Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Устраняют все по гарантии, я уже два раза был в сервисе, все проклевивают и делают бесплатно. Только не высказывайте своих предположений, а говорите просто тут скрипит или там, а что там на самом деле скрипит пусть сами ломают голову.
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
Благодарил (а): 39 раз.
После жарких дней и периодического открывания стёкол при проезде кочек и ухабов появился скрип у всех дверей сразу. Правда есть одна закономерность, если чуть-чуть приспустить стёкла то скрип исчезает. Пока выяснил, что скрип издают резиновые уплотнители в верхних частях рамок дверей в которые входят стёкла. На двух дверях с внутренней стороны смазал силиконовой смазкой места соприкосновения резины с рамкой двери, но что-то не помогло. Кто -нить подскажет что ещё можно сделать?
Благодарил (а): 23 раз.
А у меня вот дребезг, даже на мелких неровностях, раздается с потолка гдето в районе козырька с пассажирской стороны =( Сначало долго понять не мог где скрипит, потом когда рукой потолок прижал там, сразу всё прекратилось!
Sokolik У Вас это наблюдается с самого начала эксплуатации машины?
Нет, месяца через полтора появилось. Гдето 2тыс. с лишним пробежала машина к тому времени.
Sokolik Жара сказывается. Да и тем более бюджетный пластик.
Благодарил (а): 29 раз.
посмотри тут viewtopic.php?f=16&t=3078&start=25&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
Благодарил (а): 24 раз.
на днях тоже появился скрип потолка с пасажирской стороны, кто знает как его устранить на века????
Благодарил (а): 27 раз.
тоже скрипит задняя полка и торпеда (где то в районе пассажира) пробег 4500
У меня не скрип, а просто караул.Думаю, что это результат не качественной и недоведенной до ума подвески.
Подскажите, это по гарантии исправят или нет?
Благодарил (а): 117 раз.
Тимка
Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит
Поподробнее, пожалуйста, что за скрип, откуда.
один в один. либо прижимать, либо наоборот оттягивать
Благодарил (а): 84 раз.
Решение здесь viewtopic.php?f=79&t=3370
Performance писал(а):
BartmanX писал(а):
А никто не замечал щелчки в салоне при езде?
у меня в районе торпеды были не совсем щелчки, а как бы цоканье (хотя может мы говорим об одном и том же)
Долго искал.... В итоге, сняв заглушку на торпеде слева (на фото) обнаружил несколько незакрепленных проводов! Стянул их пластиковыми хомутами и всё! Ещё "цокало" под рулевой колонкой. Проделал то же самое - раздражающий звук испарился)
100% мой случай! спасибо что нашел. ob_+mil
Замучила скрипеть задняя полка, уже смазал все стыки где только возможно.....
