Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
zwe писал(а):
rudinskym писал(а):
А как можно? Я не нашел на форуме об этом ничего. Может, кинете ссылочку, если знаете, где можно почитать.
Можно с помощью диагностического оборудования - либо в сервисе, либо у тех у кого есть VAG-COM(VCDS).
Я, собственно, об этом и спрашивал и понимаю, что штатная регулировка не предусмотрена.
То есть, имея VAG-COM(VCDS) я смогу изменить яркость подсветки? У вас есть такой опыт, или просто известно, что есть байт в памяти БК, который отвечает за яркость подсветки приборов?
Может быть, можно вывести на экран БК изменение яркости подсветки? Ведь включить показания мгновенного расхода оказалось возможным... Чтобы яркость настраивалась, как, например, выставляется время.
Извиняюсь за большое количество вопросов и сумбур в них.
Я ищу возможность регулировки яркости. В идеале хотелось бы, чтобы ее можно было регулировать, не подключая для этого ноут с адаптером к автомобилю (например, установив регулятор от поло-хэтч).
Благодарил (а): 63 раз.
vwman писал(а):
Манагер сказал с 47 недели все идут смгновеным расходом.
Ну возможно-нужно спрашивать еще новичков
Верно ,у меня ПС декабря 11 года - мгновенный расход топлива не показывает , у брата ноябрь 12 - мгновенный расход топлива показывает.
И еще кто юзал VAG COM 10.6 , нормально будет для ПС ?
Нет не попутал, а 10.6 потомучто на 1500 руб дешевле чем 11.
Я пользовался 10.6
На наш "Поло" там, конечно нет лейблов. Можно подсунуть текстовые, если найдете.
Можно так пользоваться - там не особо много чего видно.
Хотя странно, где Вы такой нашли. Обычно его апгрейдят до старших версий.
Эта возможность заложена и в самом оригинальном VCDS.
Здраствуйте!
У друга на работе есть прибор для VW АМД-4СОК. Можно ли им запраграмировать Поля? kiss2
Или я могу скачать VAG-COM и им програмировать?
маня писал(а):
Здраствуйте!
Я не знаю что это такое, возможное просто универсальный сканер OBD
Определенно - нет.
перечитал ветку и не нашел. может пропустил.
подскажите как вывести на бк температуру масла двигателя ?
и как сделать чтоб после активации запирания, дверь можно было открыть потянув 2 раза за ручку? машина 11 года хайлайн.
Не пропустил. Никто не понял.
Никак. С первого же раза все двери будут открыты.
Это точно ошибся , извиняюсь, у меня 2010 го , у брата 2011 года выпуска.
Благодарил (а): 38 раз.
у меня декабрь 11, мгновенный расход есть.
Подскажите пожалуйста, как с помощью VAG-COM сохранить в БК значения длинного кодирования. Раз 10 попытался, ничего не получилось. А вот активировать мгновенный расход смог.
Блииин.. ребята помогите!!! Я там походу напортачил=((
У меня ща багажник снутри не открывается, с кнопки брелка тоже, на сигналку ставится тоже без мигалки =(((
(а хотел то включить гудок без ключа и и пикалку на постановку охраны).
А то что я копался с VAG-COM дилеры заметят? это где то в машине записывается?
Я где то уже писал, что шнурок, это не игрушка. И не просто так его в комплекте с машиной не дают, как кабель например с телефоном. Ну и на будущее, когда собираетесь что то изменять, сделайте скрины того как было до вас, что бы зотя бы вернуть все на место. хотя и это не всегда помогает. Приложу скрин - так было изначально. У меня премиум пакет, что бы был звук на постановку на охрану нужно повесить бит 1, при снятии двойной сигнал бит 2. Больше ничего трогать не нужно.
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
6.jpg [ 55.01 КБ | Просмотров: 7531 ]
Ники, у меня такая проблема что пишет Кодировка завершена.
а потом когда захожу и смотрю, то все байты такие же как и вначале, т.е. исходные значения, не кодируется =(
пару раз так попробовал сделать, по описанным здесь инструкциям, только вот не пойму почему не сохраняется то.
я менял только чтобы клаксон без ключа работал, и там дотирание капель, и звук на сигналку при закрывании/открывании.
сам теперь не знаю в чем проблема. может просто вот этот код который раньше был заново попробовать запрограммировать?
ну все же когда я его считываю после изменнения, то он такой же (ИСХОДНЫЕ значени). и вот еще вопрос, ОД заметит что я подключался?
Снимок.JPG [ 71.44 КБ | Просмотров: 7517 ]
