Благодарил (а): 81 раз.
al_dr77 писал(а):
Хотел бы поинтересоваться мнением специалистов по электрической части, т.к я в этом не понимаю! Хочу подключить в это место на дальний свет с регулировкой прибором "ВМ4511 Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50А" и реле задержки времени.
http://master-kit.com/catalog/591/737/
Будет ли данное устройство работать? Цена ВМ4511 300 руб. Не дорого, да и универсально!!!
Нашел его (провод дальнего света) в подрулевом переключателе (чисто белый)
(Тредлайн)
Вот фото из Эльзы для Тредлайна: провод синий с черным!
Последний раз редактировалось al_dr77 13 дек 2011, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 681 раз.
Тоже хочу ДХО..........................
Хорошая машина!
http://www.xenon55.ru/catalog/other/dne ... i/1187.php
как вариант, сам езжу почти месяц с ними,вроде не перегорают
Благодарил (а): 63 раз.
Эльза сильно гонит, особенно по цвету проводов убедился не раз.
Благодарил (а): 786 раз.
У меня тоже коричнево-черный. И думаю не только у меня одного:
download/file.php?id=8961&mode=view
download/file.php?id=8135&mode=view
Лена
Самый простой вариант ДХО (можно сказать бесплатный) - перемычка на фары ближнего света или противотуманки, нечто подобное реализовано на Солярисе.
Riv_2000
Спасибо.
Хорошая машина!
[quote="Riv_2000"]У меня тоже коричнево-черный. И думаю не только у меня одного:
Последний раз редактировалось al_dr77 13 дек 2011, 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Лена
На выходных устанавливал "Силыч Эклипс", прозвонил провод коричневый с черной полосой от ручника - оказался что он и есть!!! Подключил "Силыч...." к ручнику (к колодке с коричневым с черным проводом на панели приборов), для отключения ДХО во время стоянки. Так стало совсем наоборот, при поднятии ручника ДХО загораются, а при опускании гаснут.... , вот я и в замешательсте................Там по инструкции два провода (плюсовых), которые отключают работу ДХО: 1-й я подключил на ближний свет, а 2-й хотел на ручник ..........пока с ручником ничего не выходит....... На эти выходные пойду пробовать еще раз, наверное что то напутал!!! А так, все работает, но пока не отключаются ДХО ручником(((((
Последний раз редактировалось al_dr77 13 дек 2011, 16:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Вы сами написали "Там по инструкции два провода (плюсовых)..."
Вас не смущает что с ручника подается "минус"?
Вот у вас и получается: ручник подняли там появился минус устройству пох (оно ждет +).
al_dr77. Все правильно,провод коричневый с черной полосой с ручника подает "минус",
к нему надо подключить СЕРЫЙ провод от"Силыч" (выкл. по минусу) и все у вас будет нормально работать, а два провода (плюсовых) белый с красной полоской просто соедините между собой.
zikа
Там можно еще использовать запрет "плюсом " от сигнала отсутствия зарядки.
Этим же обеспечится задержка включения, пока двигатель крутит стартер.
zwe писал(а):
zikа
... либо давления масла. bt
Благодарил (а): 104 раз.
V0vas писал(а):
zwe писал(а):
zikа
... либо пристегнутый ремень forza_russia
