Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Да, именно этот, спасибо ewgen
Как же его убрать, стоит ли обращаться к дилеру ?
Мне больше всего нравится вариант с силиконовой смазкой.
Именно этот. У меня только передняя подвеска издает подобные звуки при прохождении лежачих полицейских.
Коллеги, что конкретно нужно смазать что бы этот скрежет пропал? и чем лучше?
Благодарил (а): 317 раз.
Наверно тоже хороший результат будет а может и лучше :-)
Попробую сфоткать и выложить ,я тоже раньше не знал пока на на станции не показали. Оказывается их видно сверху.... :?
Фотай и выкладывай, а я закреплю в первом посте. А ещё, если кто-нибудь сможет выложите скрин из каталога с отметкой где чего помазать, добавим к фотам. И будет нам счастье. Сам не могу, потому и прошу вас всех.
как получилось :oops: Буду рад если кому то поможет. Я сам ,если честно не знал где они расположены ;)
Комментарий к файлу: это левый , если стоять к машине лицом
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
01.jpg [ 1007.11 КБ | Просмотров: 5305 ]
Комментарий к файлу: а это справа ,очень темно и резкость не наводится .
02.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 5305 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Может название темы чуть подправить? Все таки - скрип и скрежет несколько отличаются...
Благодарил (а): 17 раз.
Был у дилера в субботу со скрипом как на видио (ewgen), заменили по гарантии верхние опоры стоек и за одно подшипники опорные, помыли машинку(один+), скрип остался, я-бы сказал стал четче! Я говорил им (приёмщику и слесарю), про опоры стабилизатора, но спецы у нас в Москве настырные, опытные. Время жалко, лучше бы с сыном на каток сходил. nhl
Машиной доволен!
Пока меняют за счет завода, потом настырность будут проявлять уже за ваш счет. Они же
vizlobin писал(а):
опытные
знают как заменить исправное на исправное, запчасти всегда в цене и иногда в дефиците.
Внутренний диаметр втулки д.б. меньше диаметра стабилизатора, прочно затянута, что должно исключить вращение, а только поворот вместе с внутренними слоями резины как в сайлент-блоке. Когда этот слой изнашивается или не затянуто - скрипит. Затягивать втулки на нагруженной подвеске. Смазка полумера, но пока не стучит ездить можно.
Благодарил (а): 149 раз.
Если будете смазывать, то делать это можно ничего не разбирая и не снимая колёс, просто поворачивая колёса до упора, прыскаете :grin: просовывая руку между колесом и задней частью крыла. У себя прыскал сначала ВД, а потом силиконовой смазкой в баллончике, прыскал прямо на сам стабилизатор перед резиновой подушкой стабилизатора, потом специально не быстро проезжал по ямкам, чтобы машинка раскачалась, после нескольких "лежачих полицейских" резиновый скрежет(скрип) пропадал. За зиму так делал несколько раз, хватало где-то на месяц. По новой скрип появлялся после резкого перепада температур.
Доволен
Благодарил (а): 671 раз.
Некоторое сомнение закрадывается на счёт качества втулок, скрип есть не у всех.
ОД буду доканывать на замену
Получил по сути что ожидал
скрип есть не у всех., а у тех, кто по кочкам ездит без музыки.
Машиной доволен!
Скрип замучил, записался на диагностику, поеду, пусть смотрят, что то влом лазить с балончиком и брызгать не поймешь куда :evil: .....О результатах отпишусь...
wsh писал(а):
влом лазить с баллончиком и брызгать не поймешь куда
МСК СЗАО
Правильно, долбите раз поближе к дилеру. Пусть исправляют, меняют и другим помощь. С завода меньше брака будет или затянут потуже.
Благодарил (а): 39 раз.
Присоединяюсь к теме. Наблюдаю такой скрип с октября прошлого года, когда температура стала ниже +5 градусов. Прыскал резиновые втулки стабилизатора силиконовой смазкой BBF , но это помогло не надолго. А вообще , если серьёзно , то надоело ездить как на телеге. Хочется найти нормальное 100%-е решение данной проблемы. Кстати тоже заснял видео с этим звуком. И так езжу каждый день. Блин! :evil:
Последний раз редактировалось Mister_T 22 фев 2012, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
