Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1189 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
sintez писал(а):
Посмотрел у себя шнурком VAG-COM номер ВСМ. У меня Highline+климат, #6R0 937 087H. Значит блок High+, какой блок в других комплектациях не знаю
какой вывод делают для себя обладатели highline+pre ??? (это не сарказм, это вопрос :-) )
Мультируль можно установить, правые кнопки заработают
а как же Круиз крнтроль?
fang дружище я тут нашел следующие девайсы
5K0 998 537 B---1 set of combi-switches for multifunction steering wheel(левый правый)
5K0 959 542 Блок управления многофункциональным рулем
а нужна ли подушка и Кольцо сброса со скользящим
кольцом и сенсором угла? непонятно :?
вот страничка где нашел http://vagcats.info/base/vw/1/3055/672/9/12163 только сильно не хай меня если что не так!!! :-(
Благодарил (а): 116 раз.
именно такой номер не бьет етка.Там на конце еще пару символов должно быть.вариантов около десятка аж
привет. не за что мне тебя пинать, а вот вопросы позадаю.
ну с первыми позициями почти понятно, ТОЛЬКО, кнопки ты куда вешать то собрался???? если на стандартный руль, то боюсь не встанут, т.к. на поло седан изначально кнопки не предусмотрены, если же на R polo они есть, то не факт что встанут на наш руль. Но вроде бы и подушки одинаковые, но как оказалось, что совсем разные, так что как по бокам (в местах прилегания к кнопкам) я х.з. да и еще.... шлейфы к кнопкам не забудь.
далее.... блок управления.... в поло седане он стоит под подушкой безопасности и назвать его блоком нельзя, я ы сказал блочекчек..... чтобы поставить другой блок, боюсь придется разбирать рулевую колонку, а вот есть ли там местоя вообще не знаю. тут возможно grafik знает, погоди его. он будет подкючать руль.
если ты всетаки поставишь кнопки, протянешь шлейфы, то как встанет родная подушка-ЭТО ОГРОМНЫЙ ВОПРОС. тут два вариант, если кнопки садятся на родные места без проблем, то ты счастливчик и подушка залезает обратно, а если кнопки утсановятся с танцами и бубном, то и подушку или кнопки будешь подгонять так чтобы все влезло.
а если банально покупаешь руль от GTI, R polo то только вместе с подушкой, т.к. наша туда не лезет.
у меня по етке стоит кольцо сброса со скользящим кольцом и сенсор угла для есп..... а вот тебе оно для чего???? тут я совсем ничего не понял.
Fang дело говорит, все правильно, дооснащать кнопками простой руль гимор еще тот, и что парадоксально может выйти ДОРОЖЕ руля с подушкой с кнопками со шлейфом в сборе (не по ценам диллера). Мне руль со всеми делами обошелся в 10 т.р., что считаю гуммано. Лучше мозг не забивать а взять готовое решение, оно дешевле и проще в монтаже будет.
Привет grafik!!! а не подскажешь номерок руля с кнопками правыми и левыми R polo, GTI и если не сложно какие подводные камни меня ждут при установке???? umnik
Скажите честно зачем Вам номер? Руль ГТИ от поло и от гольфа одинаковые. Вы хотите заказывать руль в магазине?Боюсь Вас цена разочарует. Но если брать й руль с кнопками в проверенных местах - 10 т.р. от ГТИ 16 помоему..
Насчет подводных камней пока не скажу. ибо руль стоит но кнопки еще не активированны.Жду блок бортовой сети с нужным номером.Как все придет отпишусь. Вместе с установкой круиз контроля.
Доброго тебе здравия grafik!!!!уже цена руля разачаровала, ты конечно же прав на счет провереных мест знать бы где эти провереные места!!! bt заранее спасибо за отписку круиз контроля ;)
На родственных форумах руль с кнопками 10 т.р. От ГТИ стоит около 16 помоему.
Grafik, аууууу!!!
Привет, подрулевые поменял? Есть сложности? Уже сам себе хочу поставить приборку GTI, да замена "стрекозы" смущает
Смотрите мою ветку. Там все есть с фотками.
а можно ссылку... Пожалуйста
Держи viewtopic.php?f=79&t=4243
