◷14 мар 2012, 06:45
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 90 раз.
Всем день добрый, мужчины подскажите пожалуйста как быть...
не так давно стало через день на холодную и при первых минутах движения проявляться громкое тарахтение в двигателе(сильно слышно в кабине, при открытом капоте ничего не слышно снаружи), в основном при холостых оборотах и почему то когда проезжаешь тихонько ямки такой же подхаркивающий звук, после нормальный езды, когда все прогрето он пропадает, не знаю как быть.. к ОД приеду скажут ничего не слышно. Я грешу на выпуск, сцепление или МКПП, а может быть и в самом движке что то... дай бог чтобы ни у кого из вас такого не было, но если все же что то известно то подскажите!
◷14 мар 2012, 09:16
Ссылка на сообщение
Сьезжу к ОД парни и отпишусь сюда.... я понял так фиг че определишь... там реально смотреть нужно
◷14 мар 2012, 09:21
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 671 раз.
У меня 3-ий месяц не могут найти дребезг. В бокс загоняют - пропадает.
Куда только не смотрели...
Получил по сути что ожидал
◷14 мар 2012, 16:17
Ссылка на сообщение
вполне вероятно что воздушный фильтр забит ибо трубка выведеная от него к решетке радиатора расположена очень неудачно и вся грязь летит в фильтр машине просто воздуха не хватает а если учесть что пробег 13000 то есть скоро ТО фильтр уже забит скорее всего в этом проблема
◷14 мар 2012, 16:29
Ссылка на сообщение
Мне на пробеге ок 20 т поменяли этот фильтр. Тоже думал засорен, нифига, чистенький, я даже сам офигел.
◷14 мар 2012, 17:40
Ссылка на сообщение
Действительно запись этого звука бы послушать. Желательно еще и с видео. Как можно более качественного.
◷14 мар 2012, 17:47
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 92 раз.
чел же пишет-на прогретом звука нет!! при чем тут фильтр ваще?
Всем доволен
◷14 мар 2012, 18:37
Ссылка на сообщение
Мужчины, вообщем позвонил я ОД своему после всего написанного, договорился о встрече.... выхожу сажусь и бах... не заводится, стартер крутит а двигатель даже не подает жизни.... :-( :-( Вызвал эвакуатор... вот только приехал от своего диллера, завтра будут смотреть... вот такие мужики новости, похоже мужики это гудел бензонансос и сдох, но точно скажу завтра!! :cry:
◷14 мар 2012, 23:09
Ссылка на сообщение
Такая же проблема!!! Детонация слышна где-то в районе пассажирского сидения, из-под торпеды. Проедусь пару минут, звук исчезает. Коробка автомат, проблема как-то появлялась осенью, так что не только на холодную. Тоже думаю на бензонасос, иногда после заправки уровень топлива на компьютере не повышается.
Вот вам и качество сборки.
◷15 мар 2012, 09:46
Ссылка на сообщение
Marsu48,
Вы противоречивые вещи описываете. Насос в баке под задним сиденьем.
А ваша детонация за панелью...
У ВАс только при движении? Или при начале прогрева не на ходу?
◷15 мар 2012, 09:51
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 512 раз.
Marsu48 писал(а):
Детонация слышна где-то в районе пассажирского сидения, из-под торпеды. .
Это явление происходит в двигателе и никакого отношения к сиденьям и торпедо не имеет,вам сюда-
viewtopic.php?f=16&t=2092
◷15 мар 2012, 18:57
Ссылка на сообщение
Парни вообще я забрал автомобиль, слава богу все хорошо, суть была вот в чем...
У нас на Урале перепады температуры были последний месяц, днем +1-2 ночью -22
В резонаторе накопился конденсат и замерзал и постепенно очень много там намерзло... вообщем из за этого вся проблема и произошла.
У ОД проверили свечи - почистили, просушили
Оттаили резонатор и зарядили АКБ
Все это, как оказалось не входит в Регламентные работы по гарантии и взяли с меня 1700 руб!
Так что спасибо всем кто, что либо предлагал! Проблема исчерпана и хорошо что ничего серьезного. А шум стоял вот как раз от резонатора замерзшего!
◷16 мар 2012, 14:26
Ссылка на сообщение
Звук появляется при включение зажигания, исчезает после пару минут езды. Отчетливое такое дребезжание за бардачком. В ссылке выше нашел что-то про Топливопроводы, буду искать, спасибо. Единственное смущает что этот звук у меня не на постоянной основе, то есть, то нету
◷16 мар 2012, 16:49
Ссылка на сообщение
Резонанс наступает на определенной частоте колебаний (физика, школьный курс).
Ваш ответ
Форматирование текста
