭМ-2 - полностью устраивал по габаритам и исполнению.
  • Разметил и прорезал в дальнем/левом/верхнем углу боковой стенки бардачка отверстие под плафон (как в последствии оказалось, малость ошибся с высотой, получилось на пару мм больше чем нужно - "7 раз отмерь...").
  • Магнитом из старого HDD и тестером нашём зоны, в которых геркон давал стабильное срабатывание.
  • Термопистолетом зафиксировал магнит в пазе скобы шарнира крышки бардачка.
  • Нашёл взаимное расположение крышки бардачка и геркона, в котором он будет правильно срабатывать и закрепил его термопистолетом.
  • Установил плафон и спаял цепь. Диод был извлечён из штатного места и впаян, соблюдаяя полярность подключения, в разрыв провода (фактически получилось, что в цепь плафона последовательно добавился геркон (прерыватель)). Все места пайки (кроме плафона) изолированы термоусадкой.
Первое включение от тестового блока питания результатов не дало - причиной оказался безвременно скончавшийся геркон, слишком хрупкая конструкция: при неаккуратном обращении его корпус (стекло) ломается и взаиморасположение контактов нарушается.
Пришлось искать ему замену: ничего лучше, чем ИО102-4 не придумал - находится в корпусе который гащищает от мех. повреждений, имеются уже залуженные провода достаточной длины, если у кого-то не найдётся мощного малогабаритного магнита - ИО102-4 поставляется в комплекте с ним.
Было найдено новое положение геркона, схема перепаяна. Всё заработало так как и было задумано!
В качестве лампы для плафона была применена светодиодная лента.
Комментарий к файлу: тест КЭМ-2 на расположение зон срабатывания
Подсветка бардачка
IMAG0150.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 11936 ]
Комментарий к файлу: часть магнита из мёртвого HDD в пазе скобы шарнира крышки бардачка
Подсветка бардачка
IMAG0153.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 11936 ]
Комментарий к файлу: мёртвый и живые КЭМ-2
Подсветка бардачка
IMAG0156.jpg [ 788.51 КБ | Просмотров: 11936 ]
Комментарий к файлу: первоначальный вариант на герконе КЭМ-2
Подсветка бардачка
IMAG0171.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 11936 ]
Подсветка бардачка
IMAG0138.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 11936 ]
Комментарий к файлу: окончательный функционирующий вариант на герконе ИО102-4
Подсветка бардачка
DSC01565.JPG [ 1.66 МБ | Просмотров: 11936 ]
Последний раз редактировалось CN Lees 01 окт 2011, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Golubets
...жду обещанную премию og_luzhok
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
CN Lees писал(а):
Golubets
Ну что, КРАСАВА) :good:
как и обещал вручаю ваш Нобелевскую премию 014_ получите, распешитесь
Но согласись это не самый простой способ, просто ты заморочился...
Спасибо! :-)
На самом деле этот способ не сложнее варианта с концевиком, если кто-то ещё будет делать так же - уже не наступит на мои "грабли" bt
Благодарил (а): 104 раз.
CN Lees писал(а):
Спасибо! :-)
Ну не знаю... Достоинства, которые вы указали, достоиствами то трудно назвать, а гемора побольше. Что коннцевик в любом магазине 15 рублей, а то герконы искать надо...(ИМХО)
Благодарил (а): 117 раз.
А что их искать? В любом чип и дипе, на митинском и в куче других мест.
можно подробнее?.. :?
герконы приблизительно так же (если и дороже, то не на много).
ewolf og_+1 : даже в нашей дерёвне нашёл без каких-либо проблем, другое дело что оба вида герконов приобретённых мною почему-то продавались в разных отделах магазина и продавцы каждого из них небыли в курсе ассортимента другого отдела: если-б лежали они на одной витрине - сразу купил бы ИО102-4
Геркон найти проблема?
На сигналке (бытовой) на дверях стоят.
У любого КИП слесаря найдешь.
В любом магазине электронных деталей.
На любой барахолке.
По мне дак лучше геркон чем кнопку ставить.
За 500т.р + 10т.р на фары отличная машина, все остальное современем доработаю.
Благодарил (а): 72 раз.
Я сделал, как тут ранее описано, просто и внешне похоже на заводской вариант исполнения.
Герконы ненавижу после того как меня мучила АТС buba_phone draka russian_roulette П-178 в течении 2х лет.
Подсветка бардачка
по старинке.jpg [ 46.21 КБ | Просмотров: 11693 ]
:idea: аргумент
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
