Как отключить АБС?:?:
(без вопросов - зачем это надо, почему и т.д...!!!)
Благодарил (а): 31 раз.
Сдается мне что без колхоза никак. Блок управления в любом случае должен это заметить.
Вопрос целесообразности отключения полезной системы не рассматриваем?
слышал про отключение АБС выниманием предохранителя отвечающего за работу АБС на Октавиях...
можно рассмотреть "полезность" данной системы, но где-то во флудилке, а тут могу сказать, что лично мне АБС мешает управлять автомобилем.
Благодарил (а): 671 раз.
На АБС всегда идут 3 плюса (2-а мощные предоки на 40 А примерно) и 1 малыш 10А должен быть.
Вынуть мощные и всё, но светодиод на приюорке будет гореть и ошибка в блоке и АБС и дВС.
Просто потереть потом васьком
Обычно так делал..
Получил по сути что ожидал
Не могу не согласиться с prostoy, но от себя хочу добавить:
1 Не надо мешать работе системы
2 ABS система придумана для дого, чтобы она работала на машине, а не была отключена
3 ABS реально сокращает тормозной путь. Она всего-лишь сбрасывает давление на колодках, препятствуя блокировке колес (по-моему так). Ехать на заблокированных колесах, все равно что на коньках.
4 Просто надо постараться не вертеть рулем во-время экстренного тормажения, и незабывайте про Пониженную передачу (бывает очень результативно).
P.S. Удачной дороги!
... и опять наращивает до момента блокировки. И так много раз, от этой цикличности и стоит такой грохот :)
Благодарил (а): 1111 раз.
Это далеко не всегда так!!! Да и создавалась не для этого.
Давайте ответим автору на вопрос, дадим ссылки...
и закроем тему БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ!!!!
Yaroslaff
Вы не одиноки со своей т.с."проблемой" (говорю не за себя), поэтому не буду высказывать все + и - наличия АВS, а конкретно отвечу на вопрос, т.е. какие возможны варианты отключения:
1. Скинуть "минус" с аккума и отсоединить колодку от гидроэлектронного блока управл. в моторном отсеке;
2. На "плюсе"аккума - монтажный блок с плавкими вставками и предохран. №1 (белый, 25 А) и №4(красный,10А) - отвечают за гидроэлектронный блок ABS;
3.В салоне под рулевой колонкой №9 (светло-коричневый 5А)
Так,что дерзайте и экспериментируйте.
Имейте ввиду что после отключения, на приборке могут гореть значки неисправности ABS, возможно ещё какие нибудь ( например-ручной тормоз, недостаточно тормозной жидкости). Если не передумаете и отключите ABS напишите, что и как, может кому ещё понадобится.
ок, спасибо за советы.
Вот ссылочка для сторонников АБС.
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exp ... 10633.html
На рыхлом снегу при торможении со скорости 50 км/ч остановочный путь с включенной ABS оказался в два (!) раза больше, чем без ABS. На льду со снежной кашей ABS проиграла в длине остановочного пути (на 7 м ), но зато выиграла в устойчивости - при выключенной системе машину разворачивало на 90°. На мокром и сухом асфальте ABS победила с разницей соответственно 1 и 0,5 м.
Если у кого ещё есть советы и предложения по теме, БЕЗ ОБСУЖДЕНИЙ, пишите. flood буду удалять.
gelozevs777
Хорошо, спасибо.
Закрыто.
Тема:
Подробнее о ABS
viewtopic.php?f=115&t=314
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
