Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 358049 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 358049 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 358049 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 358049 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 358049 ]
И вот Новлайн такую даёт
http://avto-bagazhnik.ru/product_info.p ... ts_id=7277
http://www.24avtodom.ru/kovriki-salona/ ... /akpp.html
http://carfagen.ru/catalog/?id=31674
джиппер писал(а):
если защита без сливного отверстия то платить за снятие/установку придется в любом случае, где бы Вы её не поставили (у ОД или сами)........
С меня не взяли,..... ну для примера,сегодня ездил на ТО-1 к ОД (там где и покупал авто) так вот денег не взяли за снятие и установку , во всяком случае в перечне выполненных работ с/у защиты двигателя не значится. Защита установлена пластиковая,штатная за 4500 р.
вот такая, фото нашёл на форуме:
защита двигателя.jpg [ 75.22 КБ | Просмотров: 9340 ]
А они точно её снимали? Некоторые ОД пользуются отсосами, при этом защиту снимать не нужно.
Утверждать не буду , но при передаче расходников (масла, фильтра....) мастер спросил
- а пробка картера есть,
- говорю, а вот пожалста есть,
- хорошо.
значит думаю сливали, а не отсасывали,...... ну и соответственно снимали защиту.
Я, когда цену на ТО узнавал у ОД тоже "удивили", что за снятие-установку защиты (у меня заводская, как с нештатной не знаю) денег дополнительно не берут.
Благодарил (а): 17 раз.
Потому что в штатной есть отверстие для слива и доступ к масленному фильтру не ограничен. Такой же расклад будет с любой не штатной, только если тебя не попытаются убедить в обратном.
В штатной отверстия нет!
а куда оно делось? и какая ж это "штатная" защита тогда?
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
aks писал(а):
....... и какая ж это "штатная" защита тогда?
viewtopic.php?p=151188#p151188
Всем доброго времени суток. Прошу не ругать сильно, но ... есть ли где фото инструкция по установке бяки, кою зовут Стальная защита «ЩИТ» для VOLKSWAGEN Polo Sedan (другие нашел, а вот ету нет). У меня наверно точно головы нет, но уже второй раз кручу ее и не получается ничерта у меня: крепления какие то маленькие, ни до чего не достают, да и вообще приложив ее на машинку снизу не понял а как она ваще там стоять то должна если она никуда не вписывается ни тем ни этим боком, все ей что-то и где-то мешает. Полку брал под новый год, хайлайн, автомат.
Еще раз сорри если что поиском не нашел.
КритикД
посмотрите, может что полезно увидете
Инструкция по установке защиты.png [ 47.72 КБ | Просмотров: 7518 ]
Благодарил (а): 32 раз.
стоит защита такая же как у gelozevs777 ...
на ТО за снятие/поставку валяту не берут....
покупал у ОД за 4000 руб...
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
mkovalevskiy, спс но это есть
Так вот или лыжи не катят или ... ну словом фото хотя бы увидеть как она вообще стоять должна то)
она ни как под брюхо моей полки не укладывается.
Позавчера заказал через Интернет в Экзисте, а сегодня уже получил в Воронеже металлическую защиту картера. Обошлась в 1520 целковых. Прилагаю скан инструкции по установке. Может, кому-нибудь пригодится!
Защита картера Протекс (1).jpg [ 410.81 КБ | Просмотров: 7473 ]
Serg Zhdun
у этой защиты технологическое отверстие под слив масла я так понимаю есть ?
