фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 205 раз.
вот на всякий случай:
1 - Винты 2,5 Н·м
2 - Винт крепления упора 1,5 Н·м
3 - Несущая пластина
4 - Крышка газоразрядной лампы левой фары -L13- или, соответственно, газоразрядной лампы правой фары -L14- и исполнительного электродвигателя корректора фары
5 - Винты крепления крышки газоразрядной лампы и исполнительного двигателя корректора фары
6 - Крышка
7 - Крышка
8 - Упор
9 - Лампа накаливания статического адаптивного освещения левой фары -M51- или соотв. статического адаптивного освещения правой фары -M52- лампа накаливания H7 12 В, 55 Вт
10 - Компенсатор
11 - Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48- или исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
12 - Газоразрядная лампа левой фары -L13- или газоразрядная лампа правой фары -L14- лампа D3S 12 В, 35 Вт
13 - светодиодный модуль освещения при движении в дневное время и габаритного огня левой фары -L176- и соотв. светодиодный модуль дневного режима освещения и габаритного огня правой фары -L177-
14 - Пистон
15 - Регулировочные втулки
16 - Винты 6 Н·м
17 - Модуль зажигания левой фары с газоразрядной лампой -J426- или соотв. модуль зажигания правой фары с газоразрядной лампой -J427-
18 - Винты крепления модуля зажигания левой фары с газоразрядной лампой -J426- или соотв. модуля зажигания правой фары с газоразрядной лампой -J427-
19 - Фары головного света
20 - Лампа переднего левого указателя поворота -M5- или лампа переднего правого указателя поворота -M7- лампа 12V PSY 24W
Тюнинг Оптика
N94-12081.png [ 158.03 КБ | Просмотров: 8269 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Стас и Денис!!!
может сделаем список блоков+проводов по номерам и т.д. которые необходимы для монтажа фар. а то к примеру я запутался в цифрах и фактах :? :? :?
попровлю этот пост, чтобы не плодить подобных.
Итак, з/ч для установки фар от GTI (отдельное и огромное спасибо wrill )
оптика
6R1941039B левая
6R1941040B правая
1J0973737-мама разъём-2шт
внутренности
N 906 84405 - 15 шт номера контактов
N 103 358 07 -20шт
357 972 741 - 20 шт уплотнитель
357 972 740 - 20шт уплотнитель
3C0 972 841- 13ш заглушки
357 972 841- 14 шт заглушка
8K0 941 597 C 2шт розжиг
N 107 218 01 2шт лампа
6R0941273B данная позиция под вопросом.....
6R0907357 Z03 лок управления автомотической регулировки угла наклона фар уточняется...
6R0907539 нужен ли датчик света или нет, тоже вопрос????
как-то так, если что пропустил пишите дополню. bt
Последний раз редактировалось fang 16 ноя 2011, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
ну как бы можно наверное напрячь электрика который мне фары делать помогал...плеснуть чтоли ему :grin:
просто пока он сильно занят фаетоном (какой-то блок не работает а их там пока 17 штук нашел)
думаю, что Денис поддержит и выложит номерки фар, к примеру :grin:
Добра всем! Значит так - оптика 6R1941039B и 6R1941040B (лев,прав соотв) 1J0973737-мама разъём-2шт, внутренности -номера контактов - N 906 84405 - 15 шт , N 103 358 07 - 20шт.Уплотнитель 357 972 741 -20 шт, уплотнитель-357 972 740 - 20шт, заглушки- 3C0 972 841-13шт, заглушка -357 972 841-14 шт.За количество каждый решает сам для себя.fang узнай,
примет блок 6R0907357 Z03 наша can-шина или нет ? Мне только это надо? оно активируется через vag-com, а куда его прикрутить и как его подключить я уже знаю .Даже кабели меня не пугают. Главное что-бы заработало . Вот схема как это устроить совсем не сложно.Профессия позволяет http://4.bp.blogspot.com/_y2Yifl1vjns/R ... -h/HID.jpg
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=92661 вот что я от тебя хочу fang узнай пожалуйста.
Последний раз редактировалось wrill 16 ноя 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11814.html ещё разрядка для мозгов.
Денис, если ты брал ГТИшный блок то это не та распиновка
вот POLO GTI 6R1
Тюнинг Оптика
2111.jpg [ 332.72 КБ | Просмотров: 8218 ]
Тюнинг Оптика
2211.jpg [ 360.81 КБ | Просмотров: 8218 ]
Тюнинг Оптика
221.jpg [ 311.84 КБ | Просмотров: 8218 ]
нет не gti ,но сути это не меняет просто принципиальная схема .Что куда соединять.
wrill
получается что разные входы :?:
Хотел бы узнать про линзы у тех кто ставил. Предложили поставить за 10000 под ключ. Сроки целый день. Хороший Китай. Вопрос. Стоит ли оно того? как светит? Особно в дождь.
эх.... линзы, линзы.... немного не в ту тему. Тут идет обсуждение оригинальных фар (основная про линзы тутава viewtopic.php?f=19&t=3970 )
Но все же. Поставить можно все что угодно. Светить будет также как угодно, но если делать по уму, то обязательно договориться о том, чтобы работал наш корректор или ставить дополнительный. Позаботиться о том чтобы поставили и омыватель фар, не обязательно оригинальный, можно shome. Так же проконтролировать обязательную герметизацию фар после сборки, иначе запотевание и вода будут обеспечены внутри. Вопрос ценника... каждый смотрит на свой карман, ведь для когото 10тыр это весьма существенные зараты, а для кого-то пустяк. Ну а далее считай, китайские линзы ну 2500-рыночная стоимость, ну пусть накрутка магазина 3500. оставшаяся сумма делится след. образом блоки поджига+лампы, если все китайское, то еще 2500. в итоге 4000 а работу, вполне уместный ценник, можно еще выторговать тыщенку, НО на качестве не экономят, ИМХО bt
wrill писал(а):
fang узнай, примет блок 6R0907357 Z03 наша can-шина или нет?
уже начал узнавать... не гарантирую скорейшего ответа, но все же попытка не пытка.
теоретически, наша can примет сигнал, т.к. именно она в пакете премиум не урезана и имеет полную ерсию, доказательство тому установленные блоки блютуза, РНС, панель приборов. так что КМК все должно получиться.
wrill писал(а):
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=9266 вот что я от тебя хочу fang узнай пожалуйста.
по ссылке пустота, к сожалению.... попробуй проверить ее
