Продам оригинальную УГЛЕПЛАСТИКовую защиту двигателя на Поло седан.
В комплекте сама защита и 2 кронштейна.
Болтов и т.п. нет, т.к. ставили металл и использовали оригинальные болты!!!
Цена 2000 руб.
Вопросы по ЛС и 8-911-031-семь шесть-6 четыре Александр
Продам оригинальную защиту двигателя (Питер)
защита.jpg [ 586.66 КБ | Просмотров: 6010 ]
я бы купил если вышлеш,живу в краснодарском крае.михаил. girl_werewolf
Если не продали, то какие там идут болты для крепления? Хотел бы купить.
Помимо болтов нужны закладные или заклёпки-гайки.
понятно, а найти их наверное не просто.
про заклёпки гайки не знаю, а закладные под кронштейны изготовил Я сам. Ничего сложного. Подобрал стальную полосу толщиной 8 мм., отрезал болгаркой нужную длину, просверлил шуроповёртом отверстие сместив его к краю и, купленным в магазине, метчиком нарезал резьбу. Потратил на всё про всё минут 20-30. Дольше полосу искал. Можно так же к обычной гайке приварить небольшой кусочек прутка. Суть в том чтобы закладная в лонжероне могла застопориться. Ну это Я, а как поступите Вы дело Ваше. Мне проще и быстрее было так поступить, потому что сам слесарь (механик) и с руками всё в порядке.
ЗЫ. Защиту брал у Dim76 в соседней теме
Защита еще не продана :)
Отдельное спасибо джиппер за помощь в продаже :)))
Ок, я подумаю.
Ещё чуть поOFFтопим.
Про заклёпки-гайки хочу добавить. Во-первых нужно их найти, преобрести. Во-вторых грамотно смонтировать. Есть спец. инструмент, но думаю можно и болтом с двумя плоскими смазанными шайбами обойтись.
ЗЫ. Заклёпки указаны в качестве примера (не Ваговские) для наглядности. Думаю за оригиналом гнаться здесь нет смысла.
ЗЗЫ. Преобретённой защитой доволен. Хоть и пластик но спасала несколько раз и от сильных ударов. Встала как литая, ничего не гремит не шумит, вообщем всё ОК. :-)
джиппер
Спасибо за ликбез :-) А диаметр отверстий под заклёпки-гайки подсказать сможете?!
К сожалению сейчас доступа к отверстиям у Меня нет, закрыты защитой. Если появится возможность и защита будет снята (скоро на ТО), то постараюсь замерить. ;) Если память Меня не подводит, то отверстия выполнены в виде шестигранника, хотя могу ошибаться. Вот тут фото с установленными гайками-заклёпками.
Думаю, пора переселяться вот сюда.
Какой размер этих заклепок-гаек для этой защиты?
Сегодня поставил защиту. Успел сделать две фотки, фотоаппарат сдох. Шестигранное отверстие около 12 мм. между параллельными гранями. Резьба болта крепящего кронштейн - М10 шаг 1,5.
DSCN0925.jpg [ 1.8 МБ | Просмотров: 5604 ]
DSCN0927.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 5604 ]
DSCN0929.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 5604 ]
