Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]
admin писал(а):
fracasse писал(а):
skyfoxxx писал(а):
это какая сигналка стоит в каждой машине?
фирменная она в мозги всем прошита
а в премиуме она активирована +датчики объема добавлены
за подробностями к Владу в блог залезь вроде он писал
сигналка - это сигнализация, т.е. датчики проникновения (объема), либо запуска двигателя +сигнал (пищалка), может про что вы пишите называется иммобилайзером? (от англ. immobiliser — «обездвиживатель»)
Именно сигналка (просто без обвеса).
Смотрим ЕТКУ и видим что под противоугонной сигнализацией понимается датчик объема и сирена. Сама сигналка (точнее программа реализующая данную функцию) уже присутствует (ее просто надо активировать).
Хитрым кустарным способом активируется?
Точно по штатной противоугонке не скажу, но в большинстве случаев достаточно подключить устройство к CAN шине. Иногда необходимо активировать соотв. функцию. Возможно достаточно просто установить датчик и сирену (для хай). Но если судить по ЕТКЕ цена данных девайсов кусается: порядка 100 евр. за каждый. За эти бабки лучше взять нормальную сигу.
Ну если ноут + CAN адаптер это "хитрый кустарный способ", то да :-).
Благодарил (а): 29 раз.
fracasse писал(а):
admin писал(а):
9. Когда будет проведен краш – тест Все необходимые тесты проведены при сертификации автомобиля.
ответ просто убил
даже сандеро/логан прошла краш тест
сначала убрали возможность заказать есп теперь краш тест проводить не хотят
Я вот лично расцениваю этот ответ по другому:
Краш-тест был проведен, но не был показан...
И возникает новый вопрос когда будет ПОКАЗАН краш-тест и его результаты потенциальному покупателю?
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
вообще краш тесты проводят еще на стадии проектирования автомобиля, насколько мне известно. И благодаря им автомобилю присваивается та или иная "звездочка", что касается полоседана, сотрудники как то не хотя обсуждают ее безопасность. Посмотрим, может какое из наших авто изданий, разобьет автомобиль, а отчет опубликует. Но догадываясь, кто чаще выступает спонсором таких мероприятий, можно предположить, что краш тест будет не плохим)
Вот именно, другой вопрос почему нет опубликоанных результатов по нему.. или может они появятся вот вот с 10 по 12?
Благодарил (а): 110 раз.
Ээээ... я всегда считал что те результаты краш тестов которые побликуются проводтся независимыми конторами. Европейскими и американскими. И соответственно проводтся тогда когда машина ужэе имеется в продаже.
а то что провод завд это наверно называется испытаниями....
Администратор
Изображения: 282
да это хоть вандализмом назови :D
смысл особо не меняется, ответ то был
9. Когда будет проведен краш – тест? Все необходимые тесты проведены при сертификации автомобиля.
я так понимаю под краштестами подразумевались тесты которые проводит компания EuroNCAP?
Благодарил (а): 1111 раз.
Ха-ха...
Авто (сейчас) - для России, и тесты - у нас.
Может в НАМИ для Ростеста, может на АвтоВазе, - я не читал/не слышал.
А у нас даже "классику" выпускают и "китайцев" продают... :-))
Благодарил (а): 35 раз.
В основном проведением краш-тестов в России славится АвтоРевю. Думаю, что они уже заказали ФПС
Благодарил (а): 70 раз.
Что и говорить! Вся Надежда на Лэйбу!!)) :?
Ребяты, не надо путать краш-тесты, так сказать, от производителя (при разработке авто)- сами разбили, посмотрели-посчитали и сказали: "безопасно".
И тесты независымые (EuroNCAP, журналистские и т.п) - которые за свои кровные проводятся.
И участие автоконцернов в них дело сугубо добровольное, имхо, больше имиджевое.
И пока остается доверять заявлениям производителя, но сколько звездочек-то???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
