Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]
Владею с 1 ноября.
Первая кое как. Третья вообще почти не вкл - вылетает сразу.
Если только посилнее надавить то вроде включается.
вторая и четвертая норм.
беда
Чтобы могло быть?
Последний раз редактировалось temoncot 05 дек 2010, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
temoncot
вместо того, чтоб регистрироваться по этому поводу, не проще ли отправиться по гарантии? Ведь и так понятно, что есть косяк и при этом гарантийный.
завтра поеду ))
может у кого тоже чтоли бо подобное случалось
Благодарил (а): 36 раз.
Косяк конкретный и даже если у кого-то это случалось, то своими силами 100% никто не брался ремонтировать. Только дилер.
Благодарил (а): 41 раз.
lex писал(а):
temoncot
чем больше будем знать, тем проще будем чинить.
temoncot, быстрее устранить неисправность!!!!
driver
как починешь, отпишись в чём дело было
Плохо включается третья передача, со скрежетом, все остальные идеально.Проблема была изначально. Записался на диагностику, пусть проверят, отремонтируют.
Второй раз при трогании с места машина не едет.мкпп пробег 4000км.Пробовал включать все передачи машина стоит.Трос механизма переключения передач на месте отргулирован и закручен.Заглушил двигатель и завёл включил скорость и поехал-понимаю что такого в принципе не может быть но увы.Хотел бы узнать мнение экспертов.С уважением Виктор1942.
Последний раз редактировалось Виктор1942 03 сен 2011, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1942 писал(а):
Троса сцепления
...не может быть в принципе.
Сцепление не включилось. С заводкой не связано, скорее всего гидравлика виновата: рабочий, главный ЦС.
Благодарил (а): 120 раз.
temoncot
Уважаемый, ну что сказал дилер?? что с коробкой???
Благодарил (а): 781 раз.
Езжу с 28.07.11, МКПП, пробег на данный момент 8700+. Коробкой очень доволен (тьфу три раза!), просто приятно переключать передачи, радует.
Всем доволен
ПОЛОседан с ноября прошлого года, где-то месяца четыре назад стала замечать недовключение 1-ой передачи: выжимаю сцепление, рычаг доходит до половины хода и дальше ни в какую, приходится сбрасывать сцепление и только со второй попытки полный ход. Какой-то периодичности этой ситуёвины нет, могу неделями кататься нормально, а то в день по два-три раза бывает. Спрашивала в сервисе, сказали, что как появится четкая периодичность, т.е. как я понимаю ВСЕГДА :shock: будет недовключение, тогда они смогут посмотреть. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Благодарил (а): 103 раз.
ПОЛОседан с ноября прошлого года, где-то месяца четыре назад стала замечать недовключение 1-ой передачи: выжимаю сцепление, рычаг доходит до половины хода и дальше ни в какую, приходится сбрасывать сцепление и только со второй попытки полный ход. Какой-то периодичности этой ситуёвины нет, могу неделями кататься нормально, а то в день по два-три раза бывает. Спрашивала в сервисе, сказали, что как появится четкая периодичность, т.е. как я понимаю ВСЕГДА будет недовключение, тогда они смогут посмотреть. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Да, бывает такое изредка) Ты не одинока) Привык) переключаюсь через повторный выжим или другие передачи.
У меня тоже частенько первая не с первого раза включается. Приходится либо сцепление заново выжимать, либо включать сначала вторую а потом сразу на первую.
Вопрос форумчанам, у меня ФПС Хай МКПП, пробег 900 км, несколько раз сталкивался с проблемой недовключения передач, сегодня на стоянке вообще не смог первую включить пока не включил вторую, потом первую.
Кто нибудь сталкивался с таким?
И еще когда переключаю передачи, рукой чувствуется как будто сцепление не до конца выжато(хотя оно выжато до конца).
Такое ощущение что кулиса разболтана или неотрегулирована...
Может к ОД заехать?
Такая же фигня, пробег 900 км.
несколько раз третья выскакивала(недовключалась), сегодня с первой такой же косяк как у тебя был. Поеду к дилеру(((
Думал новая машина, проблем не будет...
Кто нибудь ездил к дилеру, что в итоге?
