Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
Доброго дня.Сделал тоже не большой тюнинг.Так как решил поставить дхо подумал убить трех зайцев(дхо,хром лента,мет.сетка).Чтобы вырезать по размеру сетку за отсутствием белого маркера использовал канцелярский штрих,для закрепления по краям двухсторонний скотч(чтобы не брякала)и еще ее держат дхо винтами.Хром ленту приклеил на клей момент гель.Ленту старался резать под углом .На крайних заглушках ближе к центру ленту срезал на ноль как и заканчиваются ребра ,так мне кажется красивее и что не мало важно практично на мойке не оторвут.Всем за фото и информацию БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!! ob_+mil
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
гнал машину в феврале примерно за 5дней примерно 3700км. забирал в Барнауле на 5-и км пробега, т.е. иобкатку прошел, пока до дома доехал. температура на улице колебалась около -18 плюс-минус 5градусов на первые 2500км. необходимости ни в картонке, ни в одеяле под капот не почувствовал. НО! остальные 1200км--зимник--трасса, точнее дорога, которая проходит через непролазные места и существует исключительно только зимой, если кто знает о чем речь-поймет. скорость средняя 20-30км/ч, разброс температур о.в. -20-40. из достойной подготовки к такому маршруту порадовала защита Щит, 90 литров бензина в багажнике и по 0,5 на одного. печка справлялась достойно до -32 где-то на режиме 2, затем, при переключении на реж.3 начинала дуть прохладно, но и это не беда. когда до дома осталось 120км и мы вышли на нормальное покрытие, решили "ввалить", но т.к. ехали 2дня и 6часов со скоростью 20, "ввалить" почему то стало ссстрашно! максимум на что отважился -это 80км/ч, а вот тут, к чему я и вел: -28-32градуса, я замерз за эти 120км! так что всерьез озадачен установкой картонки. одеяло под капотом уже лежит. Спасибо ewgen, сегодня получил от него сей девайс, завтра буду пробовать ставить, хотя у меня уже стоит сетка за решеткой, да и не один из способов крепления, чтоб не нарушить целостность родного пластика, прочитав все вышеописанное, не убедителен (ну пока сам, конечно не попробую). да и проверить уже не получится, походу. температуры уже не те. напоследок: картонка - нужная вещь. имею северный опыт
Если у тебя стоит сетка, то мой способ крепления картонки не обойдётся без снятия решётки.
Благодарил (а): 786 раз.
w00t
Еще вариант имплантации закладных - под сетку, возможно, как у Евгения.
Обещанные фотки.
Решетка радиатора, бампера!
IMG0161A.jpg [ 39.52 КБ | Просмотров: 6877 ]
IMG0158A.jpg [ 40.72 КБ | Просмотров: 6877 ]
IMG0157A.jpg [ 43.83 КБ | Просмотров: 6877 ]
IMG0156A.jpg [ 42.16 КБ | Просмотров: 6877 ]
всем привет!!! я несколько дней назад вступил в ряды собственников Polo sedan и так получилось что за несколько дней уже проехал 1,5 тыс км защиту картера я поставил выехав из салона но это не по теме вот проехав указанное расстояние случайно заглянул в нижнюю решетку и немного огорчился что радиатор чуть-чуть покоцан маленькими камушками прочитав эту тему я решил что сетку точно поставлю а теперь вопрос у Вам, уважаемые форумчане как самому проверить и убедиться в том что с радиатором все хорошо по текущей погоде а то какие цены салон ставит не очень бы хотелось отвалить кучу денег что бы мне сказали что все хорошо))
заранее всем спасибо.
пересел на поло с калины машинка отличная !!
makkl, поздравляю с покупкой данного автомобиля !!!
А вопрос какой-то непонятный у Вас...
Потёки есть на радиаторе ?
Если он чуть-чуть покоцан камешками, то ничего страшного нет, если он только не забит и не пробит
Благодарил (а): 104 раз.
Посмотрите под капотом на круглый бачок с антифризом, если он меньше отметки MIN, то радиатор пробит и протекает, если в норме, то и радиатор целый.
вопрос и заключается в том как самому протестить поврежден или нет.
я как бы не совсем разбираюсь в механике этот радиатор только кандера или он всего двигателя?
а уровень в расширительном бачке такой же как при выходе из салона))
а на счет верхней решетки я правильно по тексту понял что не обязательно ставить сетку туда?
makkl не надо Вам ничего тестить.
Не забивайте себе голову и людям, не создавайте проблему на пустом месте.
ВСЁ с Вашей машиной ХОРОШО.
По возможности поставьте сетку на решетку радиатора и ездите со спокойной душой.
Да и на нижней решетке необязательно, если вы не собираетесь на ней ездить всю жизнь tachka2
===TAT===
всё-таки на нижнюю решетку радиатора лучше поставить сетку, а то за лето столько набьётся в радиатор, что ужаснётесь, да и плюс камешки если без сетки секут по радиатору мама не горюй
я вот так сделал еще сетку поставил металл!
Фото-0079.jpg [ 188.12 КБ | Просмотров: 6927 ]
Фото-0078.jpg [ 170.13 КБ | Просмотров: 6927 ]
привет я по поводу решетки от GTI это конкретно от поло или от гольфа?
Вот так я сделал у себя))
IMAG0369.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 6764 ]
