Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
Машине ровно год, сталкивался той зимой и даже летом(кондей) с этой проблемой. Правда сейчас ситуация изменилась - при непрогретом мобиле(а у нас в Масквабаде пока морозов особо не было макс. -6,-7) на 1,2-ой скоростях, происходит вой какой-то со скрежетом, но минут через несколько проходит. На ТО-1 проблему обозначил, но не завыла при осмотре сцуко, при этом мастер-приёмщик сказал, что звук должен быть постоянным мол и четким, тогда признают проблему. Предложили оставить на утро, но я пока решил подождать до морозов нормальных
Крик души!
Достал этот гул. Он мозг выносит. Сервисмены разводят руками (кстати наши партнеры Атлант-М на Бажова).
Гудит теперь всегда. Переключение скорости печки ненадолго лечит, но при торможении или на кочке все по новому.
Не выдержав, купил проникающую силиконовую смазку спрей. На 4 сорости печки, в режиме циркуляции вдул весь балончик (снизу у воздушного фильтра всасывающая дырка) и о чудо! гул пропал........на сутки draka
Буду взрывать мозг Атланту дальше comando
пысы: Есть у нас тут представитель ОД АВИЛОН, некий Тарас Брось........так вот они вроде лечят эту болезнь, но молчат как. Может он ответит или пригласит на лечение???
Поменяли по гарантии в Авторуси за 2 часа,пока не гудит.
Благодарил (а): 22 раз.
В Екатеринбурге, в салоне Автогранд, поменял по гарантии вентилятор без проблемм.
У меня тоже воет печка,а теперь вообще стала включаться только на 4-м положении регулятора.
Мне поменяли вентилятор по гарантии из за свиста , фердинант моторс чебоксары. А так ценник был бы 5900 вентилятор + 1000 руб работа.
ipkiss. вентилятор находится с боку за бардачком, надо снимать бардачок чтобы снять .
Благодарил (а): 182 раз.
Хайлайн Премиум на механике. Пробег 22500 - при максимальных оборотах сильная вибрация по передней панели, что аж в руль отдает. Приезд к Диллеру - Замена. Поменяли по гарантии. Но на 3-ем положении обдува на новом (у кого климат контроль, шкала состоит из 7 штрихов делений) новый абсолютно вентилятор воет, особенно слышно когда включаешь на понижение и снова на повышение, бьет по ушам. Придется и теперь абсолютно новый мотор менять. В общем хрень какая то. Сообщил об этом диллеру, сказали покатаетесь до следующего 2го ТО, сказал покатаюсь. Они думают притрется. Но звук никуда не исчез (проехал 2.5 тыщи на новом).
Предполагаю что НА ФПС бракованная или недоработанная партия Моторов.
Отлично
эта проблема не новая,такие же моторы на шкодах фабиях, сеатах, вот и на поло поставили. я его уже полностью разбирал (т.к.официалов нет) там смазки почти нет. помимо этого еще сопротивление полетело на печке.
пробег 22500 трендлайн
завыла ........ на ТО2 скажу, чтоб меняли по гарантии, в дальних поездках - очень раздражает
Благодарил (а): 128 раз.
завтра еду на ТО1, на всякий случай записал гул на видеокамеру, если менеджер предложит оставить машину на стоянке
apozyak
ждём от тебя завтра информацию, что ОД скажет на счёт этого воя печки, настаивай на замене вентилятора
mkovalevskiy
Прошел сегодня ТО, заодно посмотрели печку, видео не понадобилось, рядом разбирали печку в другом полоседане, причина таже :)
Заказали новый вентилятор, через неделю-другую должна приехать
Благодарил (а): 278 раз.
на 20 ткм появилось небольшое гудение, редкое. к 25 превратилось в постоянный низкочастотный гул. при разгоне усиливается, при торможении пропадает. поменяли по гарантии. заодно вентилятор перестал на 4 скорости сильно вибрировать
Фольксваген Центр Варшавка МКАД 33 км прошел ТО-1 Заодно замена по гарантии вентилятора и заднего левого фонаря(появились маленькие трещики) без всяких проблем Правда приезжал 2 раза тк не было в наличии
Сейчас этот форум просматривают: defender1904 и гости: 1
