Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]
Благодарил (а): 575 раз.
puh
сними сам и едь без защиты
Приходилось снимать совсем защиту, без оверстия для слива масла.
На обычном сервесе снять - поставить защиту при смене масла стоит 650-800р
Сколько будет стоить снять - поставить защиту при ТО у ОД ? 2 - 3 тр ?
puh
Нужно узнавать у ОД
В планке с приваренной шпилькой в правом лонжероне в имеющемся отверстии можно резьбу на M10 нарезать и закрепить планку болтом через маленькое отверстие, тогда эта планка из большого отверстия точно не выпадет.
Единственно, у меня не получилось пластиковый локер к мет.защите прикрутить, как я ее не выставлял, отверстия немного не совпадали.
Локер не встанет, да и некуда. У меня встала отлично, часа времени хватило. Совет - все подсобрать, а потом затягивать. К лонжерону можно подлезть головкой с удлинителем, в защите есть уступы. А масло можно и без отверстия в защите слить, к пробке можно сзади подлезть.
Спасибо, markof. Сегодня установил защиту Шериф 21.1084, пользуясь Вашими рекомендациями и фото. На всё, не спеша, потратил 1.5 час.
С уважением, watermelon.
Благодарил (а): 209 раз.
Scinner,а у тебя такая вот защита безпроблемно встала,как на фотке?я сегодня купил,фирмы Шериф,пока не ставил,на днях возьмусь.смутило только то,что на этом форуме в разделе "Магазин"продается тоже Шериф,но с технологическим отверстием для смены масла.вот и думаю-у меня подделка шо ли?:-))
Установка защиты картера фирмы Шериф!
010520112042.jpg [ 887.75 КБ | Просмотров: 11242 ]
седня решил ее родимую поставить.приехал в гараж,снял пластиковый пыльник,погрустил с Шерифом полчасика-и поехал домой..............
ну вааааще не понял-куда ее присобачить?!вся проблема-в установке этих двух кронщтейнов,кот.идут в комплекте с Шерифом(ну а к ним то уже прикрутить саму защиту я думаю будет не сложно).и вот я не понял-в какие дырки в ланжеронах прикручивать эти кронштейны и собственно говоря каким образом?!
Valerik посмотри мой фотоотчет внимательно в лонжеронах есть большие отверстия туда и вставляй болт с приваренной рамкой
markof,пасибо!!!Разобрался наконец таки:-))
взял нотбук в гараж,поставил на газетку,на пол(чтоб из ямы при установки защиты были фотки перед лицом:-))-и все сделал.
Сегодня поеду за шерифом,буду ставить. Ребят.Так штатный пластиковый пыльник вообще снимать?Назад не прилепишь.вместе с шерифом?
Благодарил (а): 27 раз.
Пыльник снимать. Держится на 6-ти саморезах. Обратно он не полезет, да и не нужен он там. Если есть инструкция по установке - хорошо, нет, не страшно. Додумать как ставить - не сложно. Правда сам ставил эту защиту минут 40... 30 минут думал, как ставить, за 10 минут прикрутил... og_luzhok
Поставил Шериф 21.1084,повозится пришлось,но в итоге вё зэр гуд! Надёжно! Сливного отверсия плохо нет! Да его и трудно там представить, почти у задней кромки.
а как маленькую пластину вставлять в подрамник для крепления болта ???
