Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
Здравствуйте однополчане прочел я статью о том что сейчас можно заказать авто с завода с климат контролем всего за 9 тыриков ну это скорее всего у кого есть кондиционер тоесть хайлайню А не кто не вкурсе можно ли установить у дилера на раннее модели климат контроль на комплектацию Хай
Тоже очень интересует данный вопрос - себе бы поставил климат вместо кондера. Боюсь только цена уже далеко не 9т.р. будет...
Благодарил (а): 40 раз.
звонил в АВИЛОН свой...сказали, что нельзя. Только с завода
Почему то не работает такая функция.В инструкции написано,что при использовании омывателя или включении задней передачи ,на климате автоматически должна включаться рециркуляция воздуха в нутри салона,чтобы не попадали всякие запахи в салон. А у меня не включается!!!И запах омывателя попадает в салон.Может надо что то настроить?
ну при движении задним ходом точно включается, просто значек не выводиться на дисплей, а по звуку то понятно, а при пользовании омывайкой, там написано что включается, если с какой то скоростью едешь, я не замерял не могу сказать точно )) просто обычно или около дома(работы) промываешь когда отъезжать собрался, или на светофоре, а и там и там скорость 0, вот и не включается
Что такое климатик и климатроник и чем они отличаются, кто знает?
Изображения: 15
климатик это полуавтоматический кондиционер с крутилками и без дисплея. Климатроник - это полноценный однозонный климат контроль с кнопочным управлением и дисплеем) Климатроник умеет самостоятельно регулировать скорость потоков во все возможные направления. Кароче выставил температуру, режим авто и забыл. А в климатике ты сам крутишь скорость и направление.
В Поло СД климатроник!Потоки воздуха сами подаются,по крайней мере в режиме АВТО.Штука хорошая!
Не срабатывает. Сегодня проверял, нажимал на омывайку при скорости 60 км/ч. Запах пошел в салон. Пришлось включить вручную. Кстати включена рециркуляция или нет легко понять по запотеванию стекол.
Да,при омывайке тоже не работает, ни как,а вот при включении задней передачи работает.Купил незамерзайку подороже,не такую ванючую как залили на заводе.Ну всё же хотелось бы чтоб работала и при омывателе,как написано в инструкции.Наши сборщики как всегда наверно упростили.
Может она как-то включается? И следует обратиться в сервис центр, чтобы включить эту функцию?
P.S. Вот нашел на просторах интернета:
"при брызгании жижи зимой тоже рециркуляция не включается! А летом - включается!"
Кто то замечал это на наших машинах?
Приветствую владельцев климат контроля, подскажите у вас остается гореть экранчик после выключения габаритов? А то меня это сильно напрягает.
Горит. Только яркость меняется
Беда, а я надеялся что это глюк и его можно исправить(((
А чем такой алгоритм не устраивает? Если бы дисплей не подсвечивался, то показания на нем проблематично было бы прочитать
