Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Добрый день,
прошу всех, разбирающихся и не очень подсказать как поставить камеру заднего вида.
Тема простая, потому что много по ней постили, и не простая, потому что у меня проводов больше, чем у других.
все можно решить методом тыка, но на улице холодно, и хотелось бы подкрепиться теорией для начала!
Получил на днях камеру из Китая. Заказал следующую:
http://www.dhgate.com/sample-170-degree ... 50290.html
На вид все ок, но проводов уж больно много. И возникли вопросы:
1. для чего красные проводки у 6-метрового видео кабеля?
2. Почему в коробочку входит один двухжильный провод, а выходит три: синий одножильный, красный одножильный и черный двухжильный?
Тут у меня, конечно, есть идея: двухжильный входит - это питание с лампочки заднего хода, черный двухжильный выходит - это питание идет на камеру, ну а синий и красный?
После вскрытия коробочки, оказалось что у выходящего двухжильного одна жила вообще не подсоединена к плате, то есть на штекер уходящий к камере идет только один провод (черный). Это видно на фото №3
В-общем, любому мнению буду рад!
IMG_1376.JPG [ 1.44 МБ | Просмотров: 7207 ]
IMG_1375.JPG [ 1.45 МБ | Просмотров: 7207 ]
IMG_1374.JPG [ 1.67 МБ | Просмотров: 7207 ]
IMG_1373.JPG [ 1.54 МБ | Просмотров: 7207 ]
Изображения: 13
Вы имеете в виду это изображение?
Конечно, я не специалист, но тут вроде все понятно: один (с желтыми "тюльпанами"))) - исходядий видео сигнал
красный это + с лампочки заднего хода, черный - масса
Кстати, не могли бы Вы в будущем отписаться - как сей девайс установится, подойдет ли в штатное место подсветки номера, как показывает камера, какая голова, ну и цена вопроса с доставкой интересует.
Я согласен, на этом фото все предельно понятно, но у меня:
1. у видео провода еще красные торчат (см. фото 1)
2. На питание уходят не просто два провода, а еще какая то коробочка из которой два торчат (см. фото 3)
3. И у провода между коробочкой и камерой, один провод в коробочке не подсоединен (см. фото 2)
В общем все не как у людей, а выложить то я потом точно выложу! :)
Просто хочу теорией подкрепиться прежде чем лезть методом тыка.
Изображения: 13
ах, вон оно что. просто до этого в Вашем посте у меня не были видны Ваши фото и я подумал, что Вы имеете в виду фото с сайта, где камеру заказали.
перемудрили китайцы, однако)))
короче, как-то так: синий на массу; красный на + лампы заднего хода; а в черном кабеле красный на + подсветки номера, черный на массу. ( но по-моему что-то не так с неприпаяным черным проводком - должен он быть куда-то припаян))
красные провода на тюльпанах - это для автоматического включения монитора при включении заднего хода. если на магнитоле или на мониторе есть специальное гнездо (на большинстве ОНО ЕСТЬ) для камеры заднего вида, подключать их НЕ НУЖНО - все и так будет работать. Если нет - то надо распиновку магнитолы смотреть - куда этот проводок подключать.
С красным проводком на видео, значит, определились! :) Спасибо, у меня тоже такое предложение было, но вскрывать видео кабель не хотелось, значит в нем три жилы! :)
А по поводу распиновки проводов из коробочки, это твое предположение или ты точно знаешь?
Изображения: 13
С высокой долей вероятности. Просто на некоторых камерах точно такие же проводки прямо от камеры идут на + лампы подсветки номера и на массу соответственно, но тут наши узкоглазые братья-славяне чего-то решили намудрить... Вообще, я бы посоветовал показать это устройство специалисту из ближайшей теле-радио мастерской - там точно подскажут, куда припаять черный проводок, да и припаяют рублей за 30 наверняка)))
кстати, неплохо бы еще предохранитель на + подцепить для пущей безопасности.
Подключил с третьей попытки! В итоге оторвал эту коробочку, подключил напрямую, черный неприпаянный на массу, красный на плюс фонаря и заработало! Все делал, как в постах TAT и francs на страницах 2 и 3. Потом напишу, как показывает. Всем спасибо!
Благодарил (а): 377 раз.
камеру поставил от ауди 4 , цветная,с парковочные линиями, подсветка номера ,за место штатной , встала идеально ,фото выложу позже.Очень удобно. Парковочные сонары ,прошлый век. Камера рулит driver tachka2
ты и фотку и где заказывал и за сколька???
Думаю поставить вот такую http://www.playauto.ru/product/intro-vdc-048/ Не кто не подскажет встанет она или нет ?? :?
Благодарил (а): 104 раз.
Тему хорошо читали ?! не встанет такая, я такую купил пришлось ее резать, вам надо с отверстиями брать(на Тоурег, которая подходит http://www.playauto.ru/product/cmos-sht ... n-touareg/ вот она должна встать по идее).
Благодарил (а): 116 раз.
Ставьте РНС и оригинальную камеры
:lol:
Оригинальной камеры на наш Polo нет :P
Уважаемый))) даю справку) все есть))) другое дело что она от тигуана, но оригинал и все можно поставить))) я первый в России ставил камеру на Джетту и все прекрасно работало)))хотя на нее тож нет оригинала, но все встает при желании.
Не спорю при желании, можно поставить ВСЕ ЧТО УГОДНО и КУДА УГОДНО и оригинальное и не оригинальное и от чего угодно(знаю не понаслышке :lol: ) !
