Благодарил (а): 16 раз.
NITHCAT
Какой формы рамка? цена?
Рамка простейшая + кусок пластика + шпатлевка + руки, оклеена оракалом.
на все ушло часов 6.
AvdeeFF писал(а):
А кто нибудь из спецов знает что за управляющий серый провод с надписью AV IN DET ?
Он висит в колодке где аудио-видео RCA вход, вход камеры заднего вида и плюсовой провод для датчика заднего хода.
На нём напряжение 3.3 В, через контрольку замыкал на корпус и на экране начинал появляться AUX экран и сразу пропадал. А без него походу, в отличии от фронтального, тыловой видео вход не работает.
Подскажите, что с ним делать? (Velas V-VWG через CAN)
+100
Тот же вопрос интересует!
Благодарил (а): 166 раз.
Димооон писал(а):
Итак, отчет от меня. Заодно решил сделать подсветку бардачка.
В будущем установка задней камеры.
Димооон, не нашел еще переходник для установки на штатное место USB и кстати где это штатное место ???
Благодарил (а): 30 раз.
штатное место юсб - это бордачёк
Благодарил (а): 203 раз.
Всем привет!
у меня возник вопрос по магнитоле - заказал я поло без музыки, как выглядит магнитола в штатном месте видел, что будет на месте магнитолы в моем случае? (зияющая дыра, либо некая заглушка) - охота увидеть как это будет выглядеть.
И тут же второй вопрос - на первое время я решил взять простенькую 1 din магнитолу, ее возможно установить в поло? как это будет выглядеть? буду очень благодарен за ответы, спасибо
Заглушка будет
Установить в 90% случаев без проблем, в некоторых случаях может потребоваться переходник с ISO на DIN (пальчиковый)
Eu-Jinn писал(а):
Заглушка будет
это в случае если магнитола не поддерживает "Подсоединение по стандарту ISO" ?
Нет, не так
Во многих магнитолах антенное гнездо под такой разъём
В машине же такой
требуется вот такой переходник:
знает что за
управляющий серый
IN DET ?
AV IN DET~ AUDIO/VIDEO INPUT DETECTOR
Дословно: датчик состояния входа аудио/видео. провод подключается к КПП, вернее к выключателю заднего хода (если на нем есть свободная пара контактов-один на землю, другой на наш провод), если свободных контактов нет, тогда городим через реле.
если я ошибся- поправьте пжлст.
Благодарил (а): 22 раз.
Всем привет! РЕбята, подскажите пожалуйста, как сделать что б магнитола работала, когда ключ вытянут с зажигания?! bt
Если магнитола-нештат, то надо об'единить желтый и красный провода в ее хвосте. Если штат-нажать на кнопку включения.
извините можно немножко по подробней:) что значит в её хвосте!? Я соединил желтый с красным. Магнитола пионер. Спасибо!
Всё правильно сделал (с)
но магнитола не работает когда вытянут ключ!!!
