Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1189 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
Saltion писал(а):
Что касаемо ошибки ТОЖ, у меня хэтч, и как Вы полагаете после установки проблем быть не должно? Думаю, надо бачки сравнить для начала. И для навигации по меню мне придется менять переключатели, так как качельки нет...
Накладно выходит, но если озвучите сумму приборки
проблем с ошибкой ТОЖ не будет,т.к. изначально есть датчик на бачке и в этом кроятся все прелести. также машина шла прямиком из германии, а там все сделано как надо. так что с вероятностьб 95% все будет работать.
ценник озвучивал выше (9000) но покупал ее еще неколько месяцев назад, что сейчас с ценой я не знаю. могу узнать точно.
а вот с подрулевыми и впрямь сложновато, но все делается.главное хотеть.
Благодарил (а): 40 раз.
А еще такой вопрос...синие стрелки ночью не режут зрение?)
по мне так даже расслабляют и в итоге не создается впечатление, что ты бык и перед тобой красные полоски. Но как говорится на вкус и цвет. bt
Подскажите, при снятие панели приборов, нужно перед этим снимать клеммы с аккумулятора ? или можно просто выдернуть штекер из панели не снимая клеммы с аккумулятора ?
можно и так. тут уж как говорится на вкус и цвет. но надо помнить, что включение и отключение приборки под напряжением может негативно сказаться на приборке, НО (тьфу3раза) принцидентов пока не было.
И опять же, даже если заменить панель приборов таким образом, то ключи прописывать всеравно придется, как ни крути.
fang, хотел спросить. Приборку Вам в Германике на Береговом ставили?
так точно bt
з.ы. можно на "ты" ;)
Благодарил (а): 116 раз.
Не могли бы подсказать номер приборки от GTI. и кроме приборки менялось еще что? подрулевые и т.д. Спасибо. Тоже задумал все это сделать.
Отвечу пока за fang, думаю он не против, и потом дополнить. Номер каталожный то же подскажу, 6R0 920 860, что то типо этого, там много вариаций, есть с синими стрелками есть с красными, есть для дизелей, есть для бензина, да и цена будет от 25 и до .....
Лучше брать у людей которые занимаются рулями , пиборками и рнс у них будет на порядок дешевле....
Менять ничего не нужно кроме приборки, если у вас премиум пакет, если не премиум то тогда танцы с бубнами ))) что то с КАН делать нужно будет
все абсолютно верно. повторюсь, менять ничего не надо, если есть пакет премиум, если нету, то тогда тянуть нового образца can шину и только после этого ставить панель. далее если нет мультируля, то управлять полнм МФА будет невозможно, так что опять упираемся в переделку, если опять же нет пакета премиум.
ну и последнее, после установки панели, останется еще ошибка о низком уровне охлаждающей жидкости... как устранить эту ошибку на практике уже решили, но пока что у меня руки не дошли до переделки. цену вопроса на приборку снова уточняю, т.к. ценники меняются bt
Приборку заказал.Цена 13000 р. Буду ставить на комфортлайн.
по результатам сообщу. конечно же будет доустанавливаться и бачок с датчиком ОЖ.
Спасибо за совет.Плюс поставлю мультируль..надеюсь что получиться.
Ну ждем отчет, на комфорт это круто, много дел нужно будет установщикам сделать что бы оживить приборку, и что бы она функционально работала. А на счет бачка, ну посмотри конечно, но пока что сошлись на мнении что его менять не нужно, нужно подцепить разъем и от этого разъема провод прям на прямую в приборку, кстати датчика омывайки то же нету, а в приборке такая функция есть, но ее можно отключить электронно
что-то дороговатый ценник. ну да ладно.
не забудь, что в комфорте надо дополнительно протянуть can, хотя.... чем только черт не шутит.
если задумал ставить мультируль и приборку, мой тебе совет, покупать сразу мультируль от поло GTI, R-line, golf5,6-GTI, R-line..... вместе с подушкой. Объясняю почему, ну про подушку все просто, от седана не подходит к другим рулям, а вот почему от другой модели, то тоже более менее понятно. если посмотреть на наш мульти руль, то там кнопки только с левой стороны, а чтобы полноценно и УДОБНО управлять приборкой не хватает кнопок с правой стороны.... конечно же ей сможешь управлять, НО в комфорте и придется тогда поменять подрулевой блок (скорее всего).
Благодарил (а): 68 раз.
Я так понял наличие can зависит от наличия мультимедиа пакета и парк троника.. то есть премиум то не обязателен. Собственно тоже очень хочу себе. Буду копить деньжата и наверное заказывать через fang..
fang, а что за навигация? рнс гти-шная? и вопрос - можно ли без рнс обойтись.. просто мне не нужна в принципе навигация.. а магнитола 310 полностью устраивает..
по первому пункту все абсолютно верно. премиум также не обязателен. нужна лишь can.
копи на здоровье, далее чем смогу тем помогу. bt
навигация-обычная РНС510. можно обойтись и без нее, если не нужна навигация встроенная. просто также у меня еще и хендс фри и все оригинальное, и очень этому рад и безумно удобно. 310РСД будет прекрасно работать с приборкой и отображать ее функции. вообще все оригинальные девайсы очень благополучно дружат друг с другом. главное подход и желание.
