Граждане, помогите купил Поло два дня назад. Наездить успел 170 км. Минимальный расход топлива был 11 литров. А на холостом ходу показывало, иногда, 17 литров, я в шоке. Что делать, ехать в салон с претензиями? Может кто сталкивался, как решать ? Может это на время обкатки , но по моему это чересчур. :cry:
Есть вариант - ездить на общественном транспорте. А какой расход должен быть на холостом ходу? Вы стоите, а бензин тратится, пределы изучали? Число делить на 0, то предел стремится к бесконечности.
Благодарил (а): 671 раз.
Поезди ещё. И смотри расход по 2-ой памяти для начала.
Друг покупал Элантру 2.0 расход сначала был 24.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 345 раз.
Iceman2
Эммм.... я что-то не понимаю, но по моему расход бензина на холостом ходу должен быть 0.5-0.8 литра, ну максимум литр. Откуда там взяться 17 литрам, если двигатель работает без нагрузки??
А по теме: стоит попробовать сверяться по чекам, а не по БК, вдруг врет.
Да и странно, 11 литров минимальный.. У меня минимальный 0.0 литра, и довольно часто(при езде накатом :grin: )
Azzteck писал(а):
У меня минимальный 0.0 литра, и довольно часто(при езде накатом )
Во-первых, на холостом может быть и 2.5 литра - если завести машину в мороз и сразу включить обогрев обоих стекол, сидений и фары с противотуманками :)
Во-вторых, скорее всего человек имеет в виду усредненный расход л/100км, а не мгновенный. Там 0.0 по определению не может быть. А вот 18 литров - запросто.
Благодарил (а): 24 раз.
Судя по всему Вы говорите о среднем расходе бензина. А расчет среднего расхода учитывает и бензин при прогреве двигателя (как на холостых оборотах так и на ходу). Поэтому средний расход зависит от пройденного расстояния. Чем меньше расстояние тем больше средний расход бензина.
У меня такая статистика:
прогрев на холостых оборотах 2-3 мин (часовой расход снижается до 1-1.1л/час),
проезжаю 2км - средний расход 14-16л/100км,
проезжаю 8-10км (в основном трасса) - средний расход снижается до 8-9 л/100км,
далее в зависимости от режима движения:
город (без пробок) - 8-9л/100км,
трасса 6.2-7л/100км.
Общий пробег сейчас 2000км.
Благодарил (а): 89 раз.
Это человек еще 49.9 не видел)))
Благодарил (а): 786 раз.
askold
После 170км пробега 2-я память, если вы ее не сбрасывалии, должна показывать что-то около 10л/100км (период обкатки), гляньте, возможно вас утешит.
Почитайте еще:
AndyBig
По определению усредненный расход 0,0 л/100км вполне может быть. Принудительный холостой ход называется или торможение двигателем.
Узреть сие можно по прошествии 300 метров после сброса памяти при отпущенной педали газа и включенной передаче (средний расход за 300 м). Значок "Ø" красноречивое тому доказательство.
Спасибо за отзывы ребята, мне немного тяжеловато разобраться с этой всей техникой. Я до этого водил ГАЗ24-10 образца 1985 года. Там я четко знал, что датчик топлива врет, и что в багажнике есть дырка со щупом, выкрутив который я имел всю информацию по остатку топлива, и знал свой средний расход. Подскажите пожалуйста что подразумевается под понятием "вторая память". И просветите как мне переключить на экране из режима который показывает сколько я могу проехать, в режим расхода. А то как то через раз получается . Простите мне мою тупость , пытался читать мануал но решил что живой русский человек объяснит лучше. :?
Riv_2000 писал(а):
А ещё можно воспользоваться поиском ;)
ПЫСЫ. Для выражения благодарности лучше пользоваться кнопкой "с пальцем вверх" в правом нижнем углу.
А мне менеджер сказал, что на расход по БК, пока обкатку не пройдешь (3ткм) - можешь даже не смотреть... С каждым пройденным км расход уменьшался. Щас по городу на автомате 8-10 л показывает. Трасса 6-6,5. Проехал 5000.
Riv_2000 писал(а):
AndyBigПо определению усредненный расход 0,0 л/100км вполне может быть. Принудительный холостой ход называется или торможение двигателем.Узреть сие можно по прошествии 300 метров после сброса памяти при отпущенной педали газа и включенной передаче
Это искуственно вызванные показания, а не жизненные цифры :)
У ФПС две памяти на показания, относящиеся к поездкам (средний расход, средняя скорость, длительность). Первая память - это показания по текущей поездке, они сбрасываются если машина простояла незаведенной больше 2-х часов. Вторая память - это накопительная за последние 20 или 30 часов поездок (точно не помню, посмотрите в мануале). Номер памяти показывается маленькой циферкой в верхнем правом углу экрана БК. Переключаться между ними можно нажатием кнопки снизу рычага дворников.
Режимы переключаются качалкой на торце рычага дворников.
Как то все стабилизировалось само собой, проехал сегодня почти до 300 км средний расход 8.0, за городом было 6.5. Наверное все таки притирка. Звонил в салон сказали что такое бывает, на холостом тоже все путем 0.6 В общем осталось зарегистрировать в ГАИ и забыв обо этих страхах насладиться все таки машиной . Спасибо за подсказки, если бы не вы что бы только и делал, у нас в стране машина новая, клубов нет, владельцев тоже пока мало, так что спасибо как говориться братскому русскому народу forza_russia
askold
А вобще-то луче не смотреть какой расход , смотри что и сколько в баке. Полик очень экономичная мафынка. А после Волги --- сказка.
