Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 16 раз.
Ставьте, все будет отлично, и по ширине диска и по диаметру колеса.
От вы.
Спидометр считает обороты колеса в единицу времени, ну или если угодно обороты ступицы.
Поскольку скорость не удобно смотреть в оборотах ступицы в единичу времени, проградуирован он в км/ч. Ну т.е. взяли, да и посчитали, какой путьпрокаиывается колесо за один оборот. Понятно что из-за разных типоразмеров резины и дисков длинна окружности маленько может отличаться. Я так понимаю, что, если ставить рекомендованные типоразмеры, то разница в показаниях спидометра будет укладываться в допустимую погрешность. Погрешность для подобного прибора измеряется в %. Т.е. если она например 3%, то на скорости 60 км/ч он может врать на 1,8 км/ч, а на скорости 100 км/ч 3км/ч.
Увеличивая наружный диаметр колеса увеличиваем путь за один его оборот. Показания спидометра будут занижены, по сравнению с колесом меньшего диаметра. Ну т.е. будет показыватть например 95 км/ч, а реально едем 100. Ну и наоборот.
Зависимость линейная. Т.е. увеличивая диаметр колеса на 2% получает изменение показаний спидометра еа те же 2%.
Ну и по своему прошлому опыту (у поло не мерял), производитель сейчас как правило завышает показания спидометра примерно процентов на 5-7 (проверял по жпс) Не знаю зачем, может в целях безопасности (сидишь, смотришь, думаешь нифига я разогнался, надо бы сбросить), или мож маркетинг (во у меня как мобиль прет!), в общем ХЗ.
Так что можно смело ставит колеса на 2-3 % больше по диаметру, показания спидометра станут ближе к реальным и все.
Ну и если кто не помнит как проценты считаются: Например коллесо диаметром 612 мм отличается от колеса диаметром 600 мм на 2%
Все верно
Извините, всё не читал, объясните, что там будет со ступицей и т. д. , т. к. на зиму ставлю 185/65 R15.
Заранее, спасибо.
Благодарил (а): 162 раз.
Заранее, спасибо.
Страшного ничего.. Всего лишь нерекомендуемый размер.
Благодарил (а): 39 раз.
__IrkuT__ писал(а):
Здравствуйте,
почитал ветку, и ничего конкретно так и не понял.
Кто-нибудь может подсказать типоразмеры дисков (полный список) при которых не будет снятия машины с гарантии?
списка нигде не нашел, то есть можно пока ставить только то, что указано в инструкции, к сожалению.
так такового, списка пока нет, если кто сделает буду благодарен (и не только я).
Все дело в том, насколько вреден дилер у которого Вы проходите ТО, т.к. по логике он вправе снять подвеску с гарантии при любом!!! несоответствии установленных шин/дисков от оригиналов. Т.е. на сколько он сможет закрыть глаза на не стандартные диски? Здесь все зависит от дилера и даже от человека проходящего ТО т.к. одному может сойти а другому нет (гадать не имеет смысла!)
От себя могу порекомендовать при прохождении ТО или при визите к ОД поставьте стандартные колеса со стандартными дисками. (я понимаю если зима и ехать далеко, то привезите их с собой в багажнике и перед въездом поменяйте на стандарт, не стандартные колеса с дисками уберите в багажник.) На вопрос дилера, что это за колеса и как ездите на летней резине зимой? Ответе, что колеса для другой не этой машины, а зимой практически не ездите и пригнали машину для ТО и все. (обратного дилер доказать не сможет т.к. фактически Вы к нему приехали на стандартной резине)
В общем это для тех кто опасается, что из-за не стандартной резины/дисков, снимут с гарантии.
поставил Tunga Extreme Contact 185/60R14, с высотой профиля конечно ошибся, но ничего пока новая - держит дорогу лучше чем летняя штатная 175
staroi писал(а):
Заранее, спасибо.
Страшного ничего, а с гарантии не слетаем? заказал такие же размеры, пока есть время отказаться, надеюсь получить ответ...
Все ветку прочитать никак не удается, работа...
Заранее спасибо.
Слетим по ходовой, да и бог с ними.
ммм... как то не нравится мне такая перспективка.....
но если на ТО переобуваюсь в штатку меня ж никто ни за что не накажет, судя по прочитанному в ветке?.... )
Благодарил (а): 205 раз.
я так понимаю, что размеры стандартных дисков - это те, которые завод комплектует.
Соответственно такие диски присутствуют в оригинальном каталоге запчастей (ETKA)
ну тогда вот список:
штамповка
Диск Stahl 5jx14h2 et35 5x100 (осн.и запасное) 6Q0601027R 03C
Диск Stahl 6jx15 et38 5x100 (осн.и запасное) 6Q0601027D 03C
литьё
Диск Alu 6jx15h2 et40 5x100 RIVERSIDE (основное) 6RU601025 8Z8
как замена
Диск Alu 6jx15 et40 5x100 ZIRKONIA 6R0071495 8Z8
Диск Alu 6jx15 et40 5x100 (нагрузка 960кг) SIMA 6R0071495A 8Z8
Комментарий к файлу: STAHL
STAHL.jpg [ 33.28 КБ | Просмотров: 5866 ]
Комментарий к файлу: RIVERSIDE
RIVERSIDE.jpg [ 42.23 КБ | Просмотров: 5866 ]
Комментарий к файлу: ZIRKONIA
ZIRKONIA.jpg [ 20.57 КБ | Просмотров: 5866 ]
Комментарий к файлу: SIMA
SIMA.jpg [ 18.28 КБ | Просмотров: 5866 ]
Благодарил (а): 482 раз.
Уважаемые.Подскажите.Есть такие вот диски:6jx15 et38 5x100(родные Comfort).Можно ли на них обуть 195/60/15?
А почему нет ?Почти родная резина,а небольшая разница по профилю может быть интересна только ОД, да и то не факт.
Лично не сторонник , но говорят уж очень заметна разница в цене , что , по большей части и влияет на выбор.
Помогите, пожалуйста. Есть резина: 185/60/15. Покупаю диск размером: 6,5Jх15хЕТ35(38)хPCD5"100. Вопрос: диск подойдет?
