Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
и у меня треск в салоне при малых оборотах.............. в районе торпеды. Но во время езды вроде проходит ну или становится тише....
вот почему то сижу и думаю что вот причина: download/file.php?id=5108&mode=view "Направляющая кабеля насадка/наконечник". ток почему я так думаю не знаю )
Скажте, а что у Вас ТРЕСК только в передней панели. Я сегодня езил по очень плохим дорогам, треск в дверях (во всех) был такой, что я думал машинка разломается пополам.... что это такое. Такое впечатление что у нее жескости нет...
Владею авто неделю. Очень доволен покупкой.
При трогании или при движении когда на малых оборотах даешь резко газу появляется вибрация чего-то где-то под капотом ближе к торпедо, вроде с правой стороны. Это не топливопроводы, т.к. их первичное местоположение я изменил. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
fandorin
это по видимому разбиралась панель, у меня так стало после того, как разбирали панель
Треск может стоять ещё от льда на лобовом стекле внизу
неть! авто никому не давал, ничего вообще не ставил акромя брызговиков!
неть! началось летом, при трогании дребезжит, или когда машине тяжело - жужжит в панели, газу прибавишь, переключится на пониженную - перестает, набираешь скорость - гуд, ну иногда ток треск треск. это происходит не на кочках. вобщем резонанс где то какой то детальки.............
Благодарил (а): 88 раз.
Тоже есть такое. Думаю, как это ОД преподнести на 2-м ТО.
Sohm
digiwhite
я понял о чем вы, ну а как вы хотели когда на четвертой вы едите при скорости 30 км/ч (как пример) от двигателя, начинается вибрация, которая передается далее по машине включая и в грубые пластиковые детали салона. Этот незначительный звук - такая неочём придирка к данной машине, что вы хотели от бюджетного автомобиля, чтобы у вас внутри тишина была как в машине за два мильёна, да ерунда полная
Благодарил (а): 87 раз.
Владельцы феррари, ниссан гтр жалуются на то, что заводятся сверчки, причем на ранних стадиях. Читал отзыв о пассате б7, также завелся сверчок в панеле передней. Так что от сверчков никто не застрахован
Машиной очень доволен
Nick
да это даже не сверчок, а от вибрации двигателя создается некий резонанс внутри передней панели
mkovalevskiy писал(а):
Nick
Я понял. Кстати одно их трескучих мест - рамка магнитолы, у кого штат. У меня она редко, но подает звуки.
Имеется треск в районе толи рамки магнитофона, толи в районе воздуховодов центральных. Появляется при движении по неровной дороге. Почитал, что у некоторых тоже такие были проблемы, а решение проблемы какое?
Рамку магнитофона щупал по время треска, но он не уходит...
Боюсь если к официалам поедут, то начнут разбирать и потом еще больше тарахтеть будет :-)
У меня тоже самое, в районе магнитолы скрепит.
Всем доброго времени суток! Стал счастливым обладателем ФПС 10.01.2012. Сверчков много.но особенно раздражает в нижнем левом углу лобового стекла, где-то под панелью. пробовал прижать панель, но звук не пропадает абсолютно!!! Проявляется всегда при движении! Может было у кого подобное, подскажите?
Был треск в районе, между лобовым и тарпедой, что только не делал, прижимал руками и т.д., оказалось звуки издавала наклейка, которая находится на внутренней стороне обивки потолка, примерно в районе пассажирского солнцезащитного козырька. Аккуратно отогнул обивку, подлез рукой и отклеил, треск сразу пропал!
