Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]
такая же фигня и у меня, сначала вроде не было(90%), скорее всего появилось после смены лета на зиму
и если так то имеет ли смысл делать сейчас или подождать до следующей переобувки?
Благодарил (а): 31 раз.
Navigator
Мне сделали по гарантии, я так понимаю, только потому что, я вернулся в салон через 30 минут после выезда и обратил на этот косяк внимание менеджера. Затем недели через 2 приехал на регулировку и напомнил им что так было изначально. Боюсь что в вашем случае будут всетаки съезжать на "ямы"
Oznob писал(а):
Navigator
Нда.... я вот тож думаю, что "съезжать" начнут и придется платить. Но не может просто так, раз, и повело...
Navigator писал(а):
Всем привет. У меня такие же симптомы, но не с рождения, а с сегодняшнего дня. Причем первую половину отъездил норм, и потом только заметил, что крен влево, а при прямом руле "уносит" вправо. Пробег 600 кэмэ.
Правильно ли я понял, что можно к ОД по гарантии с этим обратиться и все сделают бесплатно?
PS: в ямы не попадал, обкатываю аккуратно.
Ребят,подскажите пжт., а как отличить мою проблему от массовой проблемы с ЭУР, которая была раньше? Понимаю, у меня такого уже быть не должно, машинка 13.12.2011 выпущена, но все же...
Все думаю, как к дилеру попасть, чтобы не навешали, что это я трофи на машине устроил, и из-за этого "увод" пошел.
PS: так же, из соседней темы, немного не понял, есть связь с "до упора вывернутым рулем" или нет. Перезапуском двигателя моя проблема не решается.
PSS: если судить по симптомам, то понимаю, что нужна банальная регулировка сход/развал, НО, проехал 700 кэмэ, в ямы не попадал, эксплуатация бережная, т.к. обкатка, и все по городу.
Буду примного благодарен "шарящим" в той теме, за советы.
Благодарил (а): 141 раз.
Привет. Ситуация что называется один в один!! Чуть влево спицы руля смотрят точно как на первой фотографии на этой ветке.
Эксплуатация бережная, заметил сразу как только выехал с магазина, по большому счёту не заморачиваюсь катаю обкаточный режим
ямы не ловил (просто негде) маршрут проверенный на работу да так по делам дороги ещё не разбиты. Ехать к официалам за 250 км. в одну сторону тяги нет!!Стерпится-слюбится, так мне говорила мама ( это слова из песни группы Фристайл ) и была права!! Никуда её не тянет идёт ровно, вот только спицы руля слегка смещены. Шурик.
Если бы знал, чем обернётся моя покупка, честное слово- не торопился бы за этим приобретением.
При прямом руле и машин должен прямо ехать, а не направо уводить! Повернутый руль, как на первой фотке, это НЕПРАВИЛЬНО!
PS: думаю, что развал/схождение решит проблему.
Сам обдумываю визит к ОД, но ломаю голову, как сделать так, чтобы не повесили регулировку на меня. Ну не гнул я ничего, т.к. в ямы не попадал, и не может так вот раз и повело...
Благодарил (а): 89 раз.
Я решил подождать до тепла, переобуюсь и поеду на развал.
Благодарил (а): 74 раз.
Столкнулся с такой же проблеммой после замены рулевой калонки (по гарантии) теперь опять надо записываться на диагностику. Как уже выше было упомянуто: глаз мозолит, хотя сильно и ненапрягает. Но ехать то надо, пока резину не сожрало.
P.S. Не понимаю ОД, почему сразу то сх.развал не посмотрели?! Попросту забили что ли?! :-(
Когда забирал полика на радостях мог не обратить на это внимание так что не могу сказать ОД забил или со временем проявилось
Короче, по всей видимости через одного эти бока с развалом
Благодарил (а): 345 раз.
Можно ещё попробовать колеса перекинуть (слева направо если резина ненаправленная либо с зада на перед) и максимально точно выставить давление в шинах.
можно попробовать но в гараж пробится не могу снега навалило две недели машину не видел :-(
У меня такая хрень после замены рулевой колонки. Сначала думал показалось, т.к. боковой ветер как раз в левый бок дул. До заманы все было ровно пробег 20т.км. Завтра заеду запишусь, благо ОД напротив работы расположен.
Ну вот и у меня такая же байда появилась. Если поставить руль прямо и ехать, то машину сразу начинает уводить вправо. Приходится ехать с чуть повернутым влево. Надо будет записаться к дилеру, ибо во всех колесах давление вроде нормальное(вроде - потому что нет точного манометра)
Как к ОД съездите, отпишитесь пжт., что было и как решили.
