Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 63 раз.
sintez писал(а):
Разобрал разъем, но куда именно зацепить провода так и не понял.
Вставить контакты в пустые 20 "+",21 "-" гнезда
Народ подскажите, какой нужен переходник?
Все-таки установил RCD-510, протянул can-шину, но пин-код, после вытаскивания ключа, не запоминает. Менял полярность can-шины, все равно код не сохраняется, настройки и радио станции сохраняются. В чем может быть проблемма? Может обязательно нужно прописать?
Разобрался... В общем, у кого климат-контроль установлен, от белого разъема уже выведены провода can-шины на климат-контроль. Только они оранжево-коричневый и оранжево-зеленый, запитался от них. Теперь подсветка работает как положено и код не спрашивает при каждом включении. У меня еще в переходнике распиновка была напутана.
Установки климат-контроля отоброжаются на ГУ?
Пока времени нет разбираться с магнитолой, в настройки не вникал. Да и не прописывал ее еще в мозгах
ребята у меня несколько проблем.
установил рнс-ку. с помощью переходника zrs-156
1. Подсветка всегда горит
2. Не запоминает код рнс-ки :|
3. Сам выключается после определенного времени.
что делать?
Glycerin писал(а):
что делать?
Читать тему ;)
так возможна ли установка на тренд 11 года???
Где в Москве можно ее установить?
Кто подскажет... На магнитоле имеем 2 антенных разъема, а в машине один. Следовательно, при одной подключенной антенне, при диагностике вылезает ошибка о том, что проблеммы со второй антенной. Не критично, но все-же... Как это можно исправить?
Всем привет! Может кто нибудь показать фото переходника для магнитолы RCD-310, и как он правильно называется, для того что бы объяснить продовцам что мне нужно. Я просто воооооообще в этом нииииичего не понимаю russian_roulette . Купил Polo Sedan Trend три дня назад, и магнитолу вчера 310-ю, и только после покупки начал читать про ее установку, и я просто в шооооооооокееее russian_roulette !!!!
Помогите пожалуйста!!!!!
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Переходник ISO-Quadlock
Во избежание дальнейших расспросов лучше обратиться к профессионалам.
Подключение CAN-шины требует некоторого навыка, а использование магнитолы без такого подключения - некоторого терпения ;)
Я то же собрался сам подключать всё это. Набрался терпения и... где купить провода ?)
И еще 310-я широченная какая то, а панели узкие,как в СД роме и что делать?-выламывать, а как отверткой или стамеской?
как лучше поддевать пластмасску? Не бояться поломать или пригодиться потом ?
Или состороны мотора лучше подлезть и вышибить нежно,что бы печку не вытряхнуть?:)) ?
Что делать попунктно, плс !:)
машина в комплектации хайлайн, изначально стоит магнитола RCD30 хочу поменять на RCD310, в связи с этим вопрос: нужны ли дополнительные переходники и разъемы?
