Благодарил (а): 253 раз.
Приложение взято с сайта kunset.ru
И ещё отстранённый вопрос к модераторам/админам такой: так то эта тема не в этой ветке должна находится, причем тут "экстерьер" ?, лучше наверно в "электрообрудование" перенести.
установка ПТФ на VW GOLF4_Bora.pdf [378.37 КБ]
Благодарил (а): 486 раз.
приобрел:
- Противотуманные фары HELA (1N0 271 289-031, 1N0 271 289-041, с лампочками HB4);
- Установочный комплект проводов 500руб. (жгут проводов включающий в себя: провода, контакты под HB4, силовое реле, блок предохранителя, выводы: на кнопку, массу, питание);
- Заглушки бампера с отверстиями под противотуманки. (в клубном магазине)
ПТФ с Монтажным комплектом.jpg [ 458.96 КБ | Просмотров: 45483 ]
alexnj
Цена ПТФ и где купил, провода где приобретал?
micha
Туманки купил у себя на работе 2100руб/шт
Провода брал на авторынке в отделе по продаже противотуманок 500руб
П.С. Туманки бывают с разными лампочками, сответствеено провода должны быть с соответствующими разъемами.
Благодарил (а): 1673 раз.
alexnj писал(а):
micha
Сейчас в нашем магазине туманки продают за 1520 депо.
Рынок Горский?
Кто ни будь по лужам ездил с включенными ПТФ , как себя ведут , не трескаются?
Рынок Горский?
1. во первых это ДЕПО, а во вторых они без лампочек, в понедельник прийдут к нам на работу, тогда смогу сказать какие там лампы
2. на горской 2-а рынка (вернее Торговых центра) "Шатун", и на Маркса, 30, там множество отделов по продаже туманок, там же и провода продаються.
alexnj
Ждём отчёта... bt
Со стоковыми - ездил, не трескаются.
купил туманки депо,лампочки нв4 ,вставки в бампер нигде не могу найти разъемы нв4 примерял разъем н11 в лампу нв4 не лезет .что придумать? :?
если хочешь "колхозить" (но вроде бывают переходники), то можно осторожно надфилем или нагретым ножом срезать выступающие части внутри штекера H11, точнее верхнюю часть срезать полностью. а нижнюю примерно на половину.
так должно подойти.
подскажите как цеплять туманки к переключателю света от Хайлайна если его купить отдельно?
езжу на комфорт, переключатель готов купить, фары и заглушки тоже. в схемах не очень петрю, лучше бы с фото.
Нечего сложного там нет я делал как игорыч viewtopic.php?f=17&t=2720&start=75 он описывает и где провода готовые покупал тока будет необходимо протянуть через перегородку в салон провод долго мучился чтоб протиснуть его через отверстие для тросика открыв кап.На кодушке которая подключ к переключателю есть нумеровка 1.2.3 и т.д вот 8 -это задняя противотум а 9 переднии (перек хая) к нему то и подключ провод от противю тока нужен будет еще провод с разьемом типа крокодильчика, но я его снял с обыкновенного разьема асикью магнитов вместе с провод.
Друзья,подскажите пож-та номерок средней(нижней) заглушки на бампер от хая,только нужна с хромом - это главное!!!
Благодарил (а): 196 раз.
Коды для Exist:
Решетка на Тренд - 6RU 853 677 9B9 - 960р.
Решетка на Хай - 6RU 853 671 9B9 - 2700р. (с)Riv_2000 ВЗЯТО ОТ СЮДА
Igorich
Черно-белый провод - это ближний свет? И ещё вопросик: наконечник из колодки вытаскивал и уже заново оба провода обжимал в этот наконечник?
Покупал комплект для установки ПТФ на приору (можно на калину), т.к др.просто не продают у нас в городе универсальных каких либо. Разъемы под лампы H11 на них. Немного надо только распустить пошире разъемы, а то на меньшую ширину установки ПТФ они расчитаны, у полика примерно 1,5 метра между туманками. От правой туманки провод тянул под радиатором по краю его пластикой рамки.
Важно! При подключении массы фар совершил ошибку - места крепления не зачистил, что проявилось потом при проверке работы туманок, одна не горела - не было массы, пришлось снова лезть, зачищать и заворачивать болт по-новой.
Приоровское реле без площадки крепления на массу (на скотч зажать не хочется, а больше засунуть куда не знаю), наверно куплю другое немного по-крупнее, а то контакты все рядом, а наконечники здоровые - не айс.
в переключателю света провод пока не цеплял... не разобрался пока как его туда вставлять. Видимо надо вытаскивать наконечник из колодки.
