Благодарил (а): 1338 раз.
Знатоки,подскажите,...... читал,( да и слышал) если кондиционер не используется продолжительное время, необходимо раз в неделю включать его ненадолго, для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях......это хорошо НО....у нас он при темп.ниже +4 уже не включается...ну и как быть ?....ладно у меня на работе есть тёплые (обогреваемые) боксы, можно загнать машину и погонять кондей ....но ведь не у многих есть такая возможность,....что же, ждать оттепелей ?
Обмануть датчик, подув на него в гараже из фена, потихоньку стыренного у жены.
Благодарил (а): 41 раз.
Вот очень хорошая статья по профилактике и уходу за кондиционером. Если все рекомендации соблюдать, то думаю, кондиционер проблем не доставит.
Скажите а у всех так я сегодня заметил когда переключаю обдув на стекло то у меня автоматически включается кондиционер хотя температура на самую горячую. Это так и должно быть?
читать от viewtopic.php?p=114495#p114495 и далее по теме...
Почитал но что то толком ни чего нет только как я понял что в книжке можно найти как это убрать. Так что ли?
Благодарил (а): 149 раз.
Прочитал статью выше, может кто подскажет как менять фильтр ресивера осушителя, если он у нас есть, если есть, то каталожный номер.
Доволен
мишаня86 писал(а):
............. когда переключаю обдув на стекло то у меня автоматически включается кондиционер хотя температура на самую горячую. Это так и должно быть?
Да, так и должно быть....а что бы не включался кондиционер,регулятор на одно деление или вправо или влево.
То есть не ставить его на красный или синий кружок?
Нет здесь речь идёт не о регуляторе температуры, а о регуляторе направления потоков воздуха, если его не ставить строго на обдув лобового стекла, а немного вправо или влево, то кондиционер не включится.
Доволен
А все теперь понял.
Благодарил (а): 37 раз.
А где находится этот датчик? куда дуть-то? umnik
Всем у кого есть кондиционер не забываете про профилактику :?: :
............ если кондиционер не используется продолжительное время, необходимо раз в неделю включать его ненадолго, для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях......это хорошо НО....у нас он при темп.ниже +4 уже не включается...ну и как быть ?........
Сегодня в очередной раз загнал Поло в тёплый бокс, погонять минут 5 кондей, ну и разговорились с товарищем по работе, так вот он был удивлён тем, что на VW Поло, при температуре наружного воздуха ниже +4, кондей уже не включается и приходится вот так изголяться.( у него на том же Ланосе вкл. при любой темпер. если регулятор печки на горячем ) Мне вот стало интересно, а можно ли у нас как нибудь сделать, что бы автоматика включение кондея не обращала внимание на показание температуры за бортом :?:
Стрелка - тот самый датчик ( спасибо ув. Riv_2000 за фото)
Кондиционер VW Polo седан. Работа и обслуживание
Парни, подскажите, можно ли как-нибудь самостоятельно комбинацией определенных нажатий кнопок отключить функцию автоматического включения кондиционера при включении обдува стекла ?
У корейцев это можно сделать.
И вредно ли включения кондея при минусе за бортом ?
