Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Благодарил (а): 39 раз.
Снимал переключатель света для подсоединения автокорректора. Надавил на него и повернул, но не вправо, а влево. Он сломался, и что-то там замкнуло. Теперь постоянно горит ближний. Подскажите пожалуйста, как его теперь снять. Заранее благодарен.
Сломал переключатель света
18032012171.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 14251 ]
18032012172.jpg [ 615.92 КБ | Просмотров: 14251 ]
попробуй приклеить и повернуть вправо, предварительно утопив.
Благодарил (а): 16 раз.
а можно поподробней что за автокорректор?
С поворачиванием ничего не получается, там походу еще какие-то внутренности сломались. Новый заказал уже, а когда придет надо будет старый вытащить, а как не знаю. Помогите кто знает другой способ съема.
Корректор Силич Зенит, заморочился с "легальным" ксеноном просто.
там на переключателе, два маленьких усика, которые утапливаются в корпус при правельном повороте ручки (вправо). попробуй тупо разбить внутрености корпуса. или через воздуховод залезь, но там места мало. разбивай внутрености.
Это не гуманно конечно, но попробую когда новый придет. А пока так поезжу, хоть ночью свет будет.
а по другому и не снимешь. попробуй широкой отверткой провернуть, предварительно нажав. экспериментируй))))))) а крутилка в клубном магазине есть, не дорого и придет быстро.
Спасибо всем за помощь. Как новый переключатель получу, так и попробую сделать. bt
А подскажите заодно, как добраться до блока реле. Заранее благодарен. :?:
miha4888
С торца (слева) торпеды есть съёмная панель. Подденьте и снимите эту панельку.Там и релюшки увидите и легче к переключателю подобраться
Спасибо большое bt
Кому интересно, вот код переключателя с хром вставкой и туманками 6R0941531GAPV
Спасибо, Черный Ангел, за помощь. Получил новый включатель и начал ломать старый, дошел до микросхемы. Там две защелки, одна слева внизу, другая справа вверху. Нажал на них отверткой и вытащил включатель.
Можно аккуратно разобрать http://vwts.ru/forum/187997.html
