Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
Пробег 3600, скрип впервые появился где около 3000. Скрипят в основном в пробке, закономерность в зависимости от погодных условий не прослеживаю, скрипят при любой погоде.
кто-нибудь в итоге точно знает гарнтийный это случай или нет устранить свист и скрип тормозов через од?
у меня появился скрип при торможении и при пробеге 4000 км, до этого не было!
очень напрягает, такое ощущение что машина разваливается когда они так скрипят!
Ольга23 рекомендую связаться с ОД (сервисом) и выяснить у них является ли скрип тормозов гарантийным случаем или нет?
После полученного ответа, озвучьте его здесь указав какой ОД.
Была подобная проблема, я в Нивюсе прошёл обслуживание передних тормозных механизмов, и они мне что то там исправили.. Заплатил 550 руб.
Благодарил (а): 644 раз.
Тоже замучил скрип задних колодок в сырую погоду.Пару дней назад снял барабаны все почистил смазал пружины и напильником немножко сточил внешние ребра колодок.тьфу тьфу тьфу скрипа пока не было и надеюсь больше не будет. tachka2
Gardalabar, я тоже в Нивюсе обслуживаюсь, очень хороший сервис. ДИ.ман - можешь тоже туда съездить, там тебе все отремонтируют, и не дорого.
да, сегодня была в сервисе - сказали эт нормально) prof07 что-то не нравится мне это нормальное :!: с утра в пробке с этим писком сразу просыпаешься
Благодарил (а): 32 раз.
Нечего спать за рулём :grin:
А кто небудь пробовал поставить колодки Лукас или ТРВ? Скрип прошёл?
Обычная проблема чугунных и металлических барабанов. Если их просушить всё нормально. Тупо конденсат.
Корыто на два года.
Долго добивал ОД по поводу скрипа передних тормозных колодок, в том числе и через горячую линию и жалобу по электронке в Фольксваген на отказ ОД менять колодки. В итоге ничего у меня не вышло, так и езжу со скрипом колодок. ОД делал всё, кроме их замены: чистил, сушил, промывал и т.д. Толку мало, через некоторое время скрип опять начинается. Скрипят они где-то 70 % всего времени за рулем. В приватном разговоре работник салона сказал, что Фольксваген отказывается возмещать ОД затраты на замену колодок по гарантии, только за деньги клиента. А гланая причина скрипа - некачественный материал, из которого изготовлены колодки - дешевка. Экономия и еще раз экономия...У меня такой же скрип был на Гольфе 4, когда на него поставил колодки подешевле. Так что, жду когда установленные заводом колодки отживут своё, поставлю свои какие-нибудь получше, и потом посмотрим. Может кто уже сам менял передние тормозные колодки на нормальные ? Помогло ?
ДИ.ман, так же справлялся на своим скрипом!
Kometa, я в Нивюсе как- то раз крышу красил, ранравился сервис! Покраска вышла всего в 9000р.
Пробег 8500, начали скрипеть практически с 0.
В Дженсере сказали это нормально, хотя мне это видится сомнительным.
Очень сильно скрипят на маленьких скоростях при плавном торможении. Разгоняюсь до 80, нормально торможу, скрип пропадает. По ощущениям скрипит заднее левое.
Предлагаю соревнование, основное условие которого состоит в длительности скрипа или музыкальность скрипа тормозов. Конечно 7 симфонию Шостаковича не исполним, но 2 секунды у меня получается скрипеть , а если прерывно, то 2,5 секунды.
Благодарил (а): 16 раз.
скриплю с утра километра 3
Сейчас этот форум просматривают: vale и гости: 4
